Макс2110
Авто: 21102 1.5л. 8клап.
Стук в правом колесе? Грешу на опорный подшипник, менял его поездил пару км опять стук появился
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
(Заменено: Стойки, много раз опорные подшипники, рулевые наконечники, шаровые, пружины, отбойники, вообщем все что можно даже до рулевой рейки добрался
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Что может быть не знаю помогите пожалуйста) И еще сколько менял опорники! подшипник в них при движении пальца постукивает ток на правой стороне. В чем может быть причина их поломки? а то я уже все голову поломал
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Поправил бы ты название темы, пока модераторы спят
Что за стук в колесе? Шарик от подшипника под покрышку положили?
Когда стук, какой стук?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Открываешь капот. Качаешь (давишь и отпускаешь руками морду). Слушаешь. Дергаешь рулевые тяги. Слушаешь.
Домкратишь проблемную сторону и шатаешь колесо.
LAVik
Мда. Скоротемы просто называться будут типа "КАРАУЛ ПОМОЖИТЕ"
А ПО ВОПРОСУ- ВСЕ НАПИСАЛИ УЖЕ , по больше конкретики плизззз
Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Макс2110
Стук на маленьких кочках, ямках. Он похож как будто шаровой конец но она абсолютно новая. на лежачих полицейский норм и больших кочках, ямах. Вот как объяснить стук поконкретнее не знаю.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
AMAROCK
Машину качал стук проявляется когда ее еле еле начинаешь качать вообщем в самом начале раскачки еле прослушиватся. Как будто есть небольшой люфт при раскачке но очень маленький
![wwow](images/smiles/wow.gif)
Но все затянуто на мертво
Буйный
Авто: Приора-универсал
Макс2110 писал(а):стук проявляется когда ее еле еле начинаешь качать
Вот в это момент тщательно ощупываем тактильно(пальцами) все проблемные места! Иного пути нет.
Макс2110 писал(а):Но все затянуто на мертво
Это вообще не к месту.
za_k_on
Макс2110
новое - не значит рабочее.
Но в твоём случае есть подозрение, что стучит амортизатор в стакане. Просто положи руку на гайку стакана, а кто-нибудь пусть пошатает.
Если так - решается приложением фантазии. Болгарка или шайбы или ещё что.
Макс2110
Буйный
А что именно прощупывать? Подскажите то уже устал го дать
как написал уже все поменял что меняется но все равно стучит
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
И сразу говорю что не туда выложил или задал не там вопрос извините как то плохо дружу с компьютером
AMAROCK
Макс2110
Положи палец на шток амортизатора. Теперь качай, а лучше когонить попроси покачать.
Vit59
Авто: 2112 2004
Макс2110 писал(а):Стук на маленьких кочках, ямках. Он похож как будто шаровой конец но она абсолютно новая.
Я так и не понял сам всё это менял? Стесняюсь спросить, а развал-схождение после ремонта делал? У нас со стуками в подвеске развал не делают,и сразу говорят что конкретно надо заменить.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ты всё менял. А фтулку заднего амортизатора осматривал. Затягивается нормально?
SAuto
Макс2110 писал(а):много раз опорные подшипники
Лучше бы сразу один раз на нормальные заменил, пусть они и дороже в несколько раз.
Что за стойки ставил? Или же амортизаторы-"патроны" в стаканы-"сапоги" вкладывал?
Макс2110
Ставил все сам, стойки кояба, шаровые билибе, рулевые и опорник не помню какие но не из дешевых. Развал конечно делал сказал все в норме
za_k_on
Макс2110 писал(а):стойки кояба
вот они и стучат. У всех. Патроны в сапогах болтаются. Поищи темы тут были, целая куча про это. Кто пилил, кто подкладывал.
Vit59
Авто: 2112 2004
za_k_on писал(а):Макс2110 писал(а):стойки кояба
А разве в сапоги не заливают масло? по идеи оно должно демпфировать стуки
SAuto
Макс2110 писал(а):не помню какие но не из дешевых
Это за ~2500р./пара которые?
Vit59 писал(а):А разве в сапоги не заливают масло? по идеи оно должно демпфировать стуки
Ну старожил то форума должен знать это
При установке "патрона" в "сапоги" масло заливается не для демпфирования, а для лучшего охлаждения самого патрона, ну и дополнительно чтобы сам "патрон" не приржавел к "сапогу".
Да и как оно должно демпфировать если "патрон" должен быть жестко затянут гайкой внутри стакана и не должен совершать движений относительно корпуса "сапога".
za_k_on
А ты уверен, что каждый, кто САМ устанавливает, знает о таких моментах?
И плюсую к
SAuto
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Макс2110 писал(а):Ставил все сам, стойки кояба, шаровые билибе, рулевые и опорник не помню какие но не из дешевых. Развал конечно делал сказал все в норме ![Good](images/smiles/good.gif)
У меня каяба газ м..с левая стучит .Стук появился через некоторое время. Может ошибаюсь,но больше стучать нечему.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
SAuto
А я затягивал с фиксатором резьбы и немного накернил этого было достаточно если судить что пробег уже нормальный и стука нет. А без этого всего тоже через некоторый пробег появлялся стук, когда снимал амо то гайка была ослаблена.
LAVik
za_k_on писал(а):Кто пилил, кто подкладывал.
Я
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
все это делал.
Макс2110
1- сапог укоротить на 5мм(болгаркой срезал)
2 - пружины на пол витка каждую с верху и с низу и будет тебе счастье
Добавлено спустя 3 минуты:
Макс2110
стук при соскоке с полицейского(стойка выстреливает)
или при наезде на него?
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=325754&start=50
Макс2110
LAVik
При сьезде с полицейского, иногда редко конечно если яма глубокая. А стойки брал в сборе с патроном. Прав до не проверял затяжку той самой гайки. Но ведь левая не стучит. до этих стоек (сам ставил) Бильштайн тоже застучало с право поездил на них 4 месяца поменял на коябу но через месяц появился этот СТУК
![cry](images/smiles/cray.gif)
Я скоро из за него
za_k_on
Я ошибаюсь или каяба никогда не продавалась в сапогах? Только патроны?
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Да он походу сапоги и не менял, сначала били застучали справа, а теперь и каяба. Сапог то то же самый.
