Всем привет! машина 10- ка. стоит сигналка Alligator l 430.не закрывает и не открывает двери. как можно восстановить?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
может не в сигналке дело, а цнтральном замке. с ключа двери закрываются?
над блоком предохранителей висит цилиндрический длинный предохранитель цз, пошевели его есличе
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
брать схему сигналки, брать схему тазопроводки.
Рисовать ,как должно быть подключено.
Разбирать всё, исправлять косяки криворуких установщиков и радоваться.
У меня какие-то олени пропустили сигнал с блока ЦЗ и блока сигналки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
разобрался)) предохранитель центрального замка сгорел. спасибо всем!!!
vovabs
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Очень слабо мигает светодиод сигналки. У всех машин вечером аж все лобовухи мигают, а у меня не видно.
Есть у меня хороший светодиод яркий синий свет (с поломанной детской игрушки вытащил).
Вопрос такой - можно ли его подключить вместо штатного и если он сильнее светит то не будет ли он больше есть напряжение аккумулятора? и выдержит ли его блок сигналки?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Светодиод обыкновенный потребляет 2мА, на сколько я ошибаюсь.
Сверхъяркий, который вы взяли из детской игрушки - может и до 20мА потреблять. Как с этим справится ваш блок управления сигналкой - не известно. Ну максимум сгорит токоограничивающий резистор или транзистор управления (реле мигания светодиодом там нет, есличто). Кстати надо глянуть, где он стоит, этот резистор. Если возле самого диода - фигня вопрос, поставить сверхъяркий и подобрать токоограничивающий резистор исходя из модели светодиода, но выдержит ли транзистор ? Нужно смотреть схему, чем оно там мигает.
А так попробовать можно. Может даже будет работать долго. А может и нет. Только резистор под новый диод подбирать, прочитав даташит на него.
Но работать будет.
za_k_on
Овчидорчик писал(а): сигналка шериф простая без обратки
Овчидорчик писал(а):Волгодонск Ростовская область
Слушай, а секретки есть какие-нибудь?
И это, вопрос такой. Номер карты банковской можешь скинуть? И циферки на обратной стороне?
Не палитесь!
Это как, простите грешного, на дриве заходишь и читаешь опусы про секретки и сигнализации. А потом смотришь - оппа, угнали
Слухайте, а зачем ярче, чем у соседа, моргать?
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
za_k_on писал(а):Слухайте, а зачем ярче, чем у соседа, моргать?
Тоже не пойму. В чем суть-то?
vovabs
Скажите, пожалуйста, установлено 2 сигнализации. Автономная с аккумулятором и простая односторонняя. Автономная выключена (на самой сирене отключается маленьким ключиком). Вопрос: кушает ли она ток в выключенном состоянии? И как её вообще отключить? Не нужна она мне.
Просто мерил сегодня утечку тока так показало 80мА с периодичными скачками до 90мА. С включенной сигналкой 100мА.
Так вот думаю не жрёт ли ток моя автономная сигналка ведь норма 40-60мА!
red_rata
vovabs писал(а):Очень слабо мигает светодиод сигналки. У всех машин вечером аж все лобовухи мигают, а у меня не видно.
Не бойся, пробуй. Не думаю, что из детской игрушки ты вытащил мощный сверх яркий светодиод. Индикаторные они, и в сигналках и в игрушках.
Обычно новые (синие, белые) индикаторные светодиоды потребляют ток меньше (10-20 мА), а светят намного ярче старых (красных, зеленых).
vovabs
А по этому что скажете ?
vovabs писал(а):Скажите, пожалуйста, установлено 2 сигнализации. Автономная с аккумулятором и простая односторонняя. Автономная выключена (на самой сирене отключается маленьким ключиком). Вопрос: кушает ли она ток в выключенном состоянии? И как её вообще отключить? Не нужна она мне.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Стандартный выводной светодиод формата 5 мм расчитан на номинальный ток 20 мА, светиться начинает уже при 0,01 мА, довольно нормально светит при 1-2 мА.
Теперь насчет замены светодиода.
Он сам питается током, т.е. где-то там внутри уже стоит драйвер тока или ограничительный резистор, который ток и задает. Поэтому простая замена одного светодиода на другой ток не поменяет никак (ну разве что у синих падение напряжения больше, и ток может даже упасть, но у них и светоотдача тоже больше).
Основную роль играет светоотдача. У дешевых светиков из детских игрушек она может быть в 100 раз ниже чем у нормальных заводских (конечно, все тех-же китайских) светодиодов.
Как правило хорошей светоотдачей обладают светодиоды следующих цветов (в порядке уменьшения): синий, холодный белый, оранжевый, красный, зеленый. Три последних бывают с линзой прозрачного цвета и цветные. Цветные не брать!!! Они - допотопное гумно из прошлого тысячелетия.
vovabs
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Автономная - не сигнализация, а сирена.
Орет при снятии с нее питания.
Ставится на случай если перережут провода на генераторе.
Чтобы была "норма" - нужна комплектация "норма".
А в ней сигнализации не предусмотрено
Короче - не парься.
При таком токе хороший аккумулятор протянет 10 дней точно, и после еще заведет машину.
vovabs
Так вот я и хочу спросить. Тянет ток выключенная автономная сирена или нет? А то в ней акум плохой.
vovabs
Serg_x писал(а):Стандартный выводной светодиод формата 5 мм расчитан на номинальный ток 20 мА, светиться начинает уже при 0,01 мА, довольно нормально светит при 1-2 мА.
То есть яркось светодиода будет зависеть от того сколько на него подается тока? Если он потребляет 20мА, а сигналка подает 10мА, то он просто будет светить слабее и ничего не сгорит в сигналке?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
