Alexsa91
Авто: наше и не наше
на 2112. Хочу светодиодные лампы, чтобы потребление было небольшое и пенты думали что ближний включен и не докапывались.
Главное не сам свет, а впечатление как от включенного ближнего, возможно?
Через два реле лампы в двух фарах перепаяй по последовательное соединение при включении кнопки "ДХО".
Читай курс электротехники.
Светодиодные габариты в 2112 могут не выдержать температуру +170С от штатных ламп ближнего света ночью.
Alexsa91
епт, ближний не трогаем, я его буду использовать штатно и по прямому назначению.
Нужно заменить лампы габаритов на светодиодные, чтобы пенты видели что фары яркие и не докапывались что не включен ближний свет. Возможно такое?
KarapuZ
а днем яркие габариты могут создать впечатление что включен ближний свет?
Adaptechnic™
Alexsa91 писал(а):Возможно такое?
нет. Если ты вспомнишь как эта лампа габарита в фаре стоит, не будешь задавать таких вопросов. А стоит она по ходу движения, не прикрывается спереди экранчиком. То есть светит во все стороны. И не находится в фокусе отражателя. Если поставишь заместо неё обычный мощный светодиод, получишь яркий точечный свет, направленный вперёд, и не более. А ближний свет - свет средней яркости, полученный распределённием на всю площадь отражающего покрытия фары.
Я доступно объясняю?
Alexsa91
доступно. Но ты не видел наверно светодиодных ламп вообще. Там светодиоды по кругу расположены
Alexsa91 писал(а):доступно. Но ты не видел наверно светодиодных ламп вообще. Там светодиоды по кругу расположены _________________
Речь про "тазик"-2112? - там габаритная лампочка расположена в одном объёме фары вместе в лампой ближнего/дальнего света.
Alexsa91 с Законом Ома знакома, не?
К Законам РФ не имеет никакого отношения.
Adaptechnic™
Alexsa91 писал(а):Там светодиоды по кругу расположены
ты решил сконструировать, собрать и сертифицировать передний фонарь для своего автомобиля? Или насверлить отверстий и понавтыкать в свой, родной - типа это ближний свет - притворяйтесь сотрудники ГИБДД что верите в это.....
Метросе Не твоё это, забудь.
А автор - мужик или баба?
Илья В.
Авто: LADA GFL110
Двенашка к пальтушке ну никак не подходит...
XADZZOX
дмитрийй писал(а):Двенашка к пальтушке ну никак не подходит...
Alexsa91
Вот меня удивляет стремление сделать всегда не так , как того требуют госты, правила ДД и прочие требователи.
Alexsa91 писал(а):на 2112. Хочу светодиодные лампы, чтобы потребление было небольшое
купи вот это за двести рупий:
http://www.ebay.com/itm/Auto-Durable-Car-Daytime-Running-Light-8-LED-DRL-Daylight-Super-White-12V-Lamp-/251618059580?pt=US_Car_Lighting&hash=item3a959ae53c
К этому еще релюху купи подсоедини по схеме
Реле обыкновенное 5 контактное, ставиццо поближе к черному ясчеку
Это будет правильным и никто не доипется. Хотя требование госта к площади отражателя одного фонаря ДХО должна быть не меньше 25 см2.
В указанных по ссылке фонарях примерно столько и есть. ( да кто там это считать будет?!!)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
XADZZOX писал(а):купи вот это за двести рупий:
диоиды частично погорят быстро и будет - щербатая двенашка..
XADZZOX
Rover_61reg писал(а):диоиды частично погорят быстро и будет - щербатая двенашка..
полгода юзаю - не горят
Можно и другие фонари, но не колхозить из габаритов, хотя бы по одной простой причине, что ездить на габаритных огнях не разрешается. В ПДД четко прописано что и когда включать:
Цитата:ПДД РФ - 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
- на всех механических транспортных средствах и мопедах — фары дальнего или ближнего света, на велосипедах — фары или фонари, на гужевых повозках — фонари (при их наличии);
- на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах — габаритные огни.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
- в населенных пунктах, если дорога освещена:
- при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
- в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить аварийную сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
- в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
- в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар:
- вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (16 Ноября 2014 10:42), всего редактировалось 1 раз
jorik
Авто: Икс-Рей
А в чем проблема включить ближний?
