Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Третий раз за последние полгода ломается датчик скорости!
Спидометр естественно не работает, километраж не увеличивается.
С одной стороны это конечно хорошо
:-D
Нельзя ли как то кардинально решить проблему, кроме простой замены? Может есть что то более надежное, чем штатный датчик?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Wolfhunter писал(а):Третий раз за последние полгода ломается датчик скорости!
С одной стороны это конечно хорошо :-D
Уменьшить максимальную скорость
...а если по существу может коротит его проводку или он в механическом плане ломается?
Wolfhunter
Трудно сказать, что в нем ломается - я его не разбирал.
Первый раз поменяли по гарантии, второй раз сам.
За 78 тыс км поменял уже 4 датчика скорости. Лучше ставить те, которые с разъемом на проводах-работают дольше.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
О! Коллеги!
Я то думал - я один интимные отношения с датчиками скорости имею... :-D
По сути. Как раз сегодня разобрал ДС отработавший на авто около месяца. Нет слов. Т.е. есть, но все матерные. За месяц вся электроника на плате у него внутри (микруха и резистор, а так же подводяшие провода) покрылись толстым зеленым налетом и при моих нежных прикосновениях рассыпались в прах
Вода, попадающая внутрь ДС - вот их враг и причина быстрой кончины. Новый купленный ДС (с разъемом на проводах - они действительно по-приличней сделаны) разобрал и всю электронику просто залил эпоксидкой. Надеюсь - будет работать долго...
