Страница 2 из 8
marath
Я прошлвм летом начитался этого форума, пришел на авторынок и попросил ПУШСАЛО. На меня смотрели БОЛЬШИМИ глазами - никто даже слова такого не знал!!!
Roman1
дренаж для того и существует, чтобы порог был сухой. вся влага должна выходить. так же и с дверью. Антикор позволяет воде не соприкасаться с металлом, а спокойно выходить наружу.
Шумоизоляция - это уже другая тема. Про ШИ порога первый раз слышу.
stealth3000
на рынках двоечники и дибилы торгуют! иди в магазин! я пришел в магазин и купил банку 5 кг пушсала и никто на мея идиотски не смотрел...
cherry
Сергей 22 писал(а):
Ты в пороги хоть раз что-нибудь заливал? Скорее всего нет. Даже если очень страться в пороги "под горло" ничего не нальешь. Слишком ного дыр в них. Вытекать будет.
У меня например через нижний шов все вытекало. и через дренажные отверстия.
Ну если пушсало разбодяжить с мовилем, отработкой и еще чем то ты прав.
И вот еще что - дренажные отверстия во время обработки нужно закрыть, воду в решете не носят Smile
Шумоизоляция порогов Surprised Это что-то новенькое Very Happy
Smile Салага Smile
Killer Speed
Так дренажные отверстия перед обработкой надо залеплять, тогда и не вытечет ничего.
Сергей 22
Так я говорю же что течет не только через дренажные отверстия, но и через шов снизу. Его то чем затыкать? Да и вообще хорошо что вытекает. Вода не будет оставаться.
Вот ты мне объясни, какой толк от ШИ порогов Surprised
ШИ имеет смысл делать на днище, крышу, двери. Т.к. площадь большая, а толщина (особенно крыши) маленькая все это будет вибрировать и издавать звуки. А порог - это силовой элемент кузова. Металл достаточно толстый и вибрации там быть не может.
miki 2115
мовиль + нигрол проверенное средство 15 лет и ни одного пятна ржы(нигрол не дает твердеть мовилю ообладает огромной текучестю)
miki 2115
Roman1 писал(а):
как я обрабатывал ВАЗ 2115 (машина новая):
материалы - банка Кордона - 5 кг. Мовиль 5 л, масло ТАД17 2 л.
полностью разобрал весь салон, снял все сиденья и все ковровое покрытие с салона и багажника. Снял все колеса и установил авто не пеньки. вывернул все пробки, отверстия и тд.
Смешиваем мовиль и ТАД17 в соотношении 2:1 и нагретый раствор под давлением закачиваем в пороги, стойки и тд. В качестве нагнетателя использовал старую паяльную лампу, а в пороги использовал армированный пластиковый шланг длинной 2 м. Кордон мешаем с отработкой и наносим на дниже и пол, арки, лонжероны и др. На пол сверху укладываем армированную ПЭТ пленку и затем ШИ, затем ковровое покрытие и начинаем сборку салона.
Так же и сдверью: разбираем все и распылаем мовильный состав. Этим же составом закачиваем во все отверстия в капоте и багажнике.
КОРОЧЕ, обрабатываем все, не оставляем чистого металла. исключение - ниша для запаски. Пол в багажнике обрабатывал как в салоне.
Затем берем толстый мягкий провод или шнур и аккуратно прокладываем его под резинку лобового и заднего стекла. Кисточкой наносим мовильный состав. Можно через шприц без иглы. Шнур затем аккуратно убираем.
Впринципе все - устанавливаем подкрылки, колеса и др. После такой обработки машина должна стоять с открытыми дверями 1-2 дня. Излишки антикора будут сливаться через дренаж. Гарантия такой обработки 7-10 лет.
Спасибо что дочитали до конца
ошибка с пленкой ! надо класть любую крупную пласт сетку что бы получился воздушный зазор
OSAvod
Хм, странно. Практически в любом магазине автозапчастей продается.
З.Ы. Я все-таки предпочту Тектил...
PaSh_ich
Вот, кстати пушечное сало самый тык для корозийки, енто нефтянники применяют, говорят_штука классная,главно надо греть!
cherry
Вибрация может быть при любой толщине металла, а порог сделан из металла той же толщины что и кузов, жесткость ему придают выштамповки.
Когда делаешь виброизоляцию на металл клеишь вибропласт, для шумоизоляции сверху еще клеишь сплен, это про дно двери и крышу.
Пороги полые и камушки летящие из под колес ударяясь о пороги издают барабанный звук, вот это я имел ввиду когда сказал про ШИ.
Akor
Predator писал(а):
Вообще-то у пушсала изначально животное происхождение.
Странное название - пушсало. Пушечное сало что-ли? Мы у себя на производстве применяем пушсмазку Смазка Пушечная (ПВК) (ГОСТ 19537-83) для длительной консервации оборудования. Вот его характеристики.
