Страница 6 из 7
STAS152005
ПЖ писал(а):
что такое термоядерная и водородная бонба?
А возвращаясь к заголовку темы - современные компактные водородные двух- и трёхступенчатые заряды с варьируемой мощностью до 150 кт современного технологического дизайна, конечно, не те допотопные рубленные топрором схемы, которые были на заре взрывных конструкций. Время ушло далеко вперёд. Особые бризантные вещества инициирования. Особая эллипсоидальная форма полого плутониевого тела, обжимающегося приимплозии не в одну точку - центр инициации, а в две точки - в два своих фоксуа. Это даёт более хорошее распределение вспышки по плутониевому телу и полноту реакции, и создаёт направленный, с выраженными из-за двухточечности, максимумами в пространстве, взрыв по устройству второй сферической водородной ступени. При этом в полости плутониевого инициатора находится первая водородная ступень - капсула с дейтериево-тритиевым газом, его немного, несколько граммов. Она. инициируясь, создаёт основной поток нейтронов для второй водородной ступени. Хотя она сама выделяет мощность в виде существненого её прироста, основное её назначение всё же нейтронный поток высокой плотности. Тем более что в современных зарядах в баллистических боеголовках возможно усиление мощности специальными урановыми вставками, с трёхсот до 480 килотонн. Словом, это уже не то, что было когда-то. Имплозионные схемы тоже значительно продвинулись вперёд. Очень важен выбор взрывчатки с наибольшими скоростями детонации, пусть с меньшей энергией - требуемое давление обжатия дельта=фазы плутония всего один килобар. К тому же, поскольку боеголовка изначально лететалеьный аппарата, существенную часть своей работы ( точнее, выработку ресурса ) проводящий в высокотемпературной плазме входа в атмосферу, такое взрывчатое вещество долджно быть пожаробезопасным, неогнеопасным. При этом там не только нечувствительное к огню бризантное взрывчатое вещество, но и огнеупорная изоляция, окружающая плутниевый инициирующий заряд; жаростойкая сборка ядра (герметичная бериллиевая оболочка с возможностью выдерживать температуру в 1000 °C несколько часов), и т.д. Это на случай пожара ракеты в шахте. В гранулированных состояниях достигается высокая равномерность их плотности одновременно с самой высокой скосротью волны ( соответственно, с высокой бризантвностью, как ни жаль, а куда деваться - для имплозии не только высшего, но и среднего по качеству ( по допускам, конечно ) плутония ).
Лахезис
46 - 06.08.2005 - 05:19 Такие взрывчатые вещества есть. Например, ТАТВ, или триаминотринитробензол (2,4,6-Тринитро-1,3,5-Tриаминобензол ) - основна многих разновидностей взрывчатых веществ для имплозии на современных водородных зарядах баллистических боеголовок. Оно обладает исключительно низкой чувствительностью к тепловым и ударно-волновым воздействиям. В работе К.Ф Гребенкина и А.Л. Жеребцова "рРасчётное моделирование температуры ударно-сжатого ТАТВ и продуктов его взрыва" авторы отмечают, что "процессы, протекающие при действии ударных волн на ТАТВ, представляют большой практический и теоретический интерес и являются объектом интенсивыных исследований. Расчёт температуры продуктов взрыва нужны авторам для построения модели кинетических процессов в продуктах взрыва - агрегации углеродных кластеров при наступающей рагрузке их фазовых переходов. И т.д. Но чистое ТАТВ используют редко - обычно добавляют стабилизаторы, получая смеси типа LX-17 на основе ТАТВ, нечувствительные к огню и удару. Грануляция взрывчатого вещества под давлением с небольшими присадками пластификатора, заполняющего поры и являющегося "повысителем плотности", или тем самым ускорителем ударной волны, позволяет с увеличением плотности тела заряда повысить скорость детонации его вещества до 7.5-8 км в сек. Высокая бризантность при таких скоростях фронта волны требует высокоточной геометрии имплозии, дабы не было практического бризантного действия по плутониевому эллипсоиду, волновой фронт без