Страница 8 из 16
Рена
Приехал ваг-ком на ft232rl, но вместо MC33199 стоит LM339.
Есть смысл впаивать вместо LM339 м/с MC33199?
Описание: Мой адаптер
Размер файла: 1.64 MB
Просмотрено: 415 раз(а)
Последний раз редактировалось: Рена (02 Декабря 2014 21:04), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry
Рена
d.dmitry
Бред собачий пишут там Mad
Самодельный на FT232BM уже 8лет трудится, схему прилагаю.
Сейчас один китайский на CH340 тоже без проблем.
Размер файла: 40.15 KB
Просмотрено: 2223 раз(а)
d.dmitry
Рена писал(а):
d.dmitry
Самодельный на FT232BM уже 8лет трудится,.
Там и пишут, bl лучше.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (14 Ноября 2014 12:24), всего редактировалось 1 раз
Рена
d.dmitry писал(а):
Рена писал(а):
d.dmitry
Там и пишут, bm лучше.
Из-за того, что нет кварца?
FT_Prog Utility в помощь, для включения внешнего кварца в FT232RL.
Ну кварц должен быть запаян, иначе получится трупик, для особых шизиков можно термостабилизированный TCXO какой-нибудь с ±0.28ppm
Размер файла: 218.66 KB
Просмотрено: 517 раз(а)
Последний раз редактировалось: Рена (16 Ноября 2014 15:25), всего редактировалось 3 раз(а)
d.dmitry
Да, изза кварца.
Рена
Вот документ от производителя как это сделать
AN_100_Using_The_FT232_245R_With_External_Osc(FT_000067).rar
Описание: Using the FT232R/FT245R with an External Crystal or Oscillator download Скачать
Размер файла: 242.45 KB
Скачано: 5748 раз(а)
Ходок
ИМХО, в адаптере, применение кварца для FT232R никакого профита не дает.
ЗЫ не понятно чем FT232BM может быть лучше, требует наличие внешнего кварца, да еще и флешь внешний подцепляй. Обвязки вагон и USB 1.1, хотя для адаптера это монописуально Unknown
Рена
У кого то там на auto-bk внутренний генератор куда то ушёл Smile
Вот я и привёл как сделать rl на внешнем кварце.
Да у этих диагностов всё сводится "купи у меня адаптер за хз сколько денег", а кто не развёлся - тот бомж hehe
Мне так - интересно чисто поэксперементировать Pardon
ErrorApple
Народ подскажите что случилось.
Давно собирал адаптер по схеме http://www.drive2.ru/l/1246242/
Собрал, все работало долгое время.
Вчера подключил к ноуту, поставил дрова на ноут, т.к. не стояли, вроде все встало. При прошивке эбу писало что порт не определяется, ну как обычно январь 5.1 глючит бывает, вообщем просто выдернул все и включил снова.
И раз вдруг оборудование не найдено и не определяется.
Подключаю к другому компу, где стоял драйвер. И опа, пишет что драйвер не стоит.
Я в непонятках прихожу домой, дома комп с 8 виндой, драйвер стоял уже тоже на клайн, ставился тогда автоматом, а тут хоп и установка нового оборудования.
Короче установилось, но теперь устройство определяется как - USB Serial port - Изготовитель RD232, а раньше был FTDI.
Когда дрова не стоят, то - ft232r usb uart.
Что делать?
GarikU
http://habrahabr.ru/post/241299/
Может это Ваш случай
ErrorApple
GarikU
О, спасибо, вроде помогло. Ну как помогло, стал становится снова FTDI, но при переподключении снова usb uart. Единственное это все на восьмерке так. На мининоуте с которого обычно прошиваю, там xp стоит, вроде пока все нормально, вообщем надо проверять идти в машину.
GarikU
Надо обязательно сносить все дрова FTDI.
И драйвер ставте постарее типа CDM-2.08.14 или ниже.
ErrorApple
GarikU
В том то и дело, что винда сама устанавливает драйвер при подключении устройства, в итоге драйвер обновляется до последней версии и все слетает, пробовал удалять через http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc730875.aspx не помогает, снова ставится все.
GarikU
Попробуйте поиском "как восстановить FT232RL"
Такая проблема не только у Вас.
У меня закончилось перепайкой микры удалением всех драйверов.
Также на ноуте отключено автоматическое обновление.
Драйвер стоит 14 и пока новых экспериментов не хочется.
Вот ещё нашёл
http://habrahabr.ru/post/241001/
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t123824.html
http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-175048.html
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10466/
Может что нибудь поможет.
D_K_
ErrorApple
В семерке в панели управления - Система - Дополнительные параметры системы - Оборудование - Параметры установки устройств. Там укажите "Нет предоставить возможность выбора" и галку Никогда не ставить драйверы из центра обновления Windows.
