Страница 4 из 4
zett
Обмотки на клапанах газового редуктора звонил, на запальник 36 Ом, основной - 58.
Че этой бл...ди надо? lol1
rover писал(а):
А регулировка пламени есть?
Есть крутушка одна делает пламя больше - меньше, кручу - бестолку
rover
Там функция клапана только вкыл-выкыл, как кран. Проверяется так - оттягиваешь микрик, искра пошла и газ загорелся.
Так что не в ней дело. Тут или подачу газа газовики прижали, или кран прикрыт на вход колонки. Я так делал, чтобы не пережигала воду и не ошпариваться, притянул кран на 2/3 и теперь она не шпарит кипятком на минимуме.
Добавлено спустя 36 секунд:
На кухне газовая плита как работает? Так же горит, или видно что газа маловато идет?
Может клапан до конца шток не доходит и не приоткрывается как положено, допустим заедание штока в нем. Надо разработать вручную попробовать, он вроде подпружинен в обратную сторону, надо шток нажать внутрь посильнее, если можно к нему подлезть
Otto Frija
zett писал(а):
Теме АП!
Колонка Невалюкс 5513 7 лет, включается, зажигается, но не греет, пламя масенькое совсем, не больше 1 см от конфорки по высоте.
Блок водяной снимал, чистил, поставил новую диафрагму - адинхер. facepalm
Куда рыть?
Для начала поработать газовой арматурой - нажать на это дело (шток газовой арматуры) вручную и посмотреть результат. Много думать. Нуи говно из колонки вычистить - его может быть много в фильтре на входе газа.
Bird64
чую скоро придется свою "Неву" разбирать.... долбаное ЖКХ водичку с песком 3ю неделю гонит. "грязевик" не справляется Pardon
кстати, в отношении гофры: раз в месяц невольно проверяю ее состояние - любовь супруги к стерильности в помещении загоняет меня пыль с гофры стирать, ибо супруга не достает. гофра живая, но я ее не прятал во всякие шкапчики - мои личные тараканы сказали "нуеенна" Smile
ЗЫ: подводку газовую надо периодически осматривать. я лично меняю раз в 2 года не зависимо от "вроде бы хорошего состяния". претендент был. хорошо заметил вовремя.
zett
Ты не поверишь, я даже котел включил. Газа нормально.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Давил, отлично ходит вручную до конца, только газа в горелках не прибавляется.
Не нашел я его, похоже, его вообще у меня нет.
У меня фильтр на входе счетчика стоит, так что засоряться ей нечем.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Внезапно - заработала, цуко.
Видимо где-то плохой контакт был.
Залил клеммы силиконовой смазкой.
Да, попутно свернул какую-то xерню, похожую на клапан, в водяном блоке facepalm
Оно там вообще надо или можно обычным болтом заглушить? Smile
Bird64
похоже на аварийный сбросник, на случай превышения, по той или иной причине, допустимого давления в водяном контуре
zett
Bird64
Да, похоже.
Обмотал подходящий болт фумом, завернул - работает Smile
Всем мерси Drinks or Beer
rover
Это грязевик/клапан, воду сливать из водного механизма, заверни обратно
Фумом не надо, там прокладка в торец
Там видимо какой-то клапанок на газ дополнительно стоит, от хлопка допустим, или еще что, он залип. В следующий раз аккуратно чем-то деревянным стучи по серому металлу, если повторяться будет, то видимо пора колонку менять
ПЖ
Спрошу в этой теме
Назрела необходимость прикупить газовый водонагреватель, из всего ассортимента остановился на двух моделях Ariston Fast Evo 11B и Bosch WR 10-2B.
Разница в цене не значительна, Так как вода у нас очень жесткая меня интересует надежность ремонтопригодность и наличие запчастей.
Если кто в теме помогите определиться.
Дюжина
А чего это Отто не видно? Знает кто?
Страница 4 из 4
