Страница 6 из 6
Лысик
Silence писал(а):
Тоже хотел бы взглянуть.
мне опять фото мурзилки выложить или на этот раз инфа от самого Автоваза нужна?)
Silence писал(а):
Все помпы на 8кл делаются под трапецию.
только хэпу учудили
есть 624 и 622 Хепа,зубом и различаются.
wirtgen
Silence писал(а):
Можно попробовать поменять шкивы РВ, КВ, помпу на грантовские, и зафигачить гранторемень с автоматическим натяжителем.
Там изменено место крепления ролика , просто так не переставишь .
Silence писал(а):
Мне сказали что уже.
если сравнить ремни Гейтс повергрип то грантовский уже на 2-3 мм , самое главное цена 08 ремень 380 р , ремень гранты 830 р .Это в упаковке лада-имидж.
Huyan
Объясните темному про "грантомоторы" и "приороремни"?
есть один блок под объем 1,6л и две ГБЦ, на 8 и 16 клапанов и эту все можно воткнуть в любой переднеприводный ВАЗ, что из этого что?
Чет не пойму сути вопроса. Ремни можно при желании какие угодно ставить, а вот самонатяжитель на моторы так сказать старого образца, не получится постпвить.
Huyan
вот и я не пойму, что называют ххх-мотор и ххх-ремень, если ремня два, для 8 клапанов и 16 Pardon
Не, там еще отличия по форме зуба, каждому типу зубьев свои шестерни, трапеция или полукруг. На приоро полукруг, на 124 - трапеция. А вот на 8вэ все не так просто, вроде бы гранто должен быть полукруг, а все предидущие трапеция, но у меня сейчас в гараже лежит ремень гетс, в перечне моделей нет гранты, только зубилы и матрехи - зуб там круглый. Собственно главное не поставить трапецию зуб на шестерни под круглый, наоборот можно.
Huyan
вот опять приоро...гранто..., а двигатель-то какой?
183, 126, 127
1,4 л не рассматриваем
183, 126, 127
ПриороГРМ стоит на 126 и последующих моторах. Какой там индекс на грантовском моторе без понятия.
Huyan
х123ас писал(а):
ПриороГРМ
весь ГРМ или только его привод (ремень)?
Привод, т.е. ремень, ролики (самонатяжной там и обводной свои), шестерни распредвалов и той которая на колене, помпа.
Страница 6 из 6