Область применения: Защита от коррозий металлических изделий, предотвращение ржавления изделий из черных и цветных металлов, консервация металлических изделий и механизмов.
Основные эксплуатационные характеристики: Высокие адгезионные и консервационные свойства, водостойкость, удерживается на наклонных и вертикальных поверхностях. Работоспособна в интервале температур от -50 °С до +50 °С.
Состав: Нефтяное масло, загущеное петролатумом и церезином; содержит артикоррозийную присадку.
Serduk
Ладно сёдня посмотрю как его (сало наносить) если всё ОК будет то нах пол-машины перемажу Laughing
Serduk
+1 у нас на НПЗ почти всё что можно этим салом замазано Wink
Roman1
Совсем забыл про нее указать. Действительно на вымазанный мастикой пол уложил сетку зеленого цвета, вроде той, что от комаров, а затем армированную ПЭТ пленку и все оставльное.
switch
Неясно соотношение кордон-отработка: сколько же отработки в кордон добавлять??. И ещё: в магазине столько всяких мастик: полимерно-битумные, битумные, противошумные типа "Барьер" и т.д. так ДЛЯ ПОЛА В САЛОНЕ что лучше?
Мне посоветовали аналогичное: сначала несколько слоёв мастики (не знаю какой именно) разбавленной отработкой (пропорцию и жажду у вас узнать), чтоб не высыхала, затем капроновую сетку (не полопается ли?) затем слой целлофановой плёнки, затем слой любой шумоизоляции в зависимости от средств из строймагазина, а потом кто штатный коврик, кто даже линолеум Shocked
Roman1
мастика бывает полимерно-битумная и эпоксидно-битумная. Есть еще какие-то, но они не так популярны. Антикорозийный состав так и называется "Кордон". Он отечественный, банка весом 3-5 кг (как любая краска). Была красная этикетка.
Битумная мастика на морозе откалывается, именно поэтому надо вводить какой-либо ингредиент, придающий эластичность. именно здесь выступает в роли отработка. Кордона и отработка 2:1, на 5 кг Кордона ушло примерно 2-3 л отработки. Хорошо перемешать и можно немного нагреть на плитке. Главное, что бы он не тёк, как клей, а был мягкий как глина или пластилин. Широкой кисточкой все везде вымазывал, дал просохнуть и вымазывал повторно. Пока весь состав не израсходовал.
Мовиль, (только не серебрянку или аэрозоль) смешиваем с ТАД17 2:1. Можно 1:1. И его закачиваем во все полости, двери, стойки, внутренние ребра багажника и капота и др.
Roman1
на пол поверх мастики уложил сетку, типа как от комаров. Не помню какая, зеленого цвета, на рынках она есть и ее все знают. Затем на сетку армированную полиэтиленовую пленку, она толстая 1-2 мм. Затем ШИ и ковровое покрытие. так же и в багажнике.
Только нишу для запаски не трогать вообще.
про то, что есть в магазине. Там очень много всякой ерунды, бесполезной и иногда губительной для авто. О.Бендер знал 400 способов отъема денег у населения - это 401-й способ. Впарить всякую фигню, а потом от этой фигни купить еще что-то.
Юрий Деточкин
Serduk писал(а):
Вот и пришло время наносить антикор - в гараже до +15 уже нагревается за счёт отопления.
Собственно стоят передо мной:
1. банка сала (5 кг).
2. банка мовиля (5 л.)
3. Мастика битумная (4 кг) с броной какой-то (по ушам проехали).
ЧТо уже сделал:
1. обработал пол этой мастикой
2. ОБработал арки колесные этой мастикой.
Сейчас надо пройтись по скрытым полостям.
Как мешать сало с мовилем (если вобе андо мешать), как наносить сало (Т.е. как разводит) - пробовал нагреть плоховать получается - может бензинчику или ещё...
Короче говорите а я уж попробую что да как Laughing
Здарова!
ни в коем случае сало нельзя мешать с мовилем!!!!
Сало-зе бест :cool:
stealth3000
объясни почему нельзя мешать???? в сале нету антикорозионных свойств, а только защитные, а мовиль их имеет
Сергей 22
Похоже днище придется заново мазать. Я осенью просто кордоном намазал.
Lokyris
Подскажите пожалста, какой объем у коробов (хотя бы примерно), чтоб залить в них сало, мовиль и отработку (хочется одним разом порог обработать, чтоб нехимичить повторно если нехватит).
Кстати, думаю пропорции поровну брать, верно?
С уважением, Дмитрий.
Рена
Как и чем развести пушсало?
Есть опрскиватель садовый жук, если разогреть пушсало, развести бензином на долго останется жидким?
Пушсало на основе нефти.
керосин Pardon
а смысл с него? Smile и эта,его потом прийдеться выкинуть pst
Лысик
в гараже наверно несколько видов растворителей и топлива есть,верно?попробуй в крышках из-под пива/лимонада/минералки разные сочетания.
Страница 2 из 8
