Foze
Всем привет. Проблема сегодня стала решена но не до конца.
С зимы 2013 началась проблема, а именно как будто стучит правая стойка. Когда едешь по ямам такой звук что то бьёт с правой стороны, грешил на стойку, поставили новую не помогло...
Сегодня когда менял резину на зимнюю стал тщательно смотреть и дергать всякие рычаги, шруса, приводы и т.п. Возможно это так и должно быть ? Суть в том что когда дергаю привод вправо влево то он бьёт об шрус правый, где тормозной диск и именно звук тот что при езде...
Собственно вопрос должен ли привод ходить в право влево ? или он должен зафиксирован быть намертво ?
http://2108.info/ustroistvo/119-privod-perednikh-koles-vaz-2108-2109-i-21099.html
Если не стук ШРУС/ступица, то сторорное кольцо, упорное кольцо самого ШРУСа... В любом случае вскрытие... Целей будешь...
Foze
Вот его я сегодня дергал туда сюда точнее вперед назад он ходил, и когда шёл в сторону шруса который у колеса он его бил...
Описание: Вот я выделил это
Размер файла: 284.05 KB
Просмотрено: 437 раз(а)
я два месяца это выиискивал hehe
но у меня только в весьма узком диапазоне стучало,да ещё и в зависимости от нагрузки.
как не странно само прошло Pardon
Приржавело...??? pst
Foze
Ну блин, мне кажется что у него должен быть хоть маленький ход, или она должна намертво стоять? Без движения... если это оно стучит, что тут примерно под замену ? facepalm
Добавлено спустя 33 минуты 4 секунды:
Вот видео как из салона гремит, именно правая сторона... Когда едешь по ямам
( http://vk.com/video22300628_170820217 )
Если не открылось видео - напишите сюда...
Денис Кулик
Летом менял внутренний ШРУС купил трипойдный (вроде так называется) внутрения часть свободно из него выходит и держится только пыльником. Из за этого люфт больше чем у обычного. Намертво там держаться ни как не может люфт будет полюбому но на сколько большой не знаю. Присмотрись к рулевой рейке у меня тоже справа стучит
thrash
Трипоидный, то есть роликовый шрус, на сток подвеске может выскочить. Такое уже не раз было. Все дело в ходе подвески. На сток самаре ход большой. Только не десятое семейство можно ставить без опасений. Ну и безпружинным тоже можноSmile
Денис Кулик
thrash
Проехал около 5т.км все нормально. Возможно что выскакивают если оба такие ставить а у меня о меня он только внутренний. А вобще мне понравился такой ШРУС на мой взгляд он надежнее обычных
Foze
Ну что ? По видео не скажите что может стучать так ?
Не ужели это привод бьёт шрус...
