Если на печку нет циркуляции при температуре ОЖ скажем 50-70гр
при сборке печки я заклеил центральные сопла может стоило заклеивать боковые?
Печка дует холодным. На прогретой машине, во время движения.
полезны от запотевания форточек...
У тебя двери с форточками?
Это уже не печка,а холодильник
в исправной системе должны быть горячими реально в прямом смысле слова,
у меня патрубки рукой не удержишь
При любом морозе хотя бы входной должен быть горячим.
Выгнать это пол дела. Главное что бы её опять не завоздушило.
Плохая производительность помпы-монтажный зазор.
всего 50-60 гр
С доп помпой не должно так быть. Может у тебя радиатор забит или сопливит.
То то и оно, что не сопливит и везде сухо...
Патрубки не горячие, вот, что удивляет...
При такой температуре патрубки начинают всего лишь теплеть
Иначе, как объяснить, что при 95-97 гр ОЖ патрубок всего 50-60 гр..., большой круг не открыт, при темп. за бортом -9 гр.
В начале работы двигателя в печке слышно журчание воздуха,
Так не бывает. Если печка не снимает и большой круг не открыт,тогда куда деётся тепло?
доп помпа полюбому через печку его будет гонять
не всегда для того чтоб в ситему подсасывало должно быть где то мокро,
случаи не редкие когда микронные неплотности в системе через которые хватает чтоб воздух попал в систему но при этом течи не будет.
два ярких примера из жизни моего Таза, воздушило через микро трещину в крышке радиатора отопителя, при этом выделялось через эту трещинку мизерная капелька,
или ДТОЖ сухой всегда, но через его медное кольцо подсасывало в систему.
Сегодня ездил при -15 на 50 км, большой круг так и не открылся..., на приборке все время 92-95гр...
Нижний патрубок холодный и расширительный бачок холодный...
Если в пробке оба клапана рабочие, то посос исключён практически... На второй клапан в пробке мало кто внимания обращает,
то есть зависает как будто на 80гр. и не понять нагреется ли он дальше или нет...
