SuffeRiNG
Авто: Ваз 21120 2004г.в 16кл 1.5
Проблема решена тема для меня больше неактуальна
Последний раз редактировалось: SuffeRiNG (18 Ноября 2014 22:15), всего редактировалось 2 раз(а)
al08
Пропускает через себя ГТЦ и вся тормозуха в вакууме
Вспоминай внимательно-там в бачке 2 изолированных камеры
Если шланг какой по трещине ссыт-кончается одна камера и тормоза пропадают почти
Ну или гтц в вакуумник льет
Лезьс фонариком ищи гнилые трубки-шланги а уж потом гтц откручивай
Хотя можно просто снять вак шланг к усилителю и проверить-сухой ли
SuffeRiNG
кароче в гтц ушел ток один отсек на передние тормаза задний отсек полон
Получается дело не в гтц? может гдет в передних колесах шланг лопнул щяс пойду колеса снимать смотреть
SuffeRiNG
Ну вот и копай,сымай колеса и крути шланги,надламывай в руках
Потные,треснутые-в помойку,замена комплектом
al08
SuffeRiNG писал(а):кароче в гтц ушел ток один отсек на передние тормаза задний отсек полон
ПочемУ?В ГТЦ может только манжета одного контура не держать.
SuffeRiNG
кароче ошибся там в одном отсеке вообще нет тормазухи а во 2 половина
там 4 трубки подходят вот которые ближе к вакумнику они еще с жидкостью и тот дальний отсек наполовину с тормозухой, а дальние от вакумника пустые и дальний отсек от вакума пустой.
снимал передние колеса все трубки целые потеков негде нет на задних тоже сухо
до станции все равно не доеду придется самому делать, я думаю что всетаки это гтц снять сеня его не получилось на улице под вечер холодно и темно уже завтра куплю новый и сразу поменяю а там если не поможет уже гадать буду
еще вопрос вот эти 4 трубки подходят гтц кто знает какие из них за передние тормаза отвечают а какие за задние?
al08
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-tormoznaya-sistema.html
SuffeRiNG
посмотрел схему и понял что искал не там снял как раз то колесо которое еще нетрогал и сильно удивился
| SDC10924.JPG |
189.93 KB |
222 раз(а) |
| SDC10927.JPG |
209.63 KB |
256 раз(а) |
Vit59
Авто: 2112 2004
SuffeRiNG писал(а):посмотрел схему и понял что искал не там снял как раз то колесо которое еще нетрогал и сильно удивился
И чему? похоже,так как стоят ещё стоковые, шланги за 10 лет не менялись ни разу.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
SuffeRiNG писал(а):в гтц ушел ток один отсек на передние тормаза задний отсек полон
Там нет отсеков на передние и задние тормоза. Там отсек на диагональ. Одно переднее и одно заднее.
Сергио
SuffeRiNG писал(а):снял как раз то колесо которое еще нетрогал и сильно удивился
Шлаг порвался в месте крепления к стойке.
У меня в том же месте лопнул в свое время.
После установки новых, в крепления к стойки их не устанавливал.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сергио писал(а):Шлаг порвался в месте крепления к стойке.
Они падла там и рвуться всегда.
Vit59
Авто: 2112 2004
SuffeRiNG Заменить Вам надо все шланги
По регламенту если не ошибаюсь 100т или 6 лет (что наступит раньше)
Сергио писал(а):SuffeRiNG писал(а):снял как раз то колесо которое еще нетрогал и сильно удивился
На фото не видно место разрыва. Если не закрепить к стойке будет еще хуже,
1. незакреплённый шланг раскачивается и трется о стойку
2.Шланг длинный будет сильно раскачиваться и порвётся в местах заделки
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Вот такие смешные все.
тормоза отказали
и удивляются.
А если бензин не заправлять - он кончается. Это никого не удивляет?
Я купил машину, проверил всё визуально. Скачал сервисную книжку, посмотрел. Осмотрел машину ещё раз, сделал выводы и заказы, наметил план. Потихоньку привожу в порядок. И это не таз. С тазом всё было более тщательно, осматривал постоянно. В результате ни разу он меня не подвёл. Даже когда отвалился генератор, когда из печки бил фонтан и когда ремень генератора разлетелся в лохмотья, а кривой шкив фигачил по ДПКВ с диким скрежетом - я всегда доезжал до места своим ходом.
