богданgtn
в один прекрасный момент с поворотом ключа в замке зажигания стартер я не услышал ,а только срабатывало втягивающее
напрямую замыкая контакты на стартере он тоже молчит, а слышно только втягивающее.
?????????? С ТОЛКАЧА ЗАВОДИТЬСЯ ХОРОШО
все стартер умер ( вскрытие покажет) или чтото еще
rg-45
богданgtn писал(а):
все стартер умер
лет скока ему?
может щётки стёрлись.
иль коллектор.
богданgtn
вот сколько лет не вкурсе) недавно менял втягивающее)
склоняюсь к покупке нового)))
думаю не мало ) у меня машина 3 года
я точно его не менял*
rg-45
снять и отдефектовать.
щётки копейки стоят по сравнению с новым.
богданgtn
можно конечно снять вскрыть посмотреть) а там сообразить что к чему
Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:
НУ ЧТО Ж в 12 вскроем и отпишимся что к чему
Рано.
Проверь не подгорела ли клемма провода,выходящего из самого стартера и крепящаяся на нижнюю шпильку втягивающего.
Лучше раскрутить,зачистить и закрутить.
Еще не лишне и кабель массы с АКБ на двигатель проверить.
Самое простое,это кинуть времянку от "-" АКБ на мотор.
wirtgen
Может поможет http://asonline.ru/remont/proverka-i-remont-startera-na-avtomobilyah-vaz-2113-2114-2115-i-lada-priora-kalina-granta.html
Ahmet99
богданgtn
возьми молтоком постучи по стартеру, от тряски в нём щётки отойдут и дотянутся до коллектора и замкнут цепь, тогда он включится.
Если так и произойдёт, то бери щётки рублей за 50, есть в каждом автомагазине почти. Сам их и припаяешь, или как они там ставятся.
Короче, из затрат только время. За 2 дня сделать как нефиг делать! hehe
богданgtn
[quote="т808"]
Рано.
Самое простое,это кинуть времянку от "-" АКБ на мотор.[/quote
ревизия была недавно) уже темно 12 все решим и проверим
богданgtn писал(а):
уже темно
Там проверить три минуты с фонариком и перекуром.
богданgtn !
При цитировании скобку стер ] вот такая хрень из поста и получилась.
rg-45
вот неплохо узнать,потом советы давать.
250 рублей узел в сборе стоит.
богданgtn
всем привет снова
снял стартер , разобрал его,счетки еще примерно 1 см длинной и к тому же они припаяны(((, собрал, зачистил все контакты, прокинул дополнит массу на стартер 4 мм), и о чудо он заработал как новый
вывод где то просто окислились контакты или просто масса к нему пропала
заодно и тросик сцепления заменил) к зиме
rg-45
или приварены? Smile
тебе и говорили не спеши с заменой hehe
а щётки зря не поменял.
Вывод:
Вот это "где-то" и нужно было найти и устранить.
Хватило бы 5 минут и не пришлось стартер снимать.
Массу взял с клеммы АКБ,или кузова?
Да и маловато четырех квадратов.
богданgtn
Вывод:
с клемм аккумулятора
Ну хоть это правильно. Good
А все же рекомендую эту массу снять,а ВМЕСТО неё прицепить тестер и посмотреть какое напряжение он покажет в момент прокрутки стартером.
богданgtn
ладно это мниму поставлю туда "косичку" и попробую замерить
Тогда уже и мерить нЕчего.
богданgtn
а на генератор есть смысл поставить доп массу( тоже "косичкой ")
Необходимость установки доп.массы в то,или иное место определяется тестером.
богданgtn
а поточнее?
