а может внатури глухануть енту лабуду и непарится, один куй ниже 25 неезжу
вообщем подумать
тогда скажи брат
как глуханул отверстия (возле термоса и на железной трубе)?
Подогрев ДУ - Это попытка уровновесить воздушные потоки с разных сторон дросселя, то есть, отнять у верхнего полупотока в пользу нижнего.
J_rockiN
Я просто соединил патрубки штуцерами от подогрева карба. Циркуляция осталась. Ты понимаешь, о чем я.
Плюс ко всему это соединение остается самым высоким в системе охлаждения, поэтому воздушная пробка через снятый шланг изгоняется на раз.
А если продолжить извращения, как я, можно вставить туда топливный фильтр от Шнивы. У меня стоял полгода, потом я его раскурочил. Грязюки было прилично...
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Я просто соединил патрубки штуцерами от подогрева карба. Циркуляция осталась.
тоесть одно отвертстие(возле термоса )соеденил с отверстием (на металической трубе)?
Dranik писал(а):как глуханул отверстия
у меня термос трёхдырочный.с расширительного идёт на саксофон сразу.оставшийся заткнул пробкой из подходящего болта.
rg-45 писал(а):у меня термос трёхдырочный.
не ну у меня тоже трёх дырый , схема заводская и с расширителя идёт на термос.
Cории
тупанул у меня 4 дырый же термос
Dranik писал(а):схема заводская и с расширителя идёт на термос.
а у меня нет
J_rockiN
Dranik писал(а):тоесть одно отвертстие(возле термоса )соеденил с отверстием (на металической трубе)?
Ну вот снял ты оба патрубка с ДУ, да? И соединил их хреновиной, про которую я писал.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
хрень это
я их заглушил уже очень давно..
- 30 фактически и при масле 10-60 все заводилось и работало без проблем и работает
на трассе при -28 тоже норм
так что глушить или кольцевать можно
J_rockiN писал(а):И соединил их хреновиной, про которую я писал.
понял
SOF писал(а):так что глушить или кольцевать можно
будем подумать чо дальше делать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Dranik писал(а):будем подумать чо дальше делать
Так заглушил таки? У меня эти 2 трубки как-то не в тему трутся и об проводку и об стальные трубки -прокладываю, обматываю а порядка нет все на куче. Вот задумал избавится от них (трубок). Глушить куском шланга с заглушкой или еще какие способы есть?
Alexandr972 писал(а):Так заглушил таки?
архиолог
нет ничего не глушил, новые шланги поставил армироване от волги и всё, чтоб ничего не тёрло особо надо прокладывать как с завода они с завода самое удачное проложены.
Alexandr972
Dranik писал(а):тоб ничего не тёрло особо надо прокладывать как с завода они с завода самое удачное проложены.
Ага только мои и меняные уже на шланги подходящие и поставлю если армированные то перетирать будут другие шланги, провода, гофру к которым прислоняются. Буду думать как удачнее заглушить тогда и места станет больше.
Alexandr972 писал(а):Буду думать как удачнее заглушить
болт,фумлента,хомут
только никому не говори что это я присоветовал
Alexandr972
rg-45 писал(а):только никому не говори что это я присоветовал
Конечно не скажу
. То "ломами и монтажками" машину тянуть то на болты фум ленту мотать скоро докатимся до- кувалдой по рулевому наконечнику чтоб не люфтил, заклеить шланги и т. д.
. Не в обиду конечно никому.
Alexandr972 писал(а):То "ломами и монтажками" машину тянуть то на болты фум ленту мотать скоро докатимся до- кувалдой по рулевому наконечнику чтоб не люфтил, заклеить шланги и т. д.
это же Таз детка
Рена
Ниже -25С по трассе замерзает заслонка, буду ставить на зиму.
Только вот патрубки разные, один длиньше другой короче, какой куда идёт?
И как лучше пустить чтоб меньше тёрлись?
a360.jpg |
257.01 KB |
287 раз(а) |
Рена писал(а):Только вот патрубки разные, один длиньше другой короче, какой куда идёт?
завтра могу сфоткать как есть с завода.
пока всё разобрано под капотом фотки получатся информатиные.
я как раз сегодня менял все патрубки СОД.
Рена
Рена
завтра сделаю, всё равно буду дособирать под капотом всё.
Рена писал(а):Ниже -25С по трассе замерзает заслонка, буду ставить на зиму.
ессно и будет обмерзать
Dranik писал(а):я как раз сегодня менял все патрубки СОД.
я летом перекинул ))))
Рена
Спасиб, в выходные буду переделывать.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Средний на дросселе для чего?
У меня такого нет.
Рена писал(а):Средний на дросселе для чего?
Который буквой U изогнут?
Так это малая ветвь вентиляции картера с клапанной крышки.
Рена писал(а):У меня такого нет.
У всех есть.