перекосов и аномалий, провоцирующих выброс осколков плутония из зон эллипсоида с относительно более низкими давлениями при общем обжатии его имплозией. Играют роль и повышение числа точек подрывов одновременно с миниатюризацией взрывателей, что возможно лишь при изменениях чувствительности, "инициируемости" к взрыву, с сенсибилизацией, повышением чувствительносити и уменьшением радиуса детонации основного LX-17, что позволяет разместить на наружной площади заряда более мелкоразмерные взрыватели в большем количестве, увеличив начальную равномерность имплозии. Есть способы выравнивания детонационной волны в самом массиве ТАТВ, в процессе его срабатывания - ударно-детонационные гомогенизирующие присадки, делающие волну более равномерной, а с ней и имплозию более высококачественной, что влечёт выход большей мощности во взрыве, бОльшее конструктивное и концептуальное совершенство заряда, добавочную мощность и в итоге боле высокотехнологичный дизайн самого заряда. Для усиления свойств вводятся различные добавки, причём иногда взрывчатые композиции, типа PBX-9501 - состава на основе смеси ТАТВ и октогена (HMX)и пластификатора на основе трифторхлорэтилена. Словом, принципы выбора или создания взрывчатых веществ для качественной имплозии тоже ушли вперёд.
Лахезис
47 - 06.08.2005 - 05:24 Словом, если особо не вдаваться, давно считается должным некий минимальный набор в самих чертах конструкции современного водородного компактного заряда, К.М. Smile))
- пассивная команда блокировки (переводит устройство в небоеспособное состояние посредством уничтожения ключевых управляющих компонентов);
- считывающий траекторию генератор сигналов;
- генераторы сигналов слабой связи - сильной связи;
- двухточечное предохраняющее исполнение;
- нечувствительное ВВ;
- огнеупорная сборка боевого ядра.
Есть ещё очень важныая область - область срабатывания взрывателей основного заряда. Тут и двухступенчатые радиовзрыватели, и основне адаптивные командные, и защищенная от радиации микропроцессорная запальная система, компенсация ошибок с коррекцией длины пути по радару (подстраивает запал для минимизации эффекта от погрешности доставки), компенсационный интегрирующий акселерометр, ФАР собранная полностью на полупроводниковых элементах и обеспечивающая воздушное и приповерхностное срабатывание, вспомогательный контактный взрыватель, плазматронное воспламеняющее устройство, и т.д. и т.п.
Ну как то так...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Можно сделать бомбу из одного плутония или урана. Все эти Толстяки и Малыши не имели водородного усиления. Это были чисто ядерные бомбы, на реакции деления. В водородной бомбе пока, при современных конструкциях, использование делящегося ядерного врывного модуля непременно. Водородные бомбы всегда содержат ядерный инициатор. Но они ещё имеют и урановое усиление, из У-238. В обычных условиях он не реагирует, но при взрыве водородной ступени выделяется очень много высокоэнергетических нейтронов, в потоке которых реагирует и распадается У-238. Соответственно, вокруг водородной ступени для усиления используют сферические или кольцевые вставки, втулки из металлического урана-238. Таким образом, может быть многослойная конструкция деление-синтез-деление. Например, в боеголовке W-87, которая стоит на ракете МХ, в качестве первой активной ( ядерной ) ступени используется эллипсоидная оболочка из оружейного плутония. Взрываясь имплозионной схемой, как раз вот этими LX-17 и PBX-9502 на основе ТАТВ с добавками октогена, в виде спецгранулировнаной прессовки, тонкий плутониевый эллипсоид, обжимаясь, даёт две пространственные точки ( малые области ) начала реакции - инициация по двухточечной схеме. Таким образом, его подрыв несимметричен, имеет некие направленности в пространстве. Внутри этой полости содержится капсула с дейтериево-тритиевым газом, который вступает в реакцию синтеза и значительно увеличивает выделяемую мощность, практически не увеличивая веса. Этот синтез