на бортовике..
ну если на клеммах мерить там еще ужаснее показания будут чей..
уже акб выбираю..
с физикой слабо.
бортовик пишет какая напруга на замке зажигания, а следовательно такая же на ЭБУ
большего и ненадо знать..
примерно столько же и на АКБ будет.
выгоднее пихнуть машну
нормальных диагностов НЕТУ у нас.. в городе с 300тыс населением, НЕТУУУ!
итого.. 4400р точно + возможно еще 12000р..
посоветовали на свечах зазор сделать 0.7мм, чота не серъезно кажется, что думаете? стоит ли пробовать?
А теоретически вообще что это даёт?
посоветуйте АКБ (фирмы, сколько ампер и а/ч,) под обычный генератор КЗАТЭ 80А.
-форсунки (Бош родные шли)
-модуль зажигания
-датчик кислорода -
-ДПДЗ
Форсунки само собой уже мыл,
Ну тогда модуль, если не форсунки.
К выводам высоковольтных обмоток подключены свечные провода: к одной обмотке - 1 -го и 4-го цилиндров, к другой - 2-го и 3-го.
1.1мм
далее, если 1 и 4 или 2 и 3 будут парой сырые, значит модуль?
иначе если в разнобой сырые, тогда форсунки?
у меня в запасах есть прошка м1v03f60 под ДК.
вот отзывы про неё . как минимум заводится в -20 хоть и не очень хорошо. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/55/page__st__180
по отзыву на ней заводилось в минус 20 хуже чем на родной?
m1v03f60.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | m1v03f60.zip | |
Размер файла: | 22.45 KB | |
Скачано: | 104 раз(а) |
_NikeL_
