Wanderlust
Авто: RIO
Диммер ламп накаливания, плавно регулирующий свечение не экономен?
Пишут, буквально 15% снижает потребление?
Мощность же квадрат от тока?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Wanderlust писал(а):Диммер ламп накаливания, плавно регулирующий свечение не экономен?
А при чем здесь квадрат тока? Время пуска лампы, даже с диаметром, буквально секунду занимает. А дальше лампочка потребляет по полной. Чудес не бывает. Вот ресурс лампы это здорово повышает.
Ну а если ты про регулируемый диммер говоришь, то вполнакала тоже особо никто лампы не делает - по максимуму в-основном запускают. Так что киловатты вряд ли сократишь.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
то что диммер не даёт лампочке, он потребляет сам
Eddi
Hans11 писал(а):Wanderlust писал(а):Диммер ламп накаливания, плавно регулирующий свечение не экономен?
правда что ли
Hans11
Eddi писал(а):правда что ли
правда что ли
зависит от конструкции.
HKS
Авто: 2112 8v
в самых простых и дешевых - лишняя энергия уходит на нагрев элементов, такие дела
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Nekto писал(а):Вот ресурс лампы это здорово повышает.
Но не галогенок
Не знаю про ЛН, но при установке диммеров на газорязрядные (люминисцентные) лампы, срок окупаемости 7-8 лет.
В общем, с целью экономии я бы не ставил.
olg2004
Авто: планируется
чушь
борьба с лампами накаливния
бьют по самой мякотке
накаливание можно регулировать
сам регулятор ничего не потребляет, тепловыделения от например 24кВт ного регулятора 60Вт
вся остальная паника вокруг вопроса неправильная интерпритация способа регулирования, напряжение не трансформируется. ток на лампе не уменьшается а вот время работы изменяется (в секунду)
а вот всякие светодиодные и люминисцентные не диммируются акромя специальных ламп
экономический эффект не считал.но весьма удобно когда люстра в киловат может использоватся и как "парадное " освещение на всю катушку и как ночник.
Wanderlust писал(а):Пишут, буквально 15% снижает потребление?
ну если брать брендовые с сенсорныи управлением да ещё и с усилителем
и многоточечным управлением,то про экономию электричества можно и не думать.
HKS писал(а): лишняя энергия уходит на нагрев элементов, такие дела
это не ЛАТР
генератор с изменяемой скважностью и силовой ключ.
потребляет на уровне зарядки от телефона в холостом режиме.
Wanderlust
Авто: RIO
Люстра 5ти рожковая: делать сегментное выключение как то не красиво.
Клл-ки простояли года два, из 5 осталось 2, можно сказать что одна.
Я ещё сомневался насчёт спектра: прямо как привычка поздно спать ложиться не высыпаясь; как осталось две лампы - стало клонить ко сну гораздо раньше.
Кстати, одна люминисцентка лопнула прямо в плафоне. Плафоны вниз развёрнуты.
Главная проблема компактных люминсценток: вроде светло, а мелкие предметы видно проблематично. Читал про сберегайки, много думал.
Хотел поставить диммер и пять 40 Вт-ток. Пока купил три светодиодных, вкрутил в люстру (потом на кухню поставлю, после ходовых испытаний).
Насколько я знаю, в обычных диммерах типа тиристора, по фазе обрезает напряжение, типа широтноимпульсной модуляции?
Wanderlust писал(а):по фазе обрезает напряжение,
ничего он не обрезает.
это выключатель,только очень быстрый и умеющий менять отношение времени ВКЛ к времени ВЫКЛ за один такт
Tymur
HKS писал(а):в самых простых и дешевых - лишняя энергия уходит на нагрев элементов, такие дела
У нас нет таких, брал самый дешёвый, 3-4 года назад, ща такой 125 ре, тогда не помню. В проходной комнате, практически каждую ночь люстра в режиме ночника, еле светит, диммер если на себя брал то должен был греться как 300 ваттный нагреватель, расплавился и вытек бы в первую ночь.а ничего подобного-холодный. В том и дело что диммер вам не реостат
