Кудасов
Каждый год перед летом меняю ОЖ. Промывал до этого спец. промывкой, которую добавлял в воду. Тут на сервисе посоветовали Спрайт литров шесть залить, говорят лучше всего промоет. Потом водой промыть и всё О.К. Не ужто правда?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
бред!!! спрайт рекомендуют только из за наличия лимонной кислоты там которая взаимодействуя с накипью отъедает ее... Существуют специальные промывки куда более действенные и с присадками... не занимайтесь хуйней!
БоянБояныч
Авто: 2114
Спрайт могут посоветовать налить только 1 апреля. Там же весь сахар колом в радиаторе встанет. Заливай обычную промывку и не парься.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну почему же. Народ ведь провывает колой или фантой. Говорят много грязи выходит. Даже лучше чем после спец промывок.
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Колой двигатель моют. СНАРУЖИ!!! Если уж охота поиздеваться - купить оттофосфорную кислоту и вылить в расширительный бачек.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нах не надо. Я буду вообще просто водой промывать. Но с полным разбором системы охлаждения, снятием радиатора и т.д.
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Купи нормальную промывку и все. Я лил Hi-Gear, 7-ми минутная промывка, нормально все. А полная разборка, это если уж менять все.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Да я не парюсь по этому поводу. Может и промывкой воспользуюсь. Просто хочу снять радиатор, промыть его как следует.
Проантикорить телевизор хочу, а то когда радиатор там стоит не удобно.
А вообще, сли деньги будут поменяю все патрубки и хомуты, помпу еще.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Если не лить в качестве ОЖ всягое гуано, то нормальный алюминиевый радиатор скорее прохудится и потечет, чем зарастет отложениями. Отложения могут образоваться только в БЦ, поскольку он стальной. Но, опять же, ты раз десять успеешь откатать ресурс движка, прежде, чем отложения в блоке начнут на что-то влиять.
Что до кислотной промывки - это сомнительное дело. Кислота действует неравномерно: в самых узких каналах могут встать колом отпавшие и не успевшие раствориться куски твердых отложений, Внешне это будет незаметно, а фактически может оказаться, например, что один из забитых каналов охлаждает рубашку хуже других, и тогда... тогда начнутся упреки в сторону ВАЗовских мотористов, неспособных сделать хороший и долговечный мотор
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
БЦ сделан из чугуна если что 8-)
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Объясните плз. а нахрена вообще промывать систему? Или качественный тосол/антифриз не панацея от отложений?
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Даже качественный тосол разлагается со временем. Кроме того, всякого мусора из двигателя хватает. Я на своей летом менял радиатор, шланги, систему промыл... Вчера заглянул в расширительный бачек - на дне осадок типа песочка мелкого.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Промывать в любом случае нужно.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
а что делать в моей ситуации:
нада поменять термостат. и еще пару шлангов. думаю поменять и ОЖ заодно. Но ОЖ голубая (ну чуть зеленоватая). в бачке чисто.
вопрос - промывать- не промывать?. просто счас холожно. воды в гаражах нету. да и напора воды для промывки тож нету.
Rivet
На форуме 24 лет
Авто: Два Холодильника AWD
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
mutabor_gl писал(а):а что делать в моей ситуации:
Лучше переходник сделай, и кранчик компактный на слив с радиатора, всю жизнь проблем не будет. Голубая, это она в бачке, а как потечет серая, так и увидишь, а воду можно и ссобой привезти. У нас тоже нет. Раз в неделю я по 10 канистр и 5л. бутылок штук 20 привожу мужикам, мы её и не экономим особо, без воды в гараже прямо гроб, когда часто там бываешь. Не промывай, слей - замени все, что надо - смонтируй сливные - и залей пока. Сам зимой, -25, шланг менял, знаю.
rover
Ушлый вангер
И вообще, мужики. Что вы мучаетесь? Есть же силит. Он как спецпромывка стоит - 110-120р. Залил, проездил день-два, слил, растворит все нах, проверено железно. Из пропорции: 300-400 грам в движок, и будут се счастливы...
Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Я слышал, что Ферри льют, тоже хорошо все чистит.
rover
Ушлый вангер
Пениться будет, если ездить. А если стоять, не прокачивать, то толку мало.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Все равно не пойму...
Ну меняй раз в год, перед летом, слил-залил, чего промывать-то?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ферри в систему охлаждения
Если ездить, то из-за пены помпа перестанет нормально качать и можно перегреть двиг ИМХО.
А на счет силита поподробнее. Он для металла не вреден? Ничего не разъедает?
knjazz083
хм... а напором воды не помыть? просто от садового насоса поключить к напорному патрубку?
или помпа мешать будет? если будет, то в обход нее? никак?
salgal писал(а):залил с водой разбавленную промывку(ничего не было в магазине)Старт
Она точно для системы охлаждения автомобиля?Я знаю СТАРТ для промывки масляной системы.В любом случае, после использования, необходимо промыть систему водой не менее 5-ти раз.Залить-прогреть-слить.
rg-45
ну тебето зачем эта археология?
knjazz083 писал(а):Добавлено: Вт Апр 04, 2006 15:19
