Теперь засранера не составит труда выцепить
Одно не понятно конечно - метал продолжит цвести и под этим лкп, так что смысла в обливании г#$@ом ведра вроде б и нету
И все решетки,зеркала,молдинги и шильдики тоже в черный
Приметный стал! Теперь из далека видно - засранер из дурки едет!
да, покрытие это уже ничего не защищает, наскоко я понимаю перед нанесением этого хавна ЛКП матируют, т.е. шкуркой херачат)
ну и хочеца отметить крайне негуманный ценик, окуели совсем мля, меня бы жаба задушила однозначно.
цвет и фактура покрытия rat look машины напоминает, только равномерно слишком ржа легла, а так нормально, если действительно защищает лкп и шумка лучше
классный цвет, детской неожиданности
сразу видно за рулём долбо б человек с бохатым внутренним миром
другого цвета не было?
Да, но до голубого вагона все равно не дотягивает, тут каска вне конкуренции....
Металл гниет, когда есть прямой контакт с окислителем (вода и реагенты). Для этого на него краску и наносят - чтобы препятвовать этому контакту. Основы химии примерно 8-го класса - и я понимаю, что в ЦПШ она прошла мимо многих икзпердов....
Несколько лет уже с тами машины ездят, проблем не замечено. Основной стоп-фактор - цена, за которую два лоловедра можно взять занедораха...
Цвет на славу удался.....вообще все правильно, у сранера должен быть именно такой автомобиль
Ещё прочитав статью в журнале хотел спросить, а там где пол прогнил до дыр, что-то делалось?
Сняли ржавчину до металла, потом обработали снизу смесью мовиля и атф,
затем заклеили дыры малярным скотчем и залили сверху полимером. Процесс ржавения полимер не остановит
орегенал http://www.drive2.ru/l/842532/
57 штук за бренд
Цвет раньше был благороднее,но этот ярче зато. Хром на зеркалах лишнее
SeaRunner
видно сразу что не доучился даже до 9-го
если ржа пошла то она пошла и скока ее не латай она будет прогрессировать
зачем залил эмблему-то?
Хром на зеркалах противоречит матовым вставкам по центру в бампере.
Или всё мат делать, или всё хром.
