TDream
Plutonium-239 писал(а):Знакомый делал двиг на чепырке, 100т.км мобил 5w40
Фигню он лил, а не Мобил.
SoftFelix
Очень грязно. Скорее всего из-за хронического перепробега на одной заливке. Или один-два раза залил подделку. Для Мобила 5-40 желательно накатывать не более 10000 км. +Возможен перепробег не по километражу, а по времени: ездил на одной заливке год - это очень много.
Plutonium-239 писал(а):Менял как и положено
Если "как положено" - 15000 км, то если эксплуатация похожа на эту...
Plutonium-239 писал(а): У меня зимой машина часами работает на холостом, я выше 3к никогда не кручу и трассу машина за всю жизнь один раз видела.
...то и не мудренО, что оно такое чумазое.
spam
Пробег 30 тыс. Интервал замены 7-8 тыс. Город, трасса 50/50. Пробок нет.
| IMG_8023.JPG |
297.46 KB |
514 раз(а) |
| IMG_8025.JPG |
137.5 KB |
524 раз(а) |
| IMG_8027.JPG |
255.33 KB |
496 раз(а) |
Nikos102
пробег 40 тыс.км
масло лукойл люкс 10на 40, 5на40
обычно масло ходить не больше 5 тыс.км
крышку я протёр , и почистил от локтайта, на неё не смотреть
| IMG_20140614_155811.jpg |
183.1 KB |
622 раз(а) |
Евгений123
Nikos102 писал(а):пробег 40 тыс.км
Похоже на фото головы при сборке, где следы масла?
мертвая голова
Ну да ! Нужно было до мойки двиг фотать ! Так не честно !
Nikos102
ещё 10 тыс. проехал , но масло 10на 40 откатало все 10тыс.км, не как обычно 5 тыс.
вскрыл двигатель , меняю конфиг
сразу сфоткал , крышку на этот раз не протирал
| IMG_20140905_191622.jpg |
211.96 KB |
575 раз(а) |
| IMG_20140905_191630.jpg |
216.45 KB |
515 раз(а) |
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Пробег 203т.км, из них 70т.км Esso Ultron синт. 5w-40, 30т.км. Мобил(какой не помню) синт. 5w-40, последние 100т.км Лукойл синтетика SN 5w-40 приобреталось всегда на АЗС Лукойл. Регулярная замена примерно каждые 10т.км без применения промывок, иногда бывал перепробег на пару т.км.
Двигатель в принципе стал крутить до 4000об., и иногда до 5000об., часто короткие пробеги от дома до работы и т.д. Зимой двигатель прогреваю на ХХ до 50*C и поехал. Мой основной пробег трасса-70% город-30%.
Вентиляция картерных газов была переделана на протяжении последних 60-70т.км, как в одной из тем в ветке десятого семейства описано, вернул в заводское состояние последние 5т.км назад.
Черный налет(нагар) в принципе легко без применения растворителей стирается, а вот лакового цвета уже не так легко, но тоже стирается.
Думаю в горшках черная "шуба" если судить по отверстиям на впуске, может это из-за переделанной вентиляции картерных газов так стало, х.з.
масло меняется по моторчасам ,слышал о рекомендации 180 моторчасов,масло на замену...хоть трасса,хоть город,хоть просто стоишь на хх
Лысик
Suse,зависит от масла..для некоторых и 150 много,а какие-то и 200 спокойно держутся.Тут всё индивидуально,но подход правильный
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Меняю от 300 до 350 м\ч. 6 тыс примерно. Мотор идеально чистый.
Всё по городу, пробки.
Лысик писал(а):Suse,зависит от масла..для некоторых и 150 много,а какие-то и 200 спокойно держутся.Тут всё индивидуально,но подход правильный
я большую часть либо на грузовых либо на дизельных, топливо поганное
Авто: VW Golf MK7.5
Silence писал(а):Меняю от 300 до 350 м\ч. 6 тыс примерно. Мотор идеально чистый.
я тоже как то пытался по моточасам менять. но так как больше по трассе ездил, то 200м-ч было 10-13тык. масло уже бякой приличной становилось.
Suse писал(а):масло меняется по моторчасам ,слышал о рекомендации 180 моторчасов,масло на замену...хоть трасса,хоть город,хоть просто стоишь на хх
ты это скажи тем владельцам лупатых Мерседесов/Япошек которые на своих Меринах накатывают до сих пор 400-500 тысячи км без ремонту мотора , ты думаешь они моторчасами масло мерили и меняли?
