Страница 5 из 6
Silence
Лысик
хэпу оказалась с круглым зубом. обменял.
нет, ролики все рабочие. корам- новый. самарский- с калины 2007 года, помытый и помазаный заново. вологодский с пробегои 10 тык
я так и не понял причину свисания.
батя сказал забей. они говорит после замены 50% наружу свисают.
Лысик
А чем плоха с круглым зубом?!уже обсуждали,я даже фото мурзилки выкладывал,можно и на полукруглый зуб ремень с трапецевидным зубом и наоборот.
А ролики чем мазал?у меня покупной сдался за 20тысяч,но скорее всего сам дурак,не вскрыл и не добавил смазки.Сейчас стоит вологодский из старых запасов,набил его смазкой Кастрол LMX,пробег около 70 тысяч,менял смазу при смене ремня,нареканий нет.
По поводу свисания..ролик наоборот пробовал ставить?или с роликами нового образца так не получится?!
Silence
Лысик
незнаю, тут на форуме сказали что крайне нежелательно трапецию на круглый шкив. наоборот можно.
Ролик не мазал, к нему нет претензий.
Есть в запасе самарский ролик, смазаный. с пробегом 70 тыс. он ещё столько пройдёт.
С ногвым роликом перевернуть не получится. да и пусть свисает. хрен с ним
Zver_042
Натягивать не за что будет Pardon Отверстия под "натяжной ключ" глухие.
АвтоВАЗ считает наоборот.
Zver_042 писал(а):
Натягивать не за что будет Отверстия под "натяжной ключ" глухие.
Натянуть и без отверстий можно.
Zver_042
На ролик давить?
Zver_042 писал(а):
На ролик давить?
Почти.
Он на эксцентрике,поэтому чуть прижав гайкой,постукивать по нему через ручку молотка,потом гайку затянуть.
Zver_042
Понял. Это как раз для случая перевернуть ролик на пробу при сползании ремня.
не ради прикола можно оф инфу от Ваза глянуть по поводу сочетаний круглый зуб и трапеция?
Silence
Тоже хотел бы взглянуть.
Все помпы на 8кл делаются под трапецию.
только хэпу учудили
DJ0nny
только хэпу учудили
ну так это под гранту 8кл наверно с круглым Smile
а у Гранты с круглым зубом? wwow
Добавлено спустя 52 секунды:
Silence писал(а):
только хэпу учудили
Хепу не учидили, первые 08 шли с зубом полукруг.
Silence
Под гранту да, полукруг всё. и ремень там уже и ролик.
и точно, тогда вот Хепу с полукруглым зубом туда и должна пойти если опять же Гранто ремень по ширине ка 08, и даже если Гранто ремень шире 08 то на Хепу с полукруглым зубом должен сесть норм, шкив же на помпе по размеру не точ в точ шириной ремня.
Silence
гранторемень уже нашего
wwow
это как? ещё уже чем ремень для не втыкового мотора 8V
wwow
Silence
Мне сказали что уже.
Можно попробовать поменять шкивы РВ, КВ, помпу на грантовские, и зафигачить гранторемень с автоматическим натяжителем.
Там вроди центрируется по КВ.
не фапал бы я на этот натяжитель, на прире этот натяжитель ремешок тянет нормально так, я бы так тянуть не стал бы nea
то что он тянет это мелочи, а вот то что разваливается - это серьезно.
+1 Wink
Silence
незнаю, приоры и гранты ездят как-то.
+ такого натяжителя в том, что ты не перетянеш и не недотянеш.
а главный + то, что на холодную ремень будет натянут нормально.
у нас же на холодную как сопля, на горячую норм.
а ты уверен что этот натяжитель не перетягивает?
да и это не проблема вообще натянуть самому ремень, тут не надо быть даже спецом.
а тебе это как то мешает что ремень у тебя на холодную как сопля? или ты не отрывно любуешься на ремень?
Я не пойму какие вы ремни используете, что они у вас на холодную как сопля? Ну некоторое ослабление есть на любых, но чтоб прям значительно, такого никогда не замечал. Ремни ставлю гетс или бош, хотя на восьмёрке сейчас финвал стоит (спонтанно порвал свой ремень, а в ночном другого не было), в этом плане все нормально, но он кривой какой-то, бегает по шестерне. Что в общем то никак не вредит работе мотора.
Silence
а с чего он перетягивать должен? у нас гранты и приоры с перетянутыми ремнями долго не проездят.
я это на БРТ замечал. Сейчас поставил contitech. с ним должно быть норм.
гейтс страшно покупать, левака много.
как понять с чего?
потому что качество такое.
или ты свято веришь что тебе в этом ролике всё высчситали до мм , так же как и с ремнём генератора который типо эластичный а на деле подшипники гены убивает на раз.
Страница 5 из 6
