le.gato
Авто: ВАЗ 21120
ошибок небыло. ДК новый стоит старый поменян изза обрыва нагревателя.
XakVolt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 2003г.
Здравствуйте.
Авто Ваз 21120,VS-5.1 16V 2112-1411020-42
поставил прошивку Паулюса
V5V05D19 глохнет при первом запуске.
Снял показания ЭБУ с помощью OpenDiag:
первый пуск, после как заглохла
второй запуск.
Подскажите куда копать?
Новые - ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, РДТ.
alex-7
ты бы лучше скрины выложил
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
XakVolt писал(а):Здравствуйте.
поставил прошивку Паулюса V5V05D19 глохнет при первом запуске.
Снял показания ЭБУ с помощью OpenDiag: первый пуск, после как заглохла второй запуск.
У меня на этой прошивке такаяже фигня. Если при пуске не газануть глохнет. Кстате с другими прошивками машина запускается без проблем.
XakVolt
На форуме 10 лет
alex-7 писал(а):ты бы лучше скрины выложил
постараюсь завтра сделать.
le.gato писал(а):У меня на этой прошивке такаяже фигня. Если при пуске не газануть глохнет. Кстате с другими прошивками машина запускается без проблем.
а как боролся или какую прошивку ставил? Если не секрет.
Ещё заметил что при сбросе ЭБУ, авто заводится с первого раза дня три, а потом начинается такой глюк. Думаю что то с самообучением связано.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Люди добрые поделитесь прошивкой хорошей на vs 5.1 вместо v5v05l25.
буду еще более признателен. Это 1,5 8 кл. так заводская с низов не очень мягко скажем. Отключать дк и адсорбер не охота все-таки обратная связь неплохо
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
XakVolt писал(а):alex-7 писал(а):ты бы лучше скрины выложил
не как не боролся. поставил ету ( V5V05L19a 2110 1.5.16кл Экон) и езжу. на ней отключен ДК и абсорбер. Брал у d.dmitry .
d.dmitry
Пробуй эту
v5v03i25 Е2, d.dmitry.zip |
Скачать |
30.74 KB |
Скачано: |
251 раз(а) |
Alexandr972
спасибо! А какие в ней изменения от заводской не в курсе?
d.dmitry
Alexandr972 писал(а):спасибо! А какие в ней изменения от заводской не в курсе?
В курсе, я же её правил. Лучше разгон будет, дк и адсорбер не тронуты.
XakVolt
На форуме 10 лет
le.gato писал(а):не как не боролся. поставил ету ( V5V05L19a 2110 1.5.16кл Экон) и езжу. на ней отключен ДК и абсорбер. Брал у d.dmitry .
а как там в ней с расходом?
d.dmitry сколько просишь за прошивку?
ДК и абсорбер в прошивке нужен.
d.dmitry
XakVolt писал(а):le.gato писал(а):не как не боролся. поставил ету ( V5V05L19a 2110 1.5.16кл Экон) и езжу. на ней отключен ДК и абсорбер. Брал у d.dmitry .
Эти бесплатно.
V5V05L19a 2110 1.5.16кл Е2,Экон.zip |
Скачать |
31.47 KB |
Скачано: |
255 раз(а) |
XakVolt
На форуме 10 лет
СПС. На выходных залью попробую.
Описание хоть вкратце можно?
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
По трассе в 5.5л/100ки до 140км.ч укладывался летом. по городу у меня 12 и больше.
XakVolt
На форуме 10 лет
СПС за инфу.
У меня щас на Паулюсской прошивке почти также (трасса 5 - 5,5л/100км, город 10-14л/100км.
XakVolt
На форуме 10 лет
d.dmitry спасибо за прошивку. Месяц уже на ней катаю.
Пуск при разной температуре в норме. Расход 13-15 л/100км. при температуре за бортом от 0 до -15 градусов.
Пуск на горячую моментальный, стартер не успевает даже крутануть.
В минус 20 (несколько дней) заводилась без проблем.
le.gato
Авто: ВАЗ 21120
XakVolt писал(а):d.dmitry спасибо за прошивку. Месяц уже на ней катаю.
Я в этой прошивке слегка завысил производительность форсунок.теперь расход стал где то на литр меньше а то и на два. но и динамика слегка по хуже стала.
d.dmitry
le.gato У тебя без дк прошива, смысл есть. А у него евро2, дк один фиг подровняет смесь обратно.
XakVolt Пожалуста.
