Страница 18 из 59
Silence
Лукойл супер кто-нибудь заливает?
мертвая голова
Купил приору в которой было залито лукойл люкс 10/40. При этом потел задний сальник КВ решил перейти на синтетику и залил масло лукойл сн 5/40 после двух замен, примерно через 6000 км, сальник потеть перестал ! Двиг работает тихо, масло не берет. Знаю что качество плавающие и может попасть партия откровенного шлака. Но будем надеятся что нам повезет !
Gregr
В девятку лил до продажи прошла 230 ткм supercool В 14 сначала люкс лил, потом заметил потение, перешёл обратно на супер..
Субъективно или реально почувствовал тишину? Просто что то не решусь на сн Pardon
мертвая голова
Gregr
Было лук люкс п/с 10/40 перешел на лук люкс синь 5/40 двиг как работал тихо так и работает. Я отметил что на нем ничего не гремит/стучит как и на старом масле. Сальник потеть перестал. У меня машине 40 тык пробега.
SAuto
А у нас случаем Genesis еще не появился в розничной продаже? А то бы для новой авто его бы прикупил которое 5w-20.
Буйный
А разве он был раньше? Это ж вроде бренд для забугорья.
SAuto
Так то оно так, но вроде как обещались к концу 2014г и к нам привозить в канистрах, вот и спрашиваю появилось может где или же это появление будет громким и его пропустить не получиться? Smile
SAuto
Вскрыл клапанную крышку для замены гидрокомпенсаторов, фото в соответствующей теме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9373291#9373291
Лил последние 100т.км Лукойл синтетика 5w-40. если честно двигатель грязноват, но думаю не критично, но все же.
Лысик
SAuto,до 8 бы сократить интервал и будет почище.
для 200тык не так уж и плохо.
беседовал с одним товарищем, который маслами занимается. сказал лукойл уже не тот.
SAuto
Теперь так и буду менять каждые 7-8 т.км.
Буйный
Хуже или лучше?
RBG
Что вы говорите, какой не тот? Заводы модернизируются, в Перми установка гидрокрекинга работает давно, практически всё масло оттуда, под Нижним Новгородом строят установки гидро-, каткрекинга, на Волгоградском НПЗ установка гидрокрекинга строится. Не думаю что раньше, получая масло, по технологии 50-х годов (селективная очистка, карбамидная депарафинизация вакуумных погонов) оно лучше. И сейчас эти установки работают, и физически стареют, возможно с этим связано падение качества масла (возможно в частности волгоградского внпз)
Лысик
RBG, 5w-10 Люкс SN уже давно гидрокрекинг так-то.
Silence
Plutonium-239 писал(а):
У меня так же с мобилом было, залил мобил синтетику 0w40, хотел чтобы зимой в -35 заводилась лучше, и на нем сразу клапана застучали, да и заводилась машина так же как на лукойле пс 5w40, я быстро спохватился и слил это гамнище.
Сейчас на лукойловской синтетике клапана не случат, посмотрим как будет зимой заводится.
У меня тоже клапана стучат посильнее на мобиле, чем на шелле например.
Но в целом движок работает мягко.
Много раз пытался заставить себя купить и залить лукойл, но вижу не мало отрицательных постов, и очкую)))
Поршеньковский
На прежней машине перешел на Лук ближе к закату эксплуатации. Движок сначала запотел маслом, а потом и засопливил.
Не знаю, масло виновато или что, но вот так и продал.
Однако из плюсов должен отметить что Лук 10-40 п/с в плане зимнего пуска субъективно на пол-шишечки лучше именитых брендов аналогичного индекса вязкости
Silence
Поршеньковский
а какой пробег был и какая машина?
Хуже или лучше?
хуже
Поршеньковский
Silence писал(а):
Поршеньковский
ваз-2115
начал заливать Лук начиная с 80 тык пробега примерно на 8 году эксплуатации.
К 100тык и 10 лет двиг уже сопливил
Silence
Поршеньковский
ну пробег то не большой.
у отца приора уже за 100 тык перевалило,и всё норм.
Сопливил то в каком плане? по прокладке? по сальника коленвала и распредвала?
Компрессия то как была? норм?
Я так думаю что 150 тыс вазовский мотор просто обязан отбегать без ремонта даже в городе, в такси.
да слухи это всё.
вы посмотрите анализы отработок на ойл клубе. Там что люкс SL, что SN- очень мало металлов в отработках.
SL прсото в городе менять 5-7 тыс максимум. Это если пробки.
Клапана на мобил1 0-40 стучали вот так? Хрен,знает,может реально от него так стучат. Регулировал 500 км назад.
https://yadi.sk/i/3ZU88mFhcpzE9
Silence
а SN через сколько лучше менять?
Поршеньковский
вообще отовсюду, из каждого уплотнения соприкосновенного с маслом. Из под каждой прокладки, каждой манжетки.
Есичо вентиляция картера норма, сквозняк и малый контур и большой.
Компрессию не мерил, поскольку моща пёрла без нареканий и заводилась - только ключ покажи
Silence
ну судя по анализам Лысика, любое масло сдувается за 7500. Конечно можно до 10 ездить, но чисто там не будет.
SL 7 тыс край, потом оно будет водой просто. там слабый загуститель. А так масло просто супер зачётное по износу.
Silence
сл это 5в-30 которое?
Silence
Поршеньковский
хренасебе. а до 80 тык что заливали?
если заливали что-то путное, то просится на ум только одно- лукойл превращался в водичку.
какой лукойл то был? не супер ? серая канистра?
Не, полусинь,SL.
Есть ещё синька SL.
Но я именно про полусинь 5w40.
Страница 18 из 59
