беспокойный
Авто: у меня всё было
Собсно, секунды 3 надо стартером крутить для запуска, и это всего в -10. При -20 уже чудом заводится. Удалось записать короткий лог запуска через ОпенДиаг андроидный. Сам вижу только пропуски в 3 цилиндре после запуска, в нем и физически компрессия снижена на ~0,5, измерял. Это может быть причиной, или может еще что по логу видно?
Калина 1.4 16 кл, эбу м73 автэл, прошивка первая серийная.
elmLog-20141127104054.zip |
Скачать |
1.74 KB |
Скачано: |
243 раз(а) |
angtar
Авто: ВАЗ-11193, -2109
беспокойный, узбагойся...
на М73 это багофича, лечится заменой прошивки...
беспокойный
angtar писал(а):беспокойный, узбагойся...
И что, есть серийная прошивка в которой это пофиксено?
angtar
серийной нет, надо правленую заливать...
у тебя какая серийная?
беспокойный
angtar
у тебя есть чем заливать прошивку?
беспокойный
angtar писал(а):у тебя есть чем заливать прошивку?
Ну какой то шнурок валяется, k-line адаптер орионовский, а вот с софтом проблемы.
angtar
беспокойный писал(а):angtar писал(а):у тебя есть чем заливать прошивку?
кажется по твоей проблеме...
45-2010 О перепрограммировании контроллеров 21126-1411020-11,-12,-31,-32 и 11194-1411020-01,-02.rar |
Скачать |
3.58 MB |
Скачано: |
285 раз(а) |
беспокойный
angtar писал(а):беспокойный писал(а):angtar писал(а):у тебя есть чем заливать прошивку?
Хочешь сказать, что через мой шнурок получится залить эту прошивку?
angtar
беспокойный, дело не в шнурке, дела в софте...
твоим можно заливать, при условии, что драйвер "прямые руки" правильный...
беспокойный
angtar писал(а):беспокойный, дело не в шнурке, дела в софте...
ОК, может попробую. Шить надо с включенным зажиганием? После прошивки сброс с инициализацией сделать, правильно?
d.dmitry
беспокойный писал(а):angtar писал(а):беспокойный, дело не в шнурке, дела в софте...
Ща вы нашьёте A373 закрытый. Что за новым эбу прийдётся идти.
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Считать прошивку надо сначала, проверить правильно ли читает загрузчик.
angtar
беспокойный писал(а):Шить надо с включенным зажиганием? После прошивки сброс с инициализацией сделать, правильно?
шить надо на столе, предварительно прочитав прошивку из ЭБУ, а вот дальше варианты могут быть...
лучше тебе самому не лезть, отдай блок знающему человеку, а то точно придется минимум процессор перепаивать...
