uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Всем привет! У меня пробег близится к 30000, за моследний месяц умерло 2 катушки :-( катушки бош, чеж у них 30000 ресурс чтоли
или может быть в чем-то есть причина ?
И второй вопрос: когда резко оттормаживаюсь загорается лампочка ручника - это нормально ? 8-)
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Дык, не лампочка ли это недостаточного уровня тормозухи?
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
По лампочке ручника: Тормозным колодкам песец прибежал - поменяй.
По катушкам сочувствую... :-(
Jendos
уже 37тысяча пошла еще проблем с катушками не было
___________________________________
21124кварц
uskorritel
Jendos писал(а):уже 37тысяча пошла еще проблем с катушками не было
21124кварц
Они как-то по-странному умирают, сначал атачка начинает подергиваться, в течении нескольких дней все сильнее и сильнее, потом начинает мигать СЕ, потом начинает троить. Если заглушить тачку и потом опять завести троить на холостом перестает, с началом езды начинает опять. Потом, ещё через пару дней, умирает совсем и лишь иногда работает нормально. ВОт засада, катушки по 960 рээ
По поводу лампочки, понял, в общем-то так и думал, что колодкам пипец - ещё зад ниразу не менял. 8-)
yutar200
А как узнал, что это именно катушка, а не свеча, например? Или высветилась ошибка на БК? Вопрос не праздный, т.к. у меня тоже иногда подёргивается, пробег 34000, я связываю с заменой свечей. Поставил NGK 3-х контактные, видно палёные попались.
G_U
uskorritel писал(а):Всем привет! У меня пробег близится к 30000, за моследний месяц умерло 2 катушки :-( катушки бош, чеж у них 30000 ресурс чтоли или может быть в чем-то есть причина ?
проверь электические провода идущие к катушкам внимательно, разъемы и т.д. Возможно нарушена изоляция. У меня одна так умерла еще на 1000 км. Заизолировали, теперь все нормально
fon Baron
похоже на пропуски зажигания. у меня такое было, правда на бош 797. смени заправку и свечи для начала.