является первой водородной ступенью, который инициирует срабатывание второй водородной ступени - цилиндрической конструкции, к торцу которой примыкает инициатор ( плутониевый триггер с первой водородной ступенью внутри ). Примыкает он через пространство, заполненное специальными полимерами типа полиэтилена и в которое погружена вторая ступень. Рентгеновское излучение проходит через полиэтилен и окружает вторую ступень. Плотность энергии этого излучения ( излучения водородного взрорыва первой ступени приктически в его центре ) такова, что рентгеновское излучение нагревает, испаряет и тем самым обжимает вторую водородную ступень, производя так называемую рентгеновскую имплозию ( приложенную ко второй ступени ). Вторая ступень сама по себе сложная - она имеет в своём составе два урановых элемента: центральный стержень из урана-235, назначение которого - испускание тепловых нейтронов для усиления нейтронной плотности и ускорения и полноты водородной реакции потоком нейтронов изнутри; цилиндрический слой дейтерида лития для основной водородной реакции и наружный сферический слой урана-238 поверх цилиндрической водородной части, который, инициируясь водородной реакцией ( её высокоэнергетическими нейтронами ), добавляет существенную мощность в общую выделенную мощнность, то есть служит чисто топливом для реакции распада, ради её энерговыделения. Этот же слой, окружающий вторую водородную ступень, и является имплозионным толкателем, обжимаемым рентгеновской имплощией и в свою очередь обжимающим водородную часть с урановым инициирующим стержнем у ней внутри. Таким образом, функцицонально видим цепочку деление-синтез( первая ступень )-деление-синтез-деление ( вторая ступень ).
Лахезис
63 - 07.08.2005 - 21:13 Такая конструкция, построенная на последовательных выделениях мощности от ряда согласованных процессов, даёт очень большое высовбождение мощности при малых размерах устройства. Это общий современный принцип: даже если газовую турбину в авиационном или ракетном двигателе сделать не одну, а из двух ступеней, высоконаполрную ступень и после неё низконапорную, то снимаемая из газа мощность и КПД турбины вырастут. Аналогично, по принципу многочисленной триггерности, построенные водородные заряды дают высокий КПД, высокую степень высвобождения мощности из имеющегося материала. В частности, вот эта обрисованная W-87 выделяет штатно триста килотонн мощности. Однако есть специальные вставки в виде втулок из урана, штатно предусмотренные, которые, будучи добавленными поверх второй водородной ступени, дают дальнейший рост выделяемой мощности ещё на 170 килотонн, доводя мощность заряда до 470 кт - практически полмегатонны. Тогда, с учётом этого, общая цепочка будет ((деление-синтез)- (деление/синтез)-деление))деление. Smile))
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Нейтронная бомба - это маломощная водородная бомба, порядка нескольких килотонн, у которой относительно большой выход высокоэнергетических нейтронов. Они пронизывают пространство на значительном расстоянии от взрыва. Обычно нейтронные заряды - тактические, то есть небольшой мощности, это оружие поля боя. Взрывная мощность такого водородного заряда порядка килотонны-двух-трёх разрушает объекты в радиусе пятисот-семисот метров, проникающая же радиация нейтронной природы поражает значительно бОльшие расстояния, полутора-двух километров.
То есть нейтронная бомба - это термоядерное оружие, его специфическая разновидность....
то термоядерная бомба очень малой мощности. Оптимизированная на то, что поражающим фактором с максимальным радиусом действия станет нейтронный поток. Дорогое устройство, сложная ураново-плутониевая зажигалка, тритиевая вторая ступень. Изначально разрабатывались для бронетехники, но действие нейтронов по экипажу танка заметно ослабляется слоями в броне из лёгких элементов. В итоге разработали, испытали, друг другу погрозили, и шум утих. Обычным тактическим зарядом получается и дешевле, и надёжнее.
