Видимо глюк не постоянный, скорее всего в момент замера напряжения ничего не трещало и не пищало, да и машина не заглохла.
Невозможно через интернет и телефон научить неспециалиста стать специалистом, интуицию невозможно передать на расстояние.
Бессовестный писал(а): щас морозы настанут и вообще перестанет заводиться Вот именно в этот момент и измеряй напряжение на реле К6.
Не вникаю причём здесь К6 и глохнет?? Кто нибудь смотрел за что отвечает реле К6? Он запитывает F9
А вот замок зажигания обслуживает F19..
С ЗЗ тоже были проблемы то запуститься двигун то нет
сам замок зажигания или его цепи
особенно если на него подцеплена сигнализация (в разрыв).
завожу свое авто и выдается звуковой сигнал трехратный с интервалом в 45-60 секунд и так раз 15 подряд
Грубо говоря самый простой способ это подцепить контрольную лампу в колодку "панельная проводка-эсуд" на цепь "вкл.зажигания/питания катушек" (сине-красный провод). Включить зажигание, лампа должна загореться, затем либо ездить пока "не сдохнет", либо нагрузить цепь замка зажигания включив задний ход и поворотники. Включение не должно сильно влиять на свечение контрольной лампы.
2 вариант - мультиметром мерить просадку напряжения на той же самой колодке (и клемме) в момент включения поворотников и заднего хода, занижение более чем на 3В уже повод начать разбираться куда пропадают..
3 вариант - просто снять замок зажигания, разобрать и дефектовать контактную группу замка зажигания. На вид осмотреть проводку на наличие "инородной" изоленты на толстых проводах красного, розового, сине-черного цветов.
у тебя случайно дополнительный чёрный провод на плюсовой клемме акб не ослаблен?
о ошибка 0562 должна появляться при падении напряжения на выводах 44 и 63 ЭБУ до 10В и ниже
Справа красная стрелка указывает на гайку, которую надо затянуть, вид со стороны пассажира
Завтра посомтрю эту гайку.. спасибо, что не бросаешь в бэдэ, а то вообще не знаю куда ещё лезть и смотреть!
на ходу заглохла и уже без повротников
а вот когда глохнет при включении поворотников
Ты массовые провода после проблемы со стартером отревизовал, косичку повесил?
косичку повесил?
Проверь еще массу с АКБ на кузов
проблема как правило в месте обжима наконечника на проводе.
там тоже всё зачищал и затягивал
то ошибка 0562 должна появляться при падении напряжения на выводах 44 и 63 ЭБУ до 10В и ниже
лучше от классики медную косу купить и от двигателя на кузов кинуть (под рулевой рейкой недалеко от привода спидометра есть шпилька как раз для этой косички, а второй конец на шпильку кпп кинуть (длинная одна)).
А про доп. массы я автору давно говорил и ссылку для примера давал.
Это обведенные мета на фото.
А эти ноги к замку зажигания касательства не имеют.
