ILYXA13RUS
Всем здрасти! Машина Ваз 2110 02г. 1.5 16кл . Проблема в том что на ГОРЯЧЕМ двигателе жуткий провал, очень очень позднее зажигание! Был на диагностике все датчики в норме, диагност сказал надо менять шпонку на шкиве коленвала, заехал поменяли и шпонку и сам шкив, не помогло, вроде и слесарь толковый всё нормально установил и ремень ГРМ тоже. В чем еще может быть причина???????
alex-7
с чего взял??
я бы опять приехал к диагносту и сказал-не прокатило,а деньги то за диагностику взял Wink
.Олег.
Была такая же проблема в завода. При резком нажатии на педаль газа, УОЗ падал в минуса. Контроллер январь5,1,1., без ДК. Улучшил показатели заменой прошивки, УОЗ падал но не в минус.Для проверки ставили на авто другой контролер, проблем с провалом не было.
Последний раз редактировалось: .Олег. (08 Ноября 2014 20:52), всего редактировалось 1 раз
kushner-1972
а что сам диагност этого не сделал?
Lesnik11
Я в такой же ситуации поставил другую, более новую заводскую прошивку. Работу двигателя не узнать! Как будто другую машину купил Wink
kushner-1972
ILYXA13RUS
Да прошивка здесь не причем!
AMAROCK
Отсюда подробнее пожалуйста. Откуда сведения про "очень позднее зажигание" ? В градусах можно озвучить ? В каких режимах ? Как себя ведет ДК ? АЦП ДМРВ в покое и расход воздуха на ХХ и 3000 об\мин ?
Mostmajor
Сфоткай корпус контроллера или выпиши данные с его крышки - можно ничего не разбирая, просто просунуть фотик в левую дыру в бардачке и направить в сторону контроллера.
