cargo29
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2114 Супер Авто
у меня главный тормозной перед этим потек, что за тракт? и какая гофра?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
педалька тормоза вроде не твердая
Сергио
cargo29
На форуме 10 лет
вчера поменял дпкв весь был в металической струшке, дымо генератором можно, но его нет как еще можно? сам не курю . попробую заткнуть гофру посмотрю будет или нет подсос, сегодня на улице +3 ошибка бедная смесь
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
cargo29 писал(а):вчера поменял дпкв весь был в металической струшке
да его менять и не надо было, он или работает или нет.
если работает значит машину заведешь, если нет, то машина не заведется
cargo29
На форуме 10 лет
ага, кто то писал что бывает что плохо работает или же струшкой забивает и плохо считывает, заисался на диагностику в авто ладу посотрим что скажут они, уже 3 диагностика
DJ0nny
Авто: уася
cargo29 писал(а):вчера поменял дпкв весь был в металической струшке,
достаточно было его очистить. тоже слышал что стружка даёт на водку и мешает работе.
buzzilio
Авто: Opel Vectra C 1.8МТ
cargo29 писал(а):двигло троит 124, вчера заменили прокладку под головкой коллекторами и клапана и давление замерили по 12,5 давит в каждом пробег 45 тыс, ошибки пишет бк множественные пропуски зажигание во 2 и 3 цилиндрах, работает как на газу так и на бензине одинаково так что форсунки отпадают. свечи новые и старые рабочие были, катушки переставлял местами и ничего не поменялось, троит как на холодную так и на горячую, посоветовали заменить РХХ новый поставил ничего не изменилось, подкапотом проверил массу шевелил почистил. Какие есть еще причины? читал на форуме много статей все одно и тоже пишут. да забыл сказать расход большой 2 раза заправлялся первый раз 40 литров на 250 км а второй раз 30 на 150 город маленький раньше расход был по 10 литров
Если меняли прокладку ГБЦ, значит снимали шестерни с распредвалов. Занчит был шанс потерять шпонку распредвала, которой стопорится шестерня. У меня был такой случай. На первый взгляд шпонки сидели плотно, но когда начал одевать шестерни на выпускном распредвале она выпала и шестерня встала со смещением буквально на ползуба-зуб. Я этого не заметил и в результате поимел большой гемор, пытаясь в течении 2 недель найти причину неровной работы двигателя, большого расхода, плохого запуска на холодную. Так что не поленитесь, снимите шестерни и смотрите шпонки
cargo29
На форуме 10 лет
сегодня такую вещь заметил, перегибаю шланг идущий от крышки клаанов на дросельную заслонку сразу обороты меняются падают, вакуум заметил бывает педалька тугая, бывает мягкая как будто подсасывает но в основном мягкая, есть способы проверить его? у меня 99 троила когда он накрылся. На счет расредвалов, когда подгоняли по метке верхней одной, машину катали на 5 передаче. метки верхние не всегда совадали, отличались иногда на пол зуба иногда вставали как надо, я подумал это на ремень.
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
сейчас читая в интернете, про троение двигателч может и вакуум сказать свое слово, даже и педаль будет мягкой, постараюсь завтра заткнуть шланг
buzzilio
Проверка вакуумника: на заглушенной машине жмем на тормоз и, не отпуская его, заводим. При исправном вакуумнике педаль тормоза при этом продавится вниз.
По распредвалам: у меня метки тоже совпадали, но распредвал-то при этом неправильно стоял
, тк шестерня неправильно стояла из-за потерянной шпонки. Лучше проверить, чем вот так все подряд менять. Я тоже грешил на всякие датчики, подсосы и тд пока опытный человек не указал на мой косяк
cargo29
На форуме 10 лет
завтра постараюсь договориться проверить с человеком, а на счет вакуумника он может подсасывать потихоньку, тормозить будет и будет подтраивать, посмотрю его, посмотрю подсос и постараюсь шпонку проверить хочу собрать еще дымо генератор
cargo29
На форуме 10 лет
заехал на диагностику, вообщем подсоса нет, показания датчиков хорошее грешат на ЭБУ или ЭБУ ГБО