А так - я бы поменял все (4!) шланга и состояние трубок бы проверил. И задних цилиндров.
Vit59 писал(а):По регламенту если не ошибаюсь 100т или 6 лет (что наступит раньше)
125т или 5 лет если быть точнее.
za_k_on
Dranik писал(а):125т или 5 лет если быть точнее.
это замена. а осмотр, думаю, каждые 15 тыков, не более.
za_k_on писал(а):а осмотр, думаю, каждые 15 тыков, не более.
+бесконечность
сам по сабжу проверяю каждый раз при переобувании, делов на 2минуты и дальнейшее спокойствие бесценно.
Ps автору за такое разгильдяйство надо по шапке надовать, и помолиться что ни в кого не въехал и не сбил.
SuffeRiNG
Все шланг поменял тормоза прокачал!
Позвонил прошлому хозяину спросил шланги он менял почти 2 года назад как раз перед зимней обувкой так что это не из за времени.
Посмотрел старый шланг он и правда порвался в том месте где стойка, не знаю с чем это связано.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
Я из под этой машины невылазию как купил весной, причем брал у родственника и он ездил на ней очень мало это реальный факт.
Наверно просто не повезло в этот раз с машиной, даже первая моя старушка нива 82 года так не сыпалась
А не сбил некого потому что не гоняю, в городе темболие, на 60 км\ч можно и коробкой в крайняк затормозить или ручником аккуратно
za_k_on
SuffeRiNG писал(а):А не сбил некого потому что не гоняю, в городе темболие, на 60 км\ч можно и коробкой в крайняк затормозить или ручником аккуратно
как же ты заблуждаешься
Хотел бы я посмотреть, как ты перед выпавшим из-за припаркованной машины алкашом будешь тормозить коробкой
Я летом катаюсь по городу до 160. Сейчас 140 страшно, без надобности выше 120 не разгоняюсь. Поток едет гораздо медленнее и не готов к таким, как я.
Недавно ехал 60, передо мной выпрыгнул мужичок. Ехал я в левом ряду, из трёх. Мужик благополучно преодолел правый и средний ряды и уже палил встречных для меня ездунов, светя мне затылком.
А не сбил его я потому, что у меня резина бридж VRX и в тормоза недавно что-то около 24к вложил.
Я к тому, что техническое состояние машины и голова - первостепенны и важны в равной степени. Остальное, включая максимальный скоростной режим вытекают из этих двух.
И у меня лично не хватило бы смелости и мозгов, ехать без тормозов 60 км в час. 20, и то я не уверен.
SuffeRiNG
Молодец рад за тебя
60 ехал до того как узнал что тормоза отказали и то они еще были просто пришлось несколько раз нажать, соответственно дальше до парковки ехал еле еле на аварийках с краю по прямой 3х полоске алкаши там не бегают, а если бы выбежал на такой скорости на какой ехал я постараться нада задавить даже если бы вообще тормозов не было.
Модераторы можно тему закрывать проблему решил!
Всем спасибо кто подсказывал в каком направлении искать
za_k_on
SuffeRiNG
Значит, я не так понял, извиняй. Почитай недавно тема была про тормозные шланги, какие брать.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
SuffeRiNG писал(а):по прямой 3х полоске алкаши там не бегают
Они везде бегают.
Vit59
Авто: 2112 2004
SuffeRiNG писал(а):Все шланг поменял тормоза прокачал!
Зачем?? На каждом балаковском шланге, есть год и месяц выпуска!!
Достаточно протереть тряпочкой и посмотреть, и если шланг старше 5 лет надо задуматься о скорой замене.По этому надо обязательно проверить и остальные 3 шланга. Доверяй но проверяй, может он и менял, но шланги взял дешёвые "из старых запасов".Кстати какой год указан на вашем лопнувшем шланге?
SuffeRiNG
Vit59 писал(а):Кстати какой год указан на вашем лопнувшем шланге?
Да я и не знал что там даты есть какие то завтра посмотрю он у меня во дворе валяется где то
я кстати тоже дешевый купил выбирал между БРТ\Балаково 235р и ANDYCAR/ЧЕХИЯ за 140 решил взять что подешевле доверится Чехам
