AS Александр
Авто: 1,6V 16кл. 21124, Ваз 2115 2005 года, Ваз 21093 1997 г. карб.
Привет всем, извиняюсь если тема такая есть (дайте ссылку) вопрос таков. Утром начались морозы и машина Ваз2115 2005 г.в. 125т.пробег не заводится если я не нажму на педаль газа и она заводится но обороты не держит я сам на газ жму (ну прям как карбюратор) в чем проблема куда копать????? Спасибо
Lliver
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Lliver писал(а):РХХ работает?
скорей всего неработает пока чуток не прогреется.
и ДУ промыть заодно.
AS Александр
пока не прогрета оборототы не держит, как прогревается все нормуль и заводится как обычно, ДУ промыт, мож РХХ заменить ? И главное такое при температуре от 8 гратусов.
AS Александр писал(а):мож РХХ заменить ? И главное такое при температуре от 8 гратусов.
смазка чуть подстывает и его закусывает.
менять.стоит копейки.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
блин может и мне поменять РХХ)
у меня тоже самое, только не приходится ждать прогрева.. а просто прогазвать 4 секунды
Andrey3360240
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2115 1,5 8кл. инж.
Проблема почти такая-же, сегодня вообще не завёл. Стартер крутит, подхватывает, а завестись силов нет. (искра есть, но третью свечу заливает, остальные сухие). Грешу на бенз. с водой, хотя лью 95. Может где в рампе или в форсунках вода замёрзла? Подскажите как это можно проверить? Читал что может влиять: ДПКВ, ГРМ.
_NikeL_
Andrey3360240 писал(а):Проблема почти такая-же, сегодня вообще не завёл. Стартер крутит, подхватывает, а завестись силов нет. (искра есть, но третью свечу заливает, остальные сухие). Грешу на бенз. с водой, хотя лью 95. Может где в рампе или в форсунках вода замёрзла? Подскажите как это можно проверить? Читал что может влиять: ДПКВ, ГРМ.
форсунки проверяй.. сначала своими силами, если не поможет то на стенд.
пробег у форсунок какой?
Andrey3360240
На форуме 10 лет
дело действительно в форсах, замёрз конденсат, т.к. на одну топливо идёт(её заливает,остальные вообще сухие) как их можно отогреть? пробег 98т.
Andrey3360240 писал(а): как их можно отогреть?
кипятком
вот только как ты определил что вода в форсунках?
это сколько её в баке должно быть
и как ты ездил с таким её количеством.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Лучше феном наверное. В баке ее может быть сколько угодно. Вдруг у него "доброжелатель" появился и заправляет его водичкой
Andrey3360240
На форуме 10 лет
две недели назад заправился, неделю стояла, а на той неделе два раза по вечерам заводил и оба раза заводилась раза с пятого, а так и троил и двоила, симптомы как сейчас, будь-то на одном цилиндре, в среду вообще без проблем. А вчера "0".(а за заправкой бывал грешок) И если одну свечу забрызгивает, а три сухие, то думаю конденсат.
Andrey3360240 писал(а): неделю стояла, а на той неделе два раза по вечерам заводил и оба раза заводилась раза с пятого,
что бы форсы замёрзли их нужно наглухо водой залить.
но это нереально если двигатель работать мог.
сними провода со свечей и крутани мотор.
потом глянь что на свечах.
TDream
rg-45 писал(а):сними провода со свечей и крутани мотор
И привет МЗ...
TDream писал(а):rg-45 писал(а):сними провода со свечей и крутани мотор
И привет МЗ...
Или мозгам,в зависимости от ЭБУ.
Русская рулетка!
Andrey3360240
На форуме 10 лет
всем большое спасибо за участие! проблему решил отогреванием форсов, хорошим 95 и чисткой ДПКВ. ещё раз спасибо!
TDream писал(а):И привет МЗ...
вот и нифига ему не будет.
я не предлагал снимать-одевать на работающем моторе.
Цитата:Проверка компрессии:Раз, Два, Три. Спасибо т808
только в одном случае указано про снятие катушек.
и то потому как иначе свечу не выкрутить.
причём именно снятие а не отключение.
т808 писал(а):Русская рулетка!
получается сам и посылаешь в "казино" массово?
rg-45 писал(а):сам и посылаешь в "казино" массово?
Игромана не вылечишь,пока сам не обожжется.
