mar082
Авто: ваз 2115
Здравствуйте. Приобрел выключатель массы, самый обычный, сделан на Г-образной металлической загогулине. Выключатель работает так - по часовой крутишь пластиковый болтик, контакт замыкается, против часовой - размыкается. Вопрос в следующем. У меня Ваз 2115. Минусовой провод тянется внутрь капота, куда-то в недра мотора и крепится к самому двигателю. К этому минусовому проводу на клеме, которая одевается на минус АКБ, привинчен тонкий проводок, который болтом привинчен к корпусу автомобиля. Если я подключу выключатель к кузову, а к выключателю провод на минус аккума, будет ли авто обесточиваться, или надо прерывать оба провода: и на двигатель, и на кузов?
mar082 писал(а):Приобрел выключатель массы
Не очень полезная вещь.
mar082 писал(а):надо прерывать оба провода: и на двигатель, и на кузов?
Оба.
Проще это сделать,убрав тонкий провод "-"АКБ/кузов,а толстый кабель,идущий с - АКБ на мотор,сняв с мотора, подключить к отключателю массы.
При этом нужно добавить толстый кабель (медная коса) между массой мотора и массой кузова.
В новой теме не было необходимости.
На форуме их пруд пруди.
Достаточно было поднять хоть эту:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=146136&start=0
mar082
Авто: ваз 2115
спасибо,эту тему поиском найти не смог
mar082 писал(а):спасибо,эту тему поиском найти не смог
Всё...??? Вопрос исчерпан, можно сносить...???
Не вижу смысла оставлять ЕЩЁ ОДНУ...
mar082
Авто: ваз 2115
Еще один вопрос.Берут сомнения надежности контакта с выключателем массы.Видел в интернет магазине клеммы быстросъемные.Кто то пользовался такими? Интересны ваши отзывы
mar082 писал(а):Берут сомнения надежности контакта с выключателем массы.
И что в них сомнительного.
Обычные клеммы под гайку.
А вот контакты
в самом выключателе -это другой вопрос.
mar082 писал(а):Видел в интернет магазине клеммы быстросъемные.
Если качество нормальное,то проблем нет.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
mar082
А для чего его вообще устанавливать?
Сохатый
Чтоб можно было быстро обесточить авто при пожаре или ДТП, ну, и вторая причина - при неинтенсивной эксплуатации машины чтоб можно было быстро и легко отключить/включить аккумулятор.
mar082
Авто: ваз 2115
Я вот такую клемму заказал.Кто что скажет про нее?
| 2mcayoy.jpg |
111.41 KB |
250 раз(а) |
rg-45
mar082 писал(а):Кто что скажет про нее?
гламурненько.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
mar082 писал(а):Я вот такую клемму заказал.Кто что скажет про нее?
Тоже заказал в Китае , через месяц придет. Посмотрим что за штука. Все остальное с ключом поворотным значительно дороже
mar082
Авто: ваз 2115
Как придет отпишу свои ощущения про нее?
Денис Кулик
Сан-Саныч
У китайцев вроде клеммы на аккумуляторе тоньше?
mar082
Авто: ваз 2115
Там было 2 варианта: на азиатские аккумы (тоньше клемма) и европейские.Я выбрал европейский вариант, стандартный
Денис Кулик
mar082
Вон оно как. А заказывал на али?
Сан-Саныч писал(а):заказал в Китае
Вот и придет не латунная,а из алюминиевого сплава.
mar082 писал(а):Там было 2 варианта
Потому что клеммы на "+" и "-" разные.
mar082
Авто: ваз 2115
Денис Кулик писал(а):mar082
Заказывал на сайте:www.карвиль.рф
Добавлено спустя 56 секунд:
Потому что клеммы на "+" и "-" разные.[/quote]
Имел в виду 2 варианта минусовых клемм
Сан-Саныч
Pavel^99
