-alex-
-Viewer- писал(а):Летом увидишь
А летом как я увижу?
-alex- писал(а):Ну хз.. я б не сказал что заводской ТЗА сильно проигрывает пиленге..разницы особой не заметил
летом заметишь.
я проводил эксперимент,
летом снял простую помпу с простой крыльчаткой и поставил помпу Дааз, температура припала после установки Дааз на 1-2гр, как бэ не много конешно но факт на лицо.
обе помпы и сток и Дааз ставились лично мною с соблюдением правильного зазора между блоком и крыльчаткой.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
-alex- писал(а):А летом как я увижу?
если есть БК заметишь по температуре,
всё будет только в том случае если правильно поставишь помпу, тоесть зазор между блоком и крыльчаткой должен быть минимален, если не ошибаюсь то это 0.9-1мм.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
1. При трассовых поездках с дросселем более 60% температура будет подскакивать поменьше.
2. В пробках время работы карлсона на максимальной скорости упадёт. А периодичность перехода на неё - снизится. При чистых радиках может быть что и раза в 2.
-alex-
Так БК нет, приборка погоду на луне показывает..
Карлсона не слышно.
Так что мне наверное проще заметить изменения зимой на хх по теплому/горячему воздуху из сопел..
Радик новый, но он сцук лузаровский, в 1.5 раза тоньше родного..и ОЖ в него лезет на литр-два меньше, глянем как летом ещё будет..
На отеч. машину нет отдельного радиатора без радиатора кондиц (панас)
табуретка с ценой з/частей от крузака..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-alex- писал(а):Радик новый, но он сцук лузаровский, в 1.5 раза тоньше родного..и ОЖ в него лезет на литр-два меньше, глянем как летом ещё будет..
Лопух, это самый нормальный радик, с теплоотдачей почти в 1,5 раза больше чем в стоке
-alex-
И чем же он лучше?
Родной панасовский радиатор тоже не как стоковый безкондейный..тоже теплоотдача повышенная.
-alex- писал(а):Так БК нет
Почему?
-alex- писал(а):Так что мне наверное проще заметить изменения зимой на хх по теплому/горячему воздуху из сопел..
Теперь уже не вариант, т.к. помпа установлена а показаний температуры со старой не снято.
-alex- писал(а):но он сцук лузаровский
Не расстраивайся: под маркой Панасоника идёт наидешевейший чайнийский трипак, для иномарок продающийся как Termal (также известный как "дерьмал"), от лузера качеством он особо не отличается, может их даже в одном цеху шлёпают.
-alex-
-Viewer- писал(а):от лузера качеством он особо не отличается
Ну хз.. так-то он тяжелее и объемом поболее..
Хотя, так же можно сравнить Тефаль и чугунный утюг..
RMX
Авто: 2114 16V
После замены заводской ТЗА на новую, с крылчаткой нового образца заметил что вентилятор радиатора чуть меньше по времени масляет. Правда я еще и радиатор заменил и всю ОЖ на новую. Х.з. что больше помогло.
С завода кстати на все авто уже наверно года 2 идут с новой крылчаткой. У меня машина 10-го года - там еще помпа со старой "зализанной" 7-ми лопастной крылчаткой. А сейчас ставят такие:
Фото2485.jpg |
214.9 KB |
113 раз(а) |
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Мужики ,какую в итоге помпу брать? лада имидж совсем кака?
я брал Ат&T- она драла крыльчаткой об блок.
Вот боюсь теперь.
С какими проблем меньше всего?
Silence писал(а):какую в итоге помпу брать?
Дааз пока они ещё есть в продаже.
Silence писал(а):С какими проблем меньше всего?
тут как повезёт, но пока замечено везение с Дааз помпами, Хепу.
Silence писал(а):лада имидж совсем кака?
я бы такую брать не стал.
Silence
А фото дааз можно? в инете чёт не нашёл
dachnoe
Авто: ВАЗ 21104
ДААЗ можно купить в Autopiter.
Foland11
На форуме 10 лет
Авто: Приора универсал цвета "Космос" с ГУР.
dachnoe писал(а):ДААЗ можно купить в Autopiter.
Шиш там! Нету там ее. Отказ поставщика.
RMX
Авто: 2114 16V
А х. его з.
Поставил в прошлые выходные. Проехал пока только 1000
Пока проблем нет )))))
Silence
оригинал?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Смущает только микроскопическая коцка. не будет перекоса?
Silence писал(а):оригинал?
Похоже.
Silence писал(а):Смущает только микроскопическая коцка. не будет перекоса?
Такая коцка смущать не должна
-alex-
Плять тут народ напильником крыльчатки шлифует а ты очкуешь коцку поправить..
Silence
это круглый зуб?!
колись артикул какой!
на 126 пойдёт?
Победитель Четверга
Это Р622, на 2108 с круглым ремнём. ТАЗ вернулся к истокам
каждая собака возвращается к своей блевотине.
так что, на 126 ставят? потеря производительности на лицо. для машин с кондеем критично?
Победитель Четверга писал(а):на 126 ставят?
Эта помпа на 8 клапанов, какой он там этот двиг, 11186, на гранте новой.
Победитель Четверга писал(а):для машин с кондеем критично?
Я езжу. Даже с обычным радиком
. В долгостоящей (от 30 минут) летней пробке или на активных разгонах иногда приходится выключать кондей на пару минут. Думаю что с правильным радиком будет некритично, в кондеережиме же холостой 920.
Победитель Четверга писал(а):так что, на 126 ставят?
не пойдёт.
-Viewer- писал(а):Эта помпа на 8 клапанов,
и ширина шкива всего 2.5см против приоро шкива 3см.
-Viewer- писал(а):Эта помпа на 8 клапанов, какой он там этот двиг, 11186, на гранте новой.
так по габаритам вроде все они одинаковые, может только подшипники разные
ну и шкивы
