System
vovabs
Ок
,завтра как раз еду к электрику,будет мне лампочку иммобилайзера подключать
,как раз в кносоли той ковыряться будет,сфотаю и выложу.Эбу у меня естественно никто не трогал,все родное
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
System16v, спасибо большое!
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
vovabs писал(а):Только что перерыл интернет по поводу моей заводской прошивки I205DO54. Оказывается там есть такой глюк как проседание оборотов при сбросе на нейтраль при нагрузке на двигатель свет, обогрев, а с ГУРом вообще глохнет. Вот почему у меня проседают при включеном свете.
К стати следующая I205DO57 говорят такая же.
Не знаю что делать... facepalm
шить паулюся или ледокола...........
System
vovabs
Кстати насчет ГУРа.Разницы я не заметил вообще,как без ГУРа у меня глохла,так и с ГУРом
.Говорю потому что у меня это было еще до инсталла ГУР (машина с завода была без ГУРа),и сейчас с ГУРом тоже самое,когда глохнет,когда нет т.е. проваливаются до 400 и подымаются
kushner-1972
На форуме 10 лет
подправить в редакторе прошиву да и всё. чё вы тут сопли то наматываете на два листа
AMAROCK
Авто: колхозный джип
kushner-1972 писал(а):подправить в редакторе прошиву да и всё. чё вы тут сопли то наматываете на два листа
Хорошее предложение. Еще-б знать, где и что править, и на что.
kushner-1972
На форуме 10 лет
AMAROCK
kushner-1972 писал(а):присылайте-поглядим
В личку отписал.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Да стопудей косяк в электрике
Если при нагрузке (фары-печка) начинает глохнуть, значит где-то на датчиках\мозгах +- \сопротивление повышается\понижается. Это как с задними фонарями, масса отвалилась - стоп+поворот=мигает вся фара.
System
kushner-1972
AMAROCK
Так не честно,огласите всем косяки пожалуйста
PiraTT
Глохнет\проседает независимо от нагрузки,без всех потребителей тоже самое
kushner-1972
На форуме 10 лет
System16v писал(а):Так не честно,огласите всем косяки пожалуйста
прошивку давайте-поглядим.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
Это алгоритм ЭБУ Бош. У вас ведь у всех бош.
Почему так? ХЗ.
забейте. Не глохнет машина и норм. Это в основном на холодную. на горячую нет такого. по крайней мере у меня.
На паулюсе это гораздо меньше и реже, но есть.
На родной прошивке- не было. Потом скачал родную с чиптюнера- появилось.
Такое чувство что на заводе адаптируют прошивки под конкретный мотор.
раз прошьёшься и начинается.
в итоге,не считая родной прошивки, лучше всего на стартповере от паулюса
kushner-1972
На форуме 10 лет
Silence писал(а):Это алгоритм ЭБУ Бош. У вас ведь у всех бош.
Почему так? ХЗ.
хороший такой бош с январской прошивкой
Silence
Незнаю, я про такой косяк только на бошах слышал.
И летом этого нет кстати.
Возможно конденсат оседает на воздухане и он чуть подмерзает, хуже пропуская воздух.
проблема это поголовная. я лично подгазовываю в этот момент, либо более плано ухожу на нейтраль первые 5 км. потом всё норм, даже если не глушил.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А скорее всего в момент включения нейтрали контроллер не может понять нейтраль уже или ещё газование. Это как плаванье оборотов, раскачка в пробках. У меня было, гламотный диагност поправил.
И появляется это после перепрошивки и удаления родной прошивки.
kushner-1972
На форуме 10 лет
такой косяк когда ДМРВ наваливает лишнего.когда ДК не работает то расчёт по таблице идет искаженной кривыми показаниями воздуха.Когда ДК включается-шансов уже меньше,но есть.
Silence
kushner-1972
Ты хочешь сказать ДК косячит у всех тут?
kushner-1972
На форуме 10 лет
Silence
kushner-1972 писал(а):когда ДК не работает
kushner-1972
На форуме 10 лет
Silence
я лучше промолчу что бы не обидеть хорошего человека.
PiraTT
Silence писал(а):kushner-1972 писал(а):когда ДК не работает
наверно имелось ввиду, пока ДК не нагреется, расчет смеси идет по таблице. Не?
System
kushner-1972
Я понял,если время будет завтра сфоткаю ЭБУ,если не получится,то в ближайший день.
Silence
Эта ерунда круглый год,как зимой так и летом и ни от чего не завист.И бесит нереально,когда ты переключаешь передачу и судорожно смотришь на стрелку тахометра в надежде что она все таки плавно опускаться будет,а не молниеносно падать в 0 практически(или все в 0 и глохнет)
. А постоянно переключать постоянно передачи молниеносно как будто обосрался писец как убивает
.Хочется ехать и расслабиться,но нет же,приходится дергаться и дергать ручку КПП совместно с нажатием сцепления очень быстро,чтобы обороты не успевали вообще опускаться.
kushner-1972 писал(а):такой косяк когда ДМРВ наваливает лишнего.когда ДК не работает то расчёт по таблице идет искаженной кривыми показаниями воздуха.Когда ДК включается-шансов уже меньше,но есть.
Кстати вот это очень и очень сильно как раз это и напоминает
Silence
По моему проще заглушить и завести ещё раз,чем найти причину этого косяка.
У меня например пропадает через 3-5 км. а летом так и совсем нету.
kushner-1972
На форуме 10 лет
System16v
есть прошивы у пауля-не помню только какие. там сброс оборотов не резкий а с задержкой.некоторых это выбешивает но в твоем случае мне кажется в самый раз
Silence
kushner-1972
и сцепление подпалить
у меня родная прошивка была такая.
System
Silence
Вот сегодня она меня с утра просто уе***ла пока я проехал 20км по городу
.Я раза 4 глох остальные разы либо очень быстро переключал передачи не давая проседать,либо проваливались до 400 и подымались.Т.е. еду сцепу выжал - заглох,завел еду дальше,опять выжал - опять заглох.Завел,это ппц
,где-то раз на 4й-5й,остановился на светофоре и потом устаканилось и стали плавно опускаться обороты.Вечером когда домой ехал,пару раз до светофора ближайшего пока доехал проваливались до 400 и возвращались.После остановки на светофоре и дальнейшего продолжения движения,стали плавно опускаться обороты.
kushner-1972
Времени залезть и сфоткать ЭБУ не было
,на днях сфоткаю обязательно.
