Страница 18 из 22
BPSNSK
Alexandr008 писал(а):
у меня х15. начиная с 91 градуса, показывает температуру двигателя через градус. 93,95,97 и тд. и так до 105, далее уже через градус. это БК шалит или ЭБУ?
Когда подключал ЭБУ через комп, смотрел разными прогами, так же показывало 93,95,97,99,101,103 - ЭБУ с таким шагом дальше выдаёт.
Так-то по логике эту и почти все другие величины БК нет смысла как-то преобразовывать.
у меня х15. начиная с 91 градуса, показывает температуру двигателя через градус. 93,95,97 и тд. и так до 105, далее уже через градус. это БК шалит или ЭБУ?_________________
на всех БК так было, как то пофиг Pardon
ТЕВ
у меня так же показывали бк Х14, С340 на Январе 5,1
Zver_042
На М73 и Х150 и С340 показывали с шагом в один градус при любой температуре Pardon
кстати вспомнил, у брата на 2115 08года тоже М73 показывало на БК с шагом в один градус.
Drinks or Beer
Мастак
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня следующая ситуация:
Ваз 21099i (инжектор)
стоит БК С-350,
установлено ГБО пропан евро 2
ВОПРОС: как контролировать расход газа
есть только 2 варианта:
1. виртуальный замок - вкл, НО при влк. вирт. замке у БК появляется своя жизнь, что уже посебе не приятно.
2. вкл физич. замок и параметры расхода подкорректировать под газ., где остаток топлива - расчётный.
Подскажите как всё-таки заставить С-350 корректно работать?
Заранее благодарен всем, кто отозвался.
Aleco
вобщем и меня постигла учесть стабилизатора HT7533-1( восновном БК скачет по показаниям температуры снаружи до -40 хотя за бортом +11 и табло немного тускнеет)
а заменить на LP2950ACZ-3.3 или LM1086-IT-3.3 нет возможности т.к. в наших магазинах такого добра нема
но попался в руки вот такой
и собственно вопрос: возможна ли замена HT7533-1 на AMS1117-3.3 SOT-223?
Рена
Aleco
Без проблем если умеешь паять.
Но я бы поставил TO-220 с теплоотводом.
Размер файла: 8.91 KB
Просмотрено: 24863 раз(а)
Zver_042
Тут сложность в том, что у него на теплоотводе будет VCC Pardon По факту работает и без теплоотвода долго и счастливо в ТО220. У меня был радиатор именно на этот корпус, но ставить его не стал по выше изложенным причинам.
Рена
Надо смотреть ток потребления, возможно TO-220 без радиатора легко справится.
Aleco
Рена писал(а):
Aleco
AMS1117-3.3 SOT-223
на верхнюю пластину припаять радиатор не проблема
вишь ли в чём вся фишка предложенный тобой LM2931T-5.0 имеет такие характеристики http://www.kontest.ru/catalog/item/4189843 Напряжение выходное: 5V , а это много для бк
ранее писалось
multitronics писал(а):
Suse писал(а):
Zver_042 на какое напряжения стаб ?!
можно ли поставить КР142ЕН5А или 7805?! Wink пайку такого монстра делать только на гибких проводниках gpn
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
facepalm как я понимаю 3.3 ,5 вольтоовая кренка спалит там все facepalm
3,3В, 2%.
Oleksiy
блин а мой мультитроник на гарантии, пока лезть в него не буду
брал 4 мес. назад ПОчему такой отностиетльно не дешевый супер девайс до сих пор идёт с таким багом?!!!
Рена
Я тебе картинку с корпусом для примера привёл, где я писал про LM2931T-5.0? lol1
Вот, например,
LM1117 3.3 в корпусе ТО-220
Рена
Решил откалибровать БК по уровню топлива.
Т.к. я знал сопротивление показометра и ДУТ, то решил сделать это на столе собрав схему.
ДУТ-2-01
Сопротивление:
1. В начале 248,5 Ом;
2. В конце 20 Ом.
Замыкание на лампу резерва при 204 Ом
Выставляю на дут 205 Ом, бк определяет где то 9,8В, подтверждаю что калибровка для 6л.
Если сопротивление дут ставлю 248,5 Ом, то бк определяет вх. напр. меньше вольта, т.е. не видит напругу выше 10В.
Да и при измерении напряжения с ДУТ, БК не правильно определяет входное напряжение (проверял вольтметром на зеленом проводе).
У меня получилось
Измеренное:
Вольтметром_____БК при калибровке
+8,5В__________+9,84В
+2В____________+2,4В
ilimrus
multitronics c350 не показывает ничего кроме напряжения акб (ошибки эбу тоже , хотя горит чек) и периодически отключается и сам включается в чем может быть причина(что проверить)? проводка?
BPSNSK
Нет связи с ЭБУ по К-линии. Посмотреть протокол, провод.
Не ясно, это он у тебя с новья не кажет или внезапно перестал?
ilimrus
нет недавно началось. причину выяснил возможно (машина отца). лазили из-за какой то неисправности и воткнули провод в диагностическую колодку не в тот разъем и всю клемму замяли. такой провод продается или клемма отдельно?
кончик облуди любого провода и вставь.
lol1 кнопки начали дохнуть ,заменил пока две на обычные тактовые,там стоят узкие Smile но место посадочное кажись,на тактовую
BPSNSK
Интересно, у них прогресс в плане элементарного удобства пользования интерфейсом за 3 года имеется? А то я тут глянул первое сообщение темы...
alex-7
перестал правильно показывать темп. за бортом, танцы с бубном не помогли Pardon
BPSNSK
В смысле погрешность большая или что?
alex-7
ДА! сейчас + 20 на улице, он показывает - 05.
Рена
Шнурок перетёрся.
alex-7
проверю! Drinks or Beer Good
Страница 18 из 22