не нужно усложнять себе жизнь,
если мотор говно то ты хоть как масло меняй он сдохнет и сдохнет не от того что ты пробежал лишние 20часов на масле а от того что собрали его как попало и из говна запчастей.
поэтому меняем тупо 7-8тыков масло и не парим голову.
пропан *трасса раз в 15 тык
Dranik писал(а):Suse писал(а):масло меняется по моторчасам ,слышал о рекомендации 180 моторчасов,масло на замену...хоть трасса,хоть город,хоть просто стоишь на хх
если мотор г@$но то ты хоть как масло меняй он сдохнет и сдохнет не от того что ты пробежал лишние 20часов на масле а от того что собрали его как попало и из говна запчастей.
если обычную моторку менять раз в 30 Тыщ,то и лупатый сдохнет
Suse писал(а):если обычную моторку менять раз в 30 Тыщ,то и лупатый сдохнет
не нужно про крайности не про это речь выше шла.
именно, моточас это время работы двигателя, машина на хх стоит час идет ,а пробег нет
Лысик
надо просто за один интервал масла посмотреть сколько моточасов получается и для себя сделать вывод как менять будешь. Я замечал,что за 6500-7000км у меня получается примерно 100-130моточасов,зимой чуть больше,т.к.дольше греть приходится,да и пока жену с работы жду,отапливаю салон,чтоб не замерзла,поэтому зимой меняю примерно через 6000км.И интервалы эти самое то мне..анализы отработок подтвердил и.
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
0-79700км не знаю,предыдущий владелец ездил;79700-88000км Toyota SN 5w-30(в железной банке);88000-96580км Toyota SN 5w-30 (в железной банке);96580-102038км Addinol Eco Light 5w-40,102038-108650км Addinol Eco Light 5w-40;108650-115340км Лукойл Люкс SN 5W-40;115340-122230км Лукойл Люкс SN 5W-40;122230-130050км Лукойл Люкс SN 5W-40; 130050-136470 Лукойл Люкс SN 5W-40; 136470-137600 Toyota SN 5w-30 и Addinol Eco Light 5w-40,смесь в равных пропорциях,за 200 км до смены была залита промывка Ликви Молли; 137600-142100 Лукойл Люкс SN 5W-40; 142100-148200 Mobil 1 0W-40, 148200-154900 Mobil 1 0W-40,154900-161150 Shell HX8 5W-40 made in EU в конце интервала раскоксовка Лавр и промывка Лавр,161150-167850 Shell HX8 5W-40 made in EU,167850-174000 Shell HX8 5W-40 made in Russia,174000-181 010 Shell HX8 5W-40 made in Russia
на фото пробег 184220км,масло Shell HX8 5W-40 смесь made in Russia + made in EU примерно 2 к 1.После прошлого владельца грязный конечно двигатель был,сейчас более-менее.
| 63.jpg |
194.1 KB |
431 раз(а) |
| 62.jpg |
230.81 KB |
515 раз(а) |
Авто: VW Golf MK7.5
чисто. у меня имеет коричневый налет. 0-70тык кастрол. после лил и мобил и лукойл и шел. ни темнее ни светлее под крышкой не стало
Лысик
Alexandr008,раньше грязнее было,жаль,что не сфоткал после покупки,там вообще
,но бывает и хуже
Как раз с весны был Шелл на GTL который,могу сделать вывод,что сам не нагадил и прибрался хорошо.
| 64.jpg |
осень 2013г |
210.98 KB |
448 раз(а) |
| 65.jpg |
весна 2014 |
190.61 KB |
460 раз(а) |
125 тыщ,клопы регулировать буду фоткну
Лысик
Suse писал(а):125 тыщ,клопы регулировать буду фоткну
как-то поздно Ты..рекомендуют при +15-18 градусах вроде..или у тебя отапливаемый гараж?
Лысик
упс,поздно увидел,теплый гараж..гардусов 19 в нем есть
Crazy Max
Авто: Лада 2115 > Vesta 1.6 AMT
Пробег 73 тысячи скрученных км., из них моих чуть больше 30 т.
Замена примерно через 7 т. км.
Первые две замены Лукойл Люкс, потом где-то 3 раза Shell Helix HX8 5w-40, последняя Shell Helix Ultra 0w-30.
Чет как-то не очень...
