торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Alexandr008 писал(а):у меня задние были в масле тык так с 30 до 160. и ни куда не кидало
Я понимаю. У тебя было просто отпотевание или небольшой подтёк.
Один раз меня с трассы чуть не выбросило, из за заднего амортизатора.
Ехал 120 и резко начался плохой асфальт и самое главное с глубокими продавленными колеями после фур..
Вообщем я сам накрутил задние аморты как попало перед этим. Сейчас точно не помню что случилось,но вроде бы поршень открутился и упал вниз . Это было нечто.
Кое как я его успокоил . Это был 41й. Когда я на аморт. глянул ,задняя балка была вся в масле.
арамагедон писал(а):рейка оказалось поганая застучала через тысячу
Рейка живёт вечно,если нет дисбаланса на передней оси. Колёса,привода,торм.диски,кривые ступицы,кастер около 0.
Всё это может вызывать биение на руле. Если оно есть-рейка долго не проживёт.
арамагедон
Авто: ваз21154 lux
а какой лучше градус на кастер?мне для комфортной езды.....не гонщик))))
TDream
арамагедон
30-50 минут на пустой машине (значение входит в стоковый допуск). Если тяжелый руль не пугает - можно больше.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
При какой температуре наружного воздуха на зимней резине рыскает. У меня на зимне кумхо если плюс 7 и выше где-то ехать невозможно и шатает и рыскает. Я даже тему создавал про старение резины или что там с ней случается, у тебя сколько лет резине? Если ниже 0 то рыскания прекращаются как по волшебству из-за этого переобувку оттягиваю по максимуму.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alexandr972 писал(а):При какой температуре наружного воздуха на зимней резине рыскает
+5 принят для перехода с лета в зиму и обратно
Alexandr972
Huyan писал(а):+5 принят для перехода с лета в зиму и обратно
Только бывает неделю 0 держится среднесуточная, а неделю +10-12.
TDream
+7.
Нужно учитывать, что арктическая зимняя резина при плюсе сильнее плывет чем европейка.
торантино
Alexandr972 писал(а):При какой температуре наружного воздуха на зимней резине рыскает.
Ерунда это всё про температуру. Люди летом бывает не переобуваются и ничего. Маленько плывёт,да. Но не так что бы ездить было не льзя.
У тебя скорее всего протектор более глубокий и ламелей много на отдельно взятой шашке.. Тогда да-будет носить. То же самое что на мотоциклетной кроссовой по асфальту ездить.
Ромег 2.0
Авто: ТАТ
а еще тут есть зависимость от того, сколько души в нее на конвеере вложили
вот у меня восьмера была, так та стояла на дороге как влитая....на лысой резине и мертвых амортах.....
а ща в четырке все по кругу поменяно - все новое - один хрен болтается как говно....временами просто страшно....вот не помню я таких болтаний в колеях от восьмой....
