севи или асоми возьми и забудь
ну вы просто гурман, может старые были просевшие опоры всмысле резина на них, а на новых так она не проседает.
задние опоры допускают завышение клиренса в пределах 2 см
А если удар будет конкретный - то никакая защита не спасет, а в некоторых случаях она даже может и навредить.
А весело на вылазке будет с пробитым поддоном или вогнутым аж до маслоприемника?
если подвеска сток по высоте то проблем с защитой не будет. имхо лучше терануть защитой чем вмятина в поддоне
,для города может и полностью хватает,но если любишь вылазки на природу,то стоковых 165мм бывает не хватает,а защита скрадет еще минимум 5мм.
та фольга,что продается в магазинах,мнется и пробивается на раз
,то стоковых 165мм
2.5мм металла это фольга?
у меня защита вроде 1.5 вообще,хватает если с трамплинов на камни не падать всей мерой инертности автоомобиля
Если ставить,то хотя бы по типу такой,её согнуть тяжело
В случае серьёзного ДТП эта несгибаемая защита скажет тебе "привет".
,то стоковых 165мм
это видимо у нас пофигисты и возят 0,8-1мм,других не видел.
Я так понимаю, что это совковая защита еще тех времен карбюраторных девяток.
