Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. С лета как купил машину приора 2013г. замечаю что она много кушает бензина, по бортовому показывает не ниже 8.7 литра.
Совсем не давно нужно было скинуть клему акб, скинул, после чего расходы все скинулись теперь показывает 11.3 и ниже не падает, езжу не быстро, аккуратно, всё платно... Собственно машина на гарантии может показать её по гарантии или что ?
Может что самому заменить ?
ездишь по городу? утром греешь?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Foze
мотор какой? если 127-й то для этого говнодвигла это норма, если 126-й то придурки с автоваза на него поставили грантотермостат с рабочей температурой в 80 С поэтому повышенный расход
на гарантии скажут все в пределах нормы, инфа 146%
Foze
Alexandr008 писал(а):ездишь по городу? утром греешь?
Езжу по городу, город не большой у нас. Утром грею машину обычно по бортовому до 40С и поехал.
А, да, и ещё... не давно ездил к официалом с другой проблемой, заодно они сделали полную диагностику машины, сказали всё идеально ошибок нету никаких...
tankistRKKA писал(а):Foze
Ой вот это задал вопрос
Если честно даже не знаю какой мотор стоит 126 или 127 а как узнать ? и тогда скажу точно какой мотор у меня стоит
Кстати ездил по гарантии менять термостат тот заклинел, поменяли сейчас всё окей, но не знаю какой поставили гранто или какой то
Ramsus
Авто: Киа Рио 2016
tankistRKKA писал(а):Fozeесли 127-й то для этого говнодвигла
Почему такое мнение?
У автора 126 скорее. Вроде в 2013 еще не ставили 127 на приору.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Ездишь далеко?
Я вот езжу недалеко, прогреваюсь до 50 обычно по б/к, и плюс ожидание дамы сердца. Расход по моим меркам конский просто. 12. Но это норма для такой эксплуатации. Летом в районе 10, по трассе 6.3. Так что эксплуатация играет большую роль, поэтому уточняй все это.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Foze писал(а): Утром грею машину обычно по бортовому до 40С
бензин на ветер.
грей до 10 и сразу езжай потихоньку
если редкие короткие поездки то такой и будет расход
LAVik
тож город не больщой, грею до 30(по бк) потом на первой на Х.Ходу.
расход на 155км 21литр, итог 13,6л-100км.
но у
Foze
расход нормальный
да у меня расход повышенный, проблема прошивки.
Грею минуту примерно, если авто стояло неделю или две без движения. А если вечером только в гараж поставил, то с утра зачем ее греть. Сразу сел, завел, поехал. Греется только пока 15 секунд ворота гаража закрываю. Никаких проблем нет.
tankistRKKA
Ramsus писал(а):tankistRKKA писал(а):Fozeесли 127-й то для этого говнодвигла
потому что я на таком моторе езжу, едет как приоро мотор а жрет больше
al08
[quote="Foze"]
126 мотор - 98 л.с,127- 106л.с(посмотри в ПТС).У меня город тоже маленький,поездки по 2-3км,мотор не успевает прогреваться.Расход летом 10-11,зимой 12-13.По трассе летом 6,5,зимой около 7.
как за 12-14 будет вылазить-надо искать
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
127 мотор отличный, не надо гнать, у меня с ним расход 6,2 за 23ткм.
Foze
какая средняя скорость движения по БК ?
D_Diesel
Думается, что у автора большой расход связан с прогревом до 40 град и малыми пробегами по городу. Совет выехать за город, на ровной трассе ехать со скоростью около 80-85 км/ч, расход при этом должен быть 5,1-5,4 л/100 км. Если это так. то не парить мозги, если сильно больше, то можно задуматься.
Моя средняя скорость по трассе 80-90 км/ч.
D_Diesel
средняя скорость или крейсерская
V1T
D_Diesel писал(а):Думается, что у автора большой расход связан с прогревом до 40 град и малыми пробегами по городу. Совет выехать за город, на ровной трассе ехать со скоростью около 80-85 км/ч, расход при этом должен быть 5,1-5,4 л/100 км. Если это так. то не парить мозги, если сильно больше, то можно задуматься.
это мало что покажет. У меня был подыхающий дмрв, на трассе всегда было 5-7 литров. А вот в городе зимой без особых прогревов но с короткими поездками расход был 14 -15 литров, 10 литров на 60 км хватало. После замены дмрв стал зимой 11 с таким же движением