Rover_61reg
jorik писал(а):А в чем проблема включить ближний?
+1 или птф...
На 14 ставил
релюшку, вместо реле БС - машина завелась, напруга в бортовой сети достигла 13.3 - ближний свет включился и горит пока не заглушишь.
На астре дхо организовано в габаритах при помощи 2-х нитиевых ламп.
5 ватт габариты, 21 ватт - дхо..
XADZZOX
ТС правильно рассуждает о меньшем потреблении, кто бы что не говорил, а на горение мощных ламп ближнего света + горят все лампочки габаритов, потребляется энное кол-во лишнего топлива, чаще горят лампочки, напряжение в сети становится ниже ( у большинства это так), в то самое время когда современные кальциевые АКБ требуют повышенного напряжения в сети. Все это и говорит о пользе вкорячивания диодных ДХО .
Ко всему еще надо добавить, что свет надо включать и - основное, не забывать выключать...
К вышесказанному - поедки наши в среднем , не назовешь дальними.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (16 Ноября 2014 10:57), всего редактировалось 1 раз
jorik
Авто: Икс-Рей
Rover_61reg
толковый сайт, я давно думал поставить реле с задержкой на стеклоподъемники
может ченить найду
XADZZOX
jorik писал(а):поставить реле с задержкой на стеклоподъемники
А доводчики чем не устраивают?
XADZZOX писал(а):Ко всему еще надо добавить, что свет надо включать и - основное, не забывать выключать...
кредитоиномарке сами не умеют?
XADZZOX писал(а):горение мощных ламп ближнего света
ставьте штатные
или брать оригинал.но стоит в 5-7 раз дороже.
Rover_61reg
XADZZOX писал(а): Все это и говорит о пользе вкорячивания диодных ДХО .
никто не спорит, но помимо экономии топлива - должна обеспечиваться безопасность: таже сила света
Развернуть
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Цитата:ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87). Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² (в России "не менее 40 см²). И излучать свет силой от 400 до 1200 кд, (в России от 400 до 800 кд).
а напряжение в бортовой сети авто колеблется от 13 до 14.5 вольт, как ведёт себя та самая "сила света" и как меняющийся ток влияет на долговечность диодов- кетайцы не проверяли. Нужны стабилизаторы тока (драйверы) - тогда сумма за установку дхо сожрёт всю экономию на бензине.
jorik писал(а):толковый сайт
ога, давно изветен на форуме по трёхуровневым регуляторам напряжения...
Авто: Два японских
стабилизатор на основе кренк не пойдет?
XADZZOX
ставьте штатные
Штатные потребляют 55W х 2 шт= 110W , Добавим сюда еще мощность всех габаритных , номерного знака, панели и получим 160W. И это против 8W диодного ДХО.
[/url]
Rover_61reg
Alexandr008 писал(а):на основе кренк не пойдет?
нужен стабилизатор тока, но лучше с кренкой чем без...
Хотя... кренка (8б) - аналоговый девайс, и хорошо стабилизирует, когда входное напряжение 15-18 вольт, разницу она рассеивает в тепло...
XADZZOX писал(а):Штатные потребляют 55W х 2 шт= 110W
спасибо кэп
XADZZOX
Rover_61reg писал(а):никто не спорит, но помимо экономии топлива - должна обеспечиваться безопасность: таже сила света
Ничто не мешает подобрать соответствующие фонари.
Rover_61reg писал(а): Нужны стабилизаторы тока (драйверы) - тогда сумма за установку дхо сожрёт всю экономию на бензине.
Мои копеешные ДХО не знали, что все так геморно, горят себе и горят. Ежедневный пробег - около 100 км
