вывод темы на печать
Страница 126 из 274
Долбодятел
Tony999io писал(а):
в 7ке сделают датчик отпечатка губ
чтоп айфон включался когда его владелец целует со словами майя прэлесть
ROFL 63
Kirill111
RoN
Крутяк Good
Береги его gpn
Killer Speed
Kirill111 писал(а):
Killer Speed писал(а):
предположу, что для разных аккумуляторов (можно 6 вольтовые заряжать) и с разной ёмкостью (выставлять ток зарядки)
А нахуа это если планируется заряжать обычный 12в аккум?
удобно. мне вот понадобилось зарядить ребенку аккумуляторы в машинке, они на 12, но по току ограничение. Мой зарядник слишком большой ток дает для этих аккумулятров. Для мотика аккум зарядить, для резервных источников питания всяких.
у меня от такой зарядник, заряжает вроде неплохо
Un-real
у меня такой же зарядник, как у Вована, уже года 4, регулировка по вольтажу нужна т.к. во первых его можно использовать как универсальный блок питания при необходимости, а во вторых можно выставить напряжение зарядки, а он сам уже будет рулить током. Т.е. можно зарядить быстро на 14.5вольтах, а можно долго и неспешно на 13. И на тот же матиз обычный зарядник акум не заряжает, т.к. емкость маловата. А с этим проблем нет Pardon Ну и из бонусов он пишет, сколько ампер часов отдал уже акуму при зарядке Pardon
Kirill111
Alex Kh.
все чаще последнее время двойные стандарты прослеживаются от Kirill111
facepalm
McRae
Kirill111 писал(а):
Рюшечки Pardon
удобно, информативно Good
Un-real
Kirill111
ну давай порекомендуй нам дешевое зарядное устройство, значительно дешевле Вовановского, и что бы заряжало акумы 110 Ач? supercool
Alex Kh.
McRae
возможность поставить на звонок мелодию с рабочего стола компа, достать пробег из "лампочки", это неипаццо функционал, полезно и необходимо
а возможность заряжать любые аккумуляторы, использовать гаджет как БП, контролировать и регулировать U и I - это рюшечки, достаточно одной крутилки и светодиода (нам туда не надо стало быть) facepalm
Un-real
Alex Kh.
и все это за 600р разницы pst
McRae
Alex Kh.
pst Good
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
советуйте http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9397465#9397465
-=GaLaN=-
Неожиданный поворот темы. 63
Хотя, вот лично мне как блок питания использовать зарядку нафиг не надо, у меня нормальный лабораторный блок питания есть для подобных выкрутасов.
Поэтому от зарядки нужно следующее - чтобы сама определяла вольтаж, настраивалась по максимальному току, заряжала любую разумную ёмкость, ну и итоговую отданную мощу аккуму чтобы показал. А, ещё чтобы на автомобиле не снимая аккумулятор и клеммы заряжать можно было.
Есть такие?
Kirill111
Un-real писал(а):
Kirill111
Так выше ссылку я давал Pardon
Un-real
-=GaLaN=-
у Вована она и есть Pardon Один раз выставил 14.5В и все Pardon
Alex Kh.
есть сайт notebook-center.ru
там есть актуальные рейтинги процессоров и видеокарт для ноутов
и там же можно найти на каком ноуте стоит та или иная начинка
ну а дальше отталкивайся от цены
в полтинник можно хороший ноут взять
последнее время lenovo в почете, модель thinkpad - дизайн конечно топорный, в основном, но начинка годная
Kirill111
Есть такие?
Именно. Я ссылку выше давал на свою, а так их много, и российских, и китайских, в районе 1000-1200 рублей. Есть и за 500-600 рублей кетай, но там хз как с надегой. Pardon
McRae
Alex Kh.
пиши там в теме. там и отвечу.
Добавлено спустя 32 минуты 43 секунды:
Перец
McRae писал(а):
Alex Kh.
Зачем они туда акк засунули? Вот так что бы заряжать по утрам ТС приходится весь шмурдяк вытаскивать или по краям рассовывать, что бы крышку открыть lol1
McRae
развесовка же
шмурдяк весь у дальней стенки багажника, открытию крышки не мешает.
зато подключил, закрыл машину и пошел спокойно работать.
SUNshineNT
По заветам Отца ордунга багажник должен быть пуст no_no
Un-real
Перец
на иксе 5м еще хлеще, Санька спроси pst
А у меня вообще пздц, под передним сиденьем facepalm
Благо под капотом клемы есть
McRae
ну это нормально на самом деле. как-видишь мой фактически пустой. ниче не летает
genich
Прикольный девайс. У меня проще. Лет 5 назад еще брал.
Перец
да я как то в курсе, там еще нижняя половинка крышки багажника вниз откидывается, в итоге куйче достанешь не испачкав штаны
Добавлено спустя 46 секунд:
зато заипешьсядоставать, вытирая штанами бампер Pardon
RoN
пляяя это из разряда телевизора за 150 от маратоса facepalm
Страница 126 из 274