Nekto
SLAVA 932 писал(а):
У "Сатаны" 10 боеголовок с 10-ю траекториями + куча ложных целей supercool
На этапе вывода - траектория одна и цель одна. И именно на этом этапе по ней может отработать ПРО из Европы.
Разделение уже в космосе происходит.
rg-45
не может
нам обещали что это против Ирана и Кореи pst
Nekto
rg-45 писал(а):
не может
Обещать - не жениться! hehe
Как там с "нерасширением НАТО на восток"? dns4
STAS152005
Не верно..Траектория у ББ ОДНА...И только на последнем этапе они расходятся да и то в ограниченном варианте. Носитель ОДИН.
Ложные цели отпадают при входе в атмосферу...у них скорость ниже значительно. А потому просчитать траекторию перехвата по ББ Сатаны проще значительно сегодня.
Pardon
АУТ у Тополь-М в два раза короче чем у Сатаны..Что на порядок сложнее для перехвата чем Сатана....Ну и 10 Тополей требуют порядка 20-ти ПРОракет..Вместо 2-х для Сатаны... Pardon
Nekto
Это несколько разные ракеты. Все таки сравнивать легкую мобильную ТТ систему и тяжелую шахтную с ЖРД - ИМХО не стоит. У каждой свои плюсы и минусы.
STAS152005
По большому счету да... В принципе разное оружие каждое под свои задачи. Нужны и те и те.... Pardon
tvist
Надо расширять границы базирования, особенно передвижных РКомплексов?
STAS152005
договор ограничивает размещение...
tvist
Возможно?
Хорошо хоть лодки с Булавой отправят на Камчатку и можно будет держать под прицелом и тех и этих!
Nekto
Возможно?
Лодка с Булавой хоть от Северодвинска хоть с Вилючинска США достанет.
А кто такие "те" и "эти"? supercool
tvist
Европу конечно.
Nekto
tvist писал(а):
Европу конечно.
Европе и без "Булавы" прилетит.
dorinspector
в Европе и воевать то некому -одни сторонники толерантности
Toyama Tokanawa
А они не будут воюющей стороной, Европа будут местом действия.
dorinspector
ну ежели так -тогда т-80 надыть на вооружение возвращать
STAS152005
tvist писал(а):
Европу конечно.
А их то за шо?
Toyama Tokanawa
А их то за шо?
За черезмерную толерантность. pst
Nekto
Лучше БТ! Резун настаивает!
dorinspector
т-80 более крут
Nekto
т-80 более крут
А БТ - более полог! gpn
Tony999io
Pardon
Сайта может Насти и один заряд с мощностью как 10 тополиных.
И генераторов помех в ложных целях у сатаны 40 против 20 у тополя.
И при прорыве про на экране радара сатана даст при десяти ракетах 410 целей против 210 тополиных.
А в случае с разделяемой бч у сатаны целей будет 500 против 210 тополя.
STAS152005
Некто уже сказал...Это РАЗНЫЕ ракеты и не надо их сравнивать..Они имеют как преимущества так и недостатки...Мы имеем и Сатану и Тополь и Ярс и Булаву и Синеву....Хватит ВСЕМ! 63 lol1
Nekto
И? Надо выкинуть все Тополь-М и использовать только Сатану?
ЕМНИП на замену "Воеводе" сейчас разрабатывается "Сармат". Так что процесс идет.
Ракета, именуемая по западной классификации SS-X-30, должна заменить именно «Сатану». Соразработчики – ГРЦ им. Макеева (Миасс) и НПО машиностроения (Реутов). Стартовый вес жидкостного двухступенчатого «Сармата» порядка 100 т, дальность по заданию 10 000 км, забрасываемый вес 4350 кг.
А пока и Р-36М на дежурстве постоят.
Tony999io
Те навая тяжёлая ракета двадцать лет разрабатываемая путинцами оказалась в два раза слабее древней сатаны.
Бугого
Медаль сердюкову.
Страница 6 из 7
