богданgtn
вдруг откуда невозмись отключилася она
напрямую работает на большой скорости ))
куда копать неисправность?
Сохатый
На 3-й скорости работает, а на остальных нет? Копай в сторону резистора вентилятора (стоит на лвом боку печки под панелью).
Лысик
богданgtn,напряжение на 3х пиновой фишке проверял?(находится над педалью газа,мультиметр в режим 20В,минус на массу кидаешь,плюс по очереди на каждую клемму,при этом изменяешь переключателем скорость вращения)
богданgtn
1. на любой скорости не работает
2. что за 3пиновая фишка
Тогда "напрямую" это как ?
Лысик
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=157972&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
там стоит делительный резистор http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electrical-system-22.html
Андрей 57 rus
Авто друга 2115 2008г. ехал он ехал, и вдруг, перестал работать отапитель на всех скоростях. сам мотор живой, напрямую подключали, работает. Напряжение на клеммах есть, при этом когда включаешь, гаснет свет в бардачке. Напрямую провод от монтажного блока желто-синий звонил, цел, и тоже, напряжение подается, но походу тока нет. Куда копать, грешу на монтажный блок, подскажите.
Денис Кулик
Вот прям вчера такую же тему создали. Пролистай вниз и увидишь!
Андрей 57 rus
блина, там ответа нет. Все перелопатили, прям от самого монтажного блока +12 есть, но тока нет, лампа даже "контролька" не горит. при этом когда подсоединяешь в бордачке лапа гаснет. Что может навернуться в монтажном блоке?
Денис Кулик
Андрей 57 rus
В монтажном блоке кроме дорожек ничего интересного нет. А сопротивление проверяли?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
А все остальное нормально работает?
Не зли меня... Very Happy
Андрей 57 rus
все работает, кроме отопителя.
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Может переключатель замыкает. Для проверки есть где взять?
Андрей 57 rus
минуя его напрямую от + (желто-синий провод) подключали, тишина
Под торпедой, со стороны водителя, на корпусе печки плата с резистором, и рядом, чкть левее, масса отопителя... Её проверь... Если на плату резистора приходит 12 вальтов, и масса в порядке, то тогда сама печка...
В смысле, отопитель...
Денис Кулик
Андрей 57 rus
На прямую как подключали?
Андрей 57 rus
Отопитель рабочий, подключали напрямую от акб плюс, через провод. Резистор и переключатель скоростей тоже исправен. Суть в том что напряжение то подается, но тока то нет. все обрываеться около мантажного блока. Колодка ш1( если не ошибаюсь) 4 провод(желто-синий) он и есть + на печку, напряжение выдает, но под нагрузкой нет...
Лампочкой проверь этот плюс, не мУльтиком...
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Если я правильно прочитал схему то общий плюс от замка зажигания идет на вентилятор, лампу бордачка и прикуриватель. я так понимаю лампа не работает при включении а как себя ведет прикуриватель?
Андрей 57 rus
Прикуриватель, лампа бордачка и задний обогрев работают, при подключении отопителя, или другой нагрузки вместо отопителя, лампа бордачка гаснет. остальное не проверяли.
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Есть мысли что могла дорожка в чя перегореть, на что грешить еще не знаю
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Ну тогда ищи вентилятор для проверки
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Вполне возможно. Сними посмотри лишним не будет
При подключении ДРУГОЙ нагрузки лампочка в бордачке гастнет... При чём тут вентиль...??? Цепь пропала... Надо по схеме курить... Мне лень, чесслово...
Андрей 57 rus
Уже прогоняю схемки. Дык еще на улице -15, без снега. У друга авто не в гараже, дубак....
Денис Кулик
Андрей 57 rus
Попробуй завести и пошевелить ключем чуть чуть. У знакомого на оке печка через раз включалась помогла замена контактов замка зажигания
Прикуриватель здесь вообще ни при чем,а вот обогрев стекла тоже отключится.
