Vlad B
Чо за...
Люди купили авто с генератором, у которого из расходников под нагрузкой только щетки токосъемников, а все остальные компоненты подвержены износу не зависимо от выдаваемой нагрузки.
На чем вы имбицилы пытаетесь сэкономить?
На лампочках?
Авто: Два японских
S597SMRUS писал(а):Alexandr008 писал(а):я поставил ДХО, что бы не менять лампы фар, каждые пол года
Ну так прально, ты поди вкрячил какие нить 50+
Вот они и горят.А штатные -вряд ли, да назначение их-обозначить авто на проезжей части
да я бы не против был и родные оставить лампы, только они ночью не светят ни фига. свет как в чепырке
Vlad B
Да пусть кроят,потом бабку слепую завалят на переходе,свидетели напишут что на габаритах крались-и будут платить пожизненно за потерю кормилицы внуков
за дедом утку носить
У меня днем ближний+ нижние пр туманки горят,клал на расход,раз в два мес лампа сгорает
XADZZOX
Vlad B писал(а):На чем вы имбицилы пытаетесь сэкономить?
Влад , ты за своим гнилым языком то присматривай, тут люди разговаривают, ваще то .
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
алекс спб писал(а):бабку слепую завалят на переходе,свидетели напишут что на габаритах крались
На переходе не поккую ли со светом или на габаритах?
XADZZOX
gallrad писал(а):здесь дело даже не в экономии ламочек а в том что постоянно забываю включить или выключить свет от этого один раз попал под штраф 500рэ другой раз батарейка разредилась пришлось на галстуке заводить
До того, как поставить отдельные ДХО , я пользовал постоянно включенный ближний свет, но без габаритов . Для этого выламывал в выключателе блокировку и рычажок , который при попытке нажать только световую кнопку, автоматически тащил за собой и кнопку габаритов (на тринахе). Получалось , что при выключенном зажигании ничего не горело при постоянно включенной кнопке ближнего света. А заводишь - вот те и свет и при этом без габаритов.
Но так нельзя делать, при наличие мозгов менты могли доипаться. Потому как гостом предусмотрено включение ближнего света только вместе с габаритами . ( чтобы ночью не съепывались от гайцов
tvist
Авто: Ваз 2105
XADZZOX писал(а):Но так нельзя делать, при наличие мозгов менты могли доипаться. Потому как гостом предусмотрено включение ближнего света только вместе с габаритами .
В этом ГОСТ Р51709 д.б. добавлено и про ДХО! ПДД четко на него ссылается и КоАП.
Пока любые выкрутасы с ДХО не наказуемы!
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
В чём проблема поставить штатные ПТ,
а в них диодные лампы, запилить их
на возбуждение гены и не париться со
склерозом. Мож ужо предлагали,фсё не читал.
Dangerous писал(а):Мож ужо предлагали,фсё не читал.
в профильных обсосаны десятки схем
но некоторым западло туда жало сунуть
Dangerous
rg-45 писал(а):в профильных обсосаны десятки схем
Да я тож так сначала и подумал,
потом глядь,а тема то растёт.
Эт чё,курилка игнорит профильные,
или стремаюццо чего?
tvist
Авто: Ваз 2105
rg-45 писал(а):но некоторым западло туда жало сунуть
Я там наследил. Открыл по ссылке в этой теме сначала этот гост.
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-41-48-2004
Следом открыл
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-41-98-99
ГОСТ Р 41.98-99
(Правила ЕЭК ООН N 98)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ФАР МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ СВЕТА
Сделал вывод?
ГОСТ Р 51709.... п.4.3.7. ..... , а суммарная величина силы света всех головных фар указанных типов не должна быть более 225 000 кд.
Получается больше?
Надо довести и запретить?
МегаVolt
rg-45 писал(а):релюшка "меряет"
ШТА???
поставил РХО-22
дальний 25% выставил
Авто: LADA GFL110
Давайте уж лучше пальтушку девочке выбирать...
RVD
Авто: Ларгус
Блин, народ, вы не правильным путём идёте. Читайте классиков, того же Ленина.
Если вам не нравится включать днём ближний - просто выбирайте правильно депутатов, которые не будут принимать идиотских законов.
Всё в ваших руках.
и не не надо будет этих извращений с диодами.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Adaptechnic™ писал(а):Или насверлить отверстий и понавтыкать в свой, родной - типа это ближний свет - притворяйтесь сотрудники ГИБДД что верите в это.....
Метросе Не твоё это, забудь.
да, хочу чтобы гибдуны думали что включен ближний.
Добавлено спустя 24 секунды:
KarapuZ писал(а):А автор - мужик или баба?
Мужчина
Илья В. писал(а):зачем все это???
аккумулятор не успевает зарядиться, пробеги небольшие, а щас еще холодно стало.
Знаю что решений много, дхо, трехуровневый и т.п., но захотелось вот так изгольнуться
Добавлено спустя 30 секунд:
дмитрийй писал(а):Двенашка к пальтушке ну никак не подходит...
тебе ли говорить
Добавлено спустя 35 секунд:
подумаю
jorik писал(а):А в чем проблема включить ближний?
нет никакой проблемы во включении ближнего, читайте внимательно
RVD
Авто: Ларгус
на десятке, разве габариты и ближний не в разных секциях?
Вообще - тема - глупость несусветная.
Alexsa91
дмитрийй писал(а):Давайте уж лучше пальтушку девочке выбирать...
жалкий ты.
дифывтомат на десяток миллиампер это нормально?
или
реле дворников,реле аварийки,реле времени?
Alexsa91 писал(а):аккумулятор не успевает зарядиться, пробеги небольшие, а щас еще холодно стало.
в таком режиме и без ближнего не зарядится.
на авто АКБ и так практически не заряжается
Alexsa91
вот киржач
ближний отдельно за линзой и дальний вместе с габаритами
Adaptechnic™
Alexsa91
Наверное можно лампу ближнего поменять на светодиод широконаправленный, это который на 180 градусов светит. Но там придётся какой то переходник манстрячить и в фаре колупаццо, пальтишко можно запачкать
Авто: LADA GFL110
Alexsa91 писал(а):дмитрийй писал(а):Давайте уж лучше пальтушку девочке выбирать...
жалкий ты.
...выругайся хоть как мужик...
XADZZOX
Alexsa91
Adaptechnic™ писал(а):Alexsa91
калупаешься ты, а я занимаюсь
Лампу ближнего (за линзой) я трогать не собираюсь, хочу габаритную лампу заменить на светодиодную, у которой светодиоды с пяти сторон установлены. Фара будет яркая внешне, за ближний сойдет, имхо.
Добавлено спустя 43 секунды:
дмитрийй писал(а):Alexsa91 писал(а):дмитрийй писал(а):Давайте уж лучше пальтушку девочке выбирать...
жалкий ты.
говори адрес
Авто: LADA GFL110
Alexsa91 писал(а):говори адрес
Не уж то приедешь?
Dangerous
жалкий ты.
...ругайся как умеешь!
-Лифчик.
