gavrila
Авто: ваз2107(2003г)
была 99я.катался не ломался до поры-потом продал.сейчас взял ваз 07.нарисовалось несколько проблем.бюджет ограничен не знаю за что браться.1-подкапывает помпа,второе-тянет вправо(нужен развал сход,подвеска перебрана) 3 карбюр-смешанный цикл 11 литров(или это нормуль?) 4 акком-пока делал освещение сзади чтоб все горело минут 40-он сел, 5- гул сзади справа(думаю подшипник полуоси) но поддомкралил явного люфта нет...как правильно распределить нагрузку на карман и руки?
HKS
Авто: 2112 8v
расход вроде норм
аккумулятор - зарядить
имхо наиболее критичное - помпа и подшипник - дрыснут - встанешь
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
gavrila писал(а):.как правильно распределить нагрузку на карман и руки?
Пока заряжаешь аккумулятор-меняешь помпу, если начала течь то дальше больше будет.
gavrila писал(а):второе-тянет вправо(нужен развал сход,подвеска перебрана)
Посмотри тормозные цилиндры, может подклинивают.
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
По идее, вместе с жижами все (кроме сход-развала), если делать самому, потянет максимум на 2 килорубля и полвыходного. Помпа 300-500 руб, полуось в сборе 500-700 руб, 8 литров тосола 700-800 руб, корректирующая жидкость и дистиллировка для АКБ 100 руб, вэдешка ну еще стольник.
Не, ну может больше, если с пивом
, причем и времени, и денег
+ сход-развал 500-700 рублей.
Если честно, у меня в месяц на сигареты с пивом больше уходит. Какую нагрузку надо распределять?
gavrila
помпу поменял сам.антифриз щалил старый-слил аккуратно.развал у нас стоит 1500,столько же карбюраторщик возмёт.полуось буду делать сам-там не дорого...да и наверно правильно надо прикупить корректирующего электролита
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
gavrila писал(а):.развал у нас стоит 1500
едь во Псков (300 км), как раз на вьезде с питера стоит Сто-развал 500рупий стоит
Dik 2107
Авто: ВАЗ 2107 - был. ВАЗ 11183 2007г.в
gavrila писал(а):помпу поменял сам.антифриз щалил старый-слил аккуратно.развал у нас стоит 1500,столько же карбюраторщик возмёт.полуось буду делать сам-там не дорого...да и наверно правильно надо прикупить корректирующего электролита
Сход-развал - 600руб. Карбюраторщик 500руб примерно. Цены в Ленобласти ( Волосовский р-н) В Псков еще успеешь съездить, на сэкономленые бабки
VedmedM
Ни хрена у вас расценки!
Dik 2107 писал(а):Сход-развал - 600руб. Карбюраторщик 500руб примерно. Цены в Ленобласти
В Пермском крае так же.
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
VedmedM писал(а):Помпа 300-500 руб
Умножить этак на два.
gavrila
помпа встала в 450....вазовская 720
