papa_dima
Авто: Калина 1
Помыл машину.
Не высушил, дурень.
Ударил мороз.
Примерзли колодки на заднем правом.
Как максимально быстро решить проблему?
Дерганье перед-назад не помогает, да и ссыкотно сильно дергать....
Сжечь\продать?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Поехал на первой, колесо само отпустит. Если нет, снять колесо и стучать по барабану, пока не отпустит
papa_dima писал(а):Как максимально быстро решить проблему?
поссать на них
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ПРодается портативная газовая горелка, маленькая такая, ей можно прогреть барабан, только колесо снимать надо.
Ну стучать деревяшкой еще, полить кипятком из чайника, потом разумеется поездить и интенсивно потормозить.
Продать предлагали уже?
jaki
Авто: 21911-A1-567
а в Крыму щас тепло....
Серый110
Авто: лачетос
Не сцы, надо посцать на колесо.
А если серьёзно, пролей горячей водой.
antipinoman
Авто: Веста
Пятилитровку горячей воды с под крана вылей туда и усё, или чайник кипятка если рядом с домом
Holz
Отпускаешь ручник и небольшим молотком(200гр) начинаешь простукивать через отверстия в диске по барабану, если отверстия не позволяют просунуть молоток, то через выколотку, типа куска трубы или арматуры. Отпустит....Проверено.
Extreme
Александр Петрович писал(а):Пятилитровку горячей воды с под крана вылей туда и усё
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
У меня когда наша пятерка была, один раз мощно примерзли, вскипятил в чайнике, вышел во двор, полил медленно, по кругу. сразу отошли. Потом только на передаче зимой оставлял.
К слову сказать, ни на рено ни на фольксвагене ни разу не было...
antipinoman
Авто: Веста
А дисковые могут примёрзнуть?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Александр Петрович писал(а):А дисковые могут примёрзнуть?
да
rover
Ушлый вангер
Стучать деревяшкой надо, потому что барабаны лопнуть могут. Деревяшку надо на некотором расстоянии держать и бить по торцу.
Только мысленно надо настроиться менять колодки, потому что иногда фрикцион на стенках остается
Holz
rover писал(а):Стучать деревяшкой надо, потому что барабаны лопнуть могут.
С дуру можно буй сломать, он же не барабаны собрался снимать, там по деревяшке бьют, потому по краю, можно отколоть. Ровер, иди кури....
jorik
Авто: Икс-Рей
на лаче ручник - барабан
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
с началом движения всегда сразу
отрываюццо от диска,важно чтоб
трос был исправен и возвратные
пружыны работали
antipinoman
Авто: Веста
jorik писал(а):на лаче ручник - барабан
Ага, я тут об этом читал, хрень какая то сзаду получается
и диски и барабаны в одном флаконе
У меня пробегу под сорок тык, ориентировочно когда туда лезть, и надо ли лезть вообще? там на этом ручнике накладки снашиваются? или они контачат тока тогда когда ручник дёргаешь? а, когда задние диски тормозные сносятся выходит полюбому тудой лезть надо, да?
и привод ручника там трос или гидравлика?
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Цитата:Как максимально быстро решить проблему?
Правильно сказали - полить водой. Можно и холодной, т.к. она всё-равно теплее, чем барабан, и при этом не так быстро испаряется/стекает.
А стучать - я как то кувалдочкой обстукивал через кусок трубы - фигвам, пока не полил из чайника колодки не отошли.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Если возле дома, то шланг от пылесоса на выхлопную.
rover
Ушлый вангер
Holz писал(а):rover писал(а):Стучать деревяшкой надо, потому что барабаны лопнуть могут.
Честно попытался понять, что ты сказал, но ничего не понял. Видимо ты меня опередил на перекурах
DAI
Горячей водой полить я так понял уже предлагали?
jorik
Авто: Икс-Рей
Александр Петрович писал(а):У меня пробегу под сорок тык, ориентировочно когда туда лезть,
ну наверна, учитывая износ задка, тысяч сто еще можно кататься спокойно, а когда задний диск будешь снимать, заодним глянешь.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Александр Петрович писал(а):привод ручника там трос или гидравлика
трос, его видно, когда колесо снимешь, регулировка из салона, снимаешь центральный тоннель с подлокотником и все в прекрасном доступе
nikita301
Авто: Лада Калина
молотком по болтам колесным постучи.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Даже феродо отрывает
rover
Ушлый вангер
Не ездить до весны предлагали уже?
