Шульц
Главврач
Derek писал(а):Окклюзия левой позвоночной артерии. Перенес ишемический инсульт.
Пошла третья неделя от инсульта.
Хочу лететь на самолете в Москву, для операции на артерию.
Вопрос Шульцу. Можно самолетом или запрещено, выдержу перелет?
Дерек, подожди, не пори горячку!.
1)Сейчас никакой срочности нет и делать сейчас никто не будет!
(Т.е. надо было делать в первые 6 часов от начала инсульта или теперь месяца через три -четыре при условиях (см.пункт 2))
2) Позвоночная артерия - эта не та артерия, которая обязательно требует операции: во-первых, их две и если диаметр второй достаточный - то она компенсирует "недостачу"; во-вторых, там могут быть другие коллатерали; в третьих, сама артерия тонкая, извитая - не каждый специалист возьмётся.
3) Какие исследования проведены на сегодня? Чем верифицирован (установлен) диагноз?
Есть ли ангиография?
4) На самолёте лететь можно, но надо ли?
Derek
Диаметр левой 2.5. В порядке должна быть около 3.6. Уже гуглил.
Поэтому и очкую.
КТ еще не сделал, буду делать в пятницу. Делал МРТ и УЗИ дуплексное сканирование (3 раза).
На них и сделали диагноз.
Ну у нас нет нормальных сосудистых хирургов. В любом случае, может проконсультируют в столице.
Что делать? Как дальше жить? Как работать или на инвалидность подавать?
Голова то нормальная, а то буд то руками сдавливают, буд то на голову груз како то поставил. Может от инсульта не отошел, а может кровотока мало.
Шульц
Главврач
Derek писал(а):Диаметр левой 2.5. В порядке должна быть около 3.6. Уже гуглил.
Поэтому и очкую.
Не очкуй! Если нормально себя чувствуешь- значит обходные коллатерали работают нормально.
Derek писал(а):КТ еще не сделал, буду делать в пятницу. Делал МРТ и УЗИ дуплексное сканирование (3 раза).
Дуплексное сканирование - это шляпа. В том плане, что не даёт чёткой диагностики: вдруг там не тромб, а гипоплазия развития артерии? (сплошь и рядом)
Нужна
Ангиография
Derek писал(а):Ну у нас нет нормальных сосудистых хирургов. В любом случае, может проконсультируют в столице.
Ну, ты ангиографию лучше дома сделай, а то в нерезиновске с тебя минимум 50.000 руб возьмут - не поморщатся...
Derek писал(а):Что делать? Как дальше жить? Как работать или на инвалидность подавать?
Подай на инвалидность, на всякий случай - вдруг дадут!
