Надо слегка проводку перекроссировать по части форсунок.
А что тебе мешает в Я5.1.2 допаять вожделенный драйвер и получить столь любимый ДК?
Я как глянул сколько "мелочёвки" надо допаять
Один транзюк BTS141 (можно и аналог подыскать), да по паре резюков и кондюков. Это много?
И еще вокруг процессора с десяток элементов, отсутствие которых практически незаметно
Выяснения будут скорее всего на выходных,
Каких? Будь ласка, просвети!
Но думаю, ты и так уже всё понял, чо надо порезать-покроссировать в ЭБУ.
Поэтому если вдруг дойдёт до дела, расскажешь чего к чему?
Поэтому вариант развития событий скорее всего в превращении 5.1.2 в 5.1.1 с нормальной прошивкой
ПонЯл ли хоть чего?
1. Мозг сделан на MC33385DH, у которой наверняка ноги другие.
переткнуть в разъеме пару проводов займёт пару часов максимум,
Сильноточные драйверы.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | Сильноточные драйверы.zip | |
Размер файла: | 553.03 KB | |
Скачано: | 480 раз(а) |
надо гдей-то найти пару проводов с пинами на концах, как в ЭБУ.
Можно конечно плюнуть на пины 15 и 33 и не вынимать от туда провода, но тогда надо найти не 2, а 4-е провода с пинами на концах...
А через инет никак?
Провода делаются "на столе", останется только выкусить старые в машине возле разъемов мозга и форс, а новые подцепить в нужном порядке.
Ток один пень пины в разъём ЭБУ влындивать в позе "зю"...
И канителиться с протаскиванием новых проводов из салона в моторный отсек. Зачем? Эти провода уже лежат в косе, надо только их использовать.
За номерочки спс., ток вот ни в одном из наших магазов я сего не видел и боюсь даже спросить у продаванов, дабы они совсем в ступор не вошли и не "коротнули"...
длины проводов хватает только при развёрнутом (разъемом к водителю) мозге
Я пока углубился в изучение 41/61-й проводки
Изучением 71-й проводки займусь закончив свои подключения, тогда и определюсь на счёт использования имеющихся проводов и необходимостью протаскивания новых.
Странно... а у мну он так и стоИт...
Остальное у тебя уже есть и адсорбер вроде тож...
Нечего там изучать
Найти бы по-хорошему экранированый двухжильный проводок еще
Надо вот, блин, нормальную софтину для этих целей искать, ибо весь этот недокряканный мусор годится только что для подредактировать температуры включения карлсон
Купи какой-нить провод для соединения линейных входов-выходов стерео аудио аппаратуры.
J5v07j28-8v.zip | ||
Имя файла: | J5v07j28-8v.zip | |
Размер файла: | 26.11 KB | |
Скачано: | 405 раз(а) |
сдёрну экран с толстого коаксиального, в него 2 нормальных провода 0,75 мм, сверху в термоусадку. Будет очень даже ничего.
Отсюда требуется глаз специалиста
Это не я...
BTS141
Ставил вместо него обычный полевик на 30А из дохлой матплаты, работает.
А у меня 5.1 вчера заработал на полную мощность
Сбылась мечта!
Ну а с заменой то Борща на Январь как дела то обстоят?
