brul
Решил себе сделать подсветку в ноги
Купил два фонаря для освещения номерного знака
Пришпондырил их плюс взял с заднего габарита минус от концевика двери
Днём не горит, а вечером при включенных габаритах при открытии двери загорается светло зелёным светом.
Все работает, выглядит очень красиво.
Теперь проблема не могу поставить на сигналку, после постановки на охрану она срабатывает
ей кажется, что открыта дверь. А если отключаю лампу то все нормально. Как это вылечить.
И ещё одна проблема с БСК у меня перекусан бело синий провод вежливая подсветка
и перекусили её наверняка из-за сигналки, что с ним мне делать?
Скрутить вопрос не замкнет.
Санёг
brul писал(а):Решил себе сделать подсветку в ноги
Всё просто, лампа имеет низкое сопротивление, ты подключил её читай в параллель концевику, поэтому и пищит сигналка об открытой двери, решается простой схемой, транзистор работающий ключём у него сопротивление будет большое.
brul
А как его прикрутить у него три ножки.
Какой нужен и куда его к плюсу или концевику.
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
На охрану не ставится вообще или только при включенных габаритах?
brul
Ставится и сразу через 2 сек. пищит.
alex57rus
Попробуй в цепь лампы подключить диод:
концевик ----х-------------------------------------- БСК
|-----|<|------------(X)---------------
диод лампа подсветки
Диод должен выдерживать ток через лампу (лампы), его можно поставить и справа по схеме от лампы.
Можно, например, взять FR307 (4А 400В), хватит с запасом.
Успехов!
brul
Спасибо попробую
А с вежливой подсветкой, что мне делать?
Она мне не нужна. А АПС включается только через 5 мин. а отключать его только сначала замок зажигания, потом к АПС только ключ подносишь.
alex57rus
Установщикам влом было лишний диод поставить.
В разрыв перекусанного провода поставь диод, только провод сигналки от него не отсоединяй. Анод диода - подключается со стороны лампы и АПС, катод - со стороны БСК. Диод любой на ток не менее 1 А.
У тебя АПС из-за разорванного провода не определяет, что дверь закрыта и поэтому реагирует только на вкл/выкл зажигания.
brul
alex57rus писал(а):Установщикам влом было лишний диод поставить.
А белую полоску диода куда направить к АПС разъему или от него.
Провод перекусили прямо у разъема.
alex57rus
Должно быть так.
Восстанавливаем подключение АПС к плафону освещения салона и БСК. Диод подключаем в разрыв провода, идущего от БСК к АПС и плафону. Анодом со стороны АПС и плафона, катодом - со стороны БСК. Сигнализация подключается после диода со стороны БСК.
У импортных диодов полоска - катод.
С нашими сложнее, бывает по-разному. Лучше сначала проверить.
Схема подключения должна быть в инструкции к сигналке.
brul
С подцветкой у меня нечего не получилось, все равно сигналка врубается, диод не помог.
Что еще можно сделать?
val 22
На форуме 24 лет
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Пришпондырил их , плюс взял с заднего габарита, минус от концевика двериДнём не горит, а вечером при включенных габаритах при открытии двери загорается светло зелёным светом.
А зачем ты взял так сказать минус от концевика двери, там его по природе нет, корпус концевика посажен через саморез на стойку авто, вот тебе и минус, а вот провод с наконечником идёт на лампочку у которой другой конец подключен через схему на плюс и сигналка там же (подробности опускаю, это в данном случае не важно). Поэтому сигналка и глючит. Провод который идёт у тебя к плюсу габаритов нужно подключить через дополнительное реле. Берёшь провод дополнительный и подключаешь к плюсу габаритов, а второй его конец подключаешь к одному концу обмотки реле. Другой конец обмотки подключаешь к массе. Далее тот провод который шёл к габаритам от доп. подсветки подключаешь к разомкнутому контакту реле, к другому разомкнутому контакту реле подключаешь к плюсу габаритов и всё. При простом открывании двери доп. подсветка не горит, а вот при включении габаритов срабатывает реле и подаёт плюс на доп подсветку и когда дверь открываешь она загорается. При постановке на охрану габариты выключены и доп. подсветка не влияет на вход сигналки. Желательно последовательно с обмоткой реле включить ограничитель тока, например диод, т.е. в разрыв провода плюса от габаритов который идёт на обмотку (именно на неё, а не на контакты) подключить диод, например КД213 и тому подобное.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
По-моему можно обойтись без диодов и транзисторов, а именно подключить паралельно плафону салонному, а если необходимо разрыв сделать через габариты. тогда при открывании двери подсветка гореть не будет.А при вкл габаритах(вечером например)наоборот будет,при этом сигналка будет "видеть" только штатную проводку и пищать не будет,а так у тебя,как я понял минус на подвижном контакте дверного концевика,и при постаноке на охрану малый ток протекает через подсветку и задний габарит ,следовательно цепь замкнута, ток малый, но сигналке хватает.по этому и пищит.Я заморачивался наподобии, только не подсветкой ,а красными фонариками в торце дверей, чтобы когда ночью дверь открываешь сзадиедущим огонек светил :grin:
alex57rus
Значит так. Чтобы сигналка реагировала на все двери её вход подключают к БСК, к проводу который идет к плафону освещения и АПС через диод (см. выше). При открытых дверях там (на выходе БСК) "минус".
У тебя при закрытии дверей плафон гаснет?
Если БСК определяет, что дверь открыта при закрытых на самом деле дверях (провод от БСК замыкается на массу не через концевик, а через подсветку ног и далее через лампы задних габаритов), то и плафон гаснуть не будет.
alex57rus
Да, забыл спросить самое главное. Сигналка-то какая?
brul
Сигналка понтера xs - 1000
У меня при открывании двери вообще свет в салоне не загорается
он и не работал с покупки машины.
Что поставить, чтоб не проходил ток.
И если можно такой совет чтобы не разбирать часть торпеды
я ее только только герметикам промазал.
Последний раз редактировалось: brul (06 Апреля 2006 15:19), всего редактировалось 1 раз
brul
А вот и схема подключения сигналки.
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Была аналогичная проблемма, когда вытался подключить подсветку багажника ("+" - от "габаритов", "-" на концевик сигналки), "умелец" установивший сигналку в эту машинку замкнул концевик на освещение салона (теперь когда багажник открыт свет в салоне горит)! подключил по простому, получил глюк!
пришлось подключить через релюшку!
alex57rus
По схеме твой вариант - посредине. Сделай так, как нарисовано и будет салонный свет с задержкой и сигнализация работать начнет нормально.