После этой манипуляции при подключении устройств винда не будет сама тянуть драйвера из интернета.
В восьмерке думаю этот пункт расположен где-то там же, ее под рукой не имею.
Рена
Типа пиды слетают с фейка FT232RL.
Поставь новые дрова, за одно проверишь настоящий чип или фейк.
Проверил китайский и свой самодел на FT232RL, пиды не слетели blum2
Шансов нарваться на фейк микросхемы из магазина меньше.
Чуть позже выложу своё творение на FT232RL с печаткой и т.п.
На китайский адаптер тоже повесил кварц, пока экспериментирую.
Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду:
d.dmitry писал(а):
Рена Тут rl не хвалят
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/page__st__460
В который раз убеждаюсь в тупости и жадности барыг
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34376/page__st__480#entry692498 Fool
d.dmitry
Рена Ну там в основном чисто бизнес. Купил себе запчастей для к-лайн-юсб, попробую собрать на 232rl, из интереса. Самая задница это мелкота контактов 232rl, осваиваю лут - перекисью водорода травится бодро.
Рена
d.dmitry
Завтра выложу свой вариант, может понравится.
Самое главное обычный лазерник типа нр1100 и новый картридж, у меня полосит страшно и то получилось кроме заливки на 100% под экран.
На новом нр 400 отпечатал на 1200дпи, половина схемы перенеслась на плату, даже на DC240 отпечатки плохо переносятся.
Думаю из-за того что у более крутых моделей печка очень хорошо пропекает тонер и качественней наносится на бумагу, а вот с неё уже фиг.
Запланируй место, на всякий случай, на внешний кварц между 27 и 28 выводом.
d.dmitry
Рена Да вроде нашёл нормальную схему печатки. Бумагу парафином натереть, и утюгом прогреть, потом печатать, меньше тонера в бумагу впитывается.
Рена
Вот что получилось, работает, пока без внешнего генератора.
Схему не знаю в чём нарисовать, по по печатке из Sprint-layout и фото платы видно где какие элементы.
Описание: Подготовка
Размер файла: 318.92 KB
Просмотрено: 439 раз(а)
Описание: Фронт
Размер файла: 402.82 KB
Просмотрено: 440 раз(а)
Описание: Не совсем удачный тыл
Размер файла: 498.93 KB
Просмотрено: 370 раз(а)
Описание: В корпусе
Размер файла: 265.08 KB
Просмотрено: 279 раз(а)
rl232.rar
Описание: Печатка в формате Sprint-layout download Скачать
Размер файла: 34.11 KB
Скачано: 384 раз(а)
Рена
По поводу левых чипов FT232RL
CN480661 подделка.
GO160851 работает нормально.
В общем не берите с серийником CNхххххх
Описание: Китайский адаптер на поддельной FT232RL
Номер на м/с CN480661
Размер файла: 213.65 KB
Просмотрено: 413 раз(а)
Описание: Настоящая FT232RL.
Мой, самодельный, м/с из радиомагазина
Номер на м/с GO160851
Размер файла: 320.47 KB
Просмотрено: 397 раз(а)
Рена
В общем слетел пид с китайского адаптера.
Почистил FTClean'ом,
поставил драйвера FTDI driver 2.8.14 (поменял в них пид на 0000), прошил PID_6001 с помощью MProg 3.5,
установил нормальные дрова FTDI driver 2.8.14 (с PID_6001).
Отключил обновление дров.
Всё работает.
Только FTClean'ом удалось полностью вычистить мусор.
Переключил этот китайский адаптер на внешний кварц, всё отлично работает.
Рена
Нарисовал свою схему, всё в архиве.
Поставил внешние генераторы на 12.0MHz 20ppm, питание +3.3В.
На китайском адаптере питание на генератор идёт с FT232RL 17pin от 3V3OUT.
На самодельном питание отдельное со стабилизатора +3.3В.
Переключил с помощью FT_Prog Utility на внешний генератор, всё отлично работает.
Амплитуда с внешнего генератора ~3,3В.
Не большой фотоотчёт.
Описание: Китайский адаптер VAG-COM с генератором
Размер файла: 231.45 KB
Просмотрено: 455 раз(а)
Описание: Самодельный адаптер с внешним генератором 12МГц
Размер файла: 244.17 KB
Просмотрено: 451 раз(а)
K-line.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 312.3 KB
Скачано: 555 раз(а)
d.dmitry
Рена Была такая мысль, что пид у подделки не с проста слетает, и на форуме попалось сообщение что это ftdi с подделками так борется, типа свежий драйвер прошивает пид у подделки.
Страница 8 из 16
