leon1180
Авто: Ракета + 21214
Норма для моих колес 2.2. По идее это при 20градусах тепла.. По идее. Сегодня -3, показывает 2атм.. Что делать?? Подкачивать до 2.2?? При -15 будет еще меньше.. Подкачивать до 2.2? КТо сможет правильно описать процесс.
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Art_16R
Шульц
Главврач
Азотом! Непременно азотом накачай! (желательно финским!)
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Шульц писал(а):Азотом! Непременно азотом накачай!
и с запахом клубники
SPORT
chykas писал(а):и с запахом клубники
тебя уже так накачивали? соломкой?
Kuba
SPORT писал(а):тебя уже так накачивали? соломкой?
ты зин на грубость нарываешся
Wanderlust
Авто: RIO
Под среднюю температуру качать, скорректировать по ощущениям жёсткости.
leon1180
ну я ж написал, что вопрос тупой
. А если серьездно, нужно в зависимости от температуры выравнивать давление до номинального или нет?
Финский азот и прочие лоходевайсы не предлагать
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
leon1180 писал(а):Норма для моих колес 2.2.
leon1180 писал(а):По идее это при 20градусах тепла.
По чьей идее?
И что говорит мурзилка? Она говорит просто - должно быть 2,2.
Зимой, летом, весной, осенью, днём и ночью. ( По крайней мере не меньше).
Нету 2,2 - делай.
Серый110
Авто: лачетос
leon1180 писал(а):Норма для моих колес 2.2. По идее это при 20градусах тепла.. По идее. Сегодня -3, показывает 2атм.. Что делать?? Подкачивать до 2.2?? При -15 будет еще меньше.. Подкачивать до 2.2? КТо сможет правильно описать процесс.
Я зимние отбалансировал весной. Осенью достал, поставил, езжу. И ккуй я подниму ж...пу от стула, чтобы проверить давление. Весной при балансировке проверят.
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Серый110 писал(а): И ккуй я подниму ж...пу от стула, чтобы проверить давление. Весной при балансировке проверят.
Заодно и тапки поменяют, если их сожрет из-за низкого давления
leon1180
Александдр писал(а):leon1180 писал(а):Норма для моих колес 2.2.
По чьей идее?
Нету 2,2 - делай.
где то читал, типа измерение надо поизводить при +20 тепла ...Типа при другой температуре приборы брешут..
Серый110
Авто: лачетос
Всю жизнь ничего не ело, а тут вдруг резко поест.
Ken13
Авто: Лёха
2,2 -это средняя норма при любой температуре. Похолодало, давление упало, подкачал. Хоть -50 хоть +50, в шинах должно быть 2,2 атм. Это если, конечно, по мурзилке.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
нужно поддерживать 2,2 в любое время года при любой температуре
Александдр
Моральный кодекс
leon1180 писал(а):где то читал, типа измерение надо поизводить при +20 тепла ...Типа при другой температуре приборы брешут..
С плотностью электролита в АКБ не путаешь?
Eddi
ТС а ты не думал что в процессе езды шина нагревается/охлаждается? ... выводы делай сам
leon1180
Eddi
вот поэтому тут и пишу.. Допустим в мороз выстравляешь везде 2.0. Через часик давление в переднем колесе 2.3-2.4, в заднем 2.1-2.2 обычно... Постоит, снова везде по 2..
Так вот какое куда и при какой температуре накачивать?
Kuba
leon1180 писал(а):Через часик давление в переднем колесе 2.3-2.4, в заднем 2.1-2.2
фантазер.везде будет 2.4
или у тебя передние и задние катки разного размера
Olegan-TLT
Смотря какие колеса. Вот на моем примере - если зимние 195/65/15 - то я их и не буду качать больше 2 (ну 2.1 может). А если летние 205/55/16 - то там 2.2. держу. Но на 2.4 уже жестковато
leon1180
chykas
не фантазер, а так и есть. Передние тормозные диски греются сильнее задних, от них диски и воздух в колесах.
Ahmet99
не, там 1.8 надо ставить, тогда она мягко проскакивает лежачих. И полосы шумовые. Реально тема
Александдр
Моральный кодекс
Eddi писал(а):ТС а ты не думал что в процессе езды шина нагревается/охлаждается? ... выводы делай сам
leon1180 писал(а):вот поэтому тут и пишу.. Допустим в мороз выстравляешь везде 2.0. Через часик давление в переднем колесе 2.3-2.4, в заднем 2.1-2.2 обычно... Постоит, снова везде по 2..
Теоретеги, откройте книжку "руководство по эксплуатации" для своей машины в разделе про шины и не ипите мозг .
2х2=4.
Kuba
Ahmet99 писал(а): И полосы шумовые
да на сотке\км\ч это ваще жесть
какая тварь их придумала.и при чем стоят на трассе где 90+20
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Александдр писал(а):Теоретеги, откройте книжку "руководство по эксплуатации" для своей машины в разделе про шины и не ипите мозг .
2х2=4.
так то на лючке бака все расписано
