Страница 1 из 6
Denis
Почитав эту ветку, решил поставить себе на 21093 калиновский руль.
Поехал в магазин, купил его. но только купил не комплект на 2110, а один руль. Стоит 1430 рублей.
Сейчас установил этот руль. Руль встает без проблем на стандартный рулевой вал, но есть две проблемы:
1. Кожух рулевой колонки стандартный не подходит (нужен кожух более короткий) и сигнал я пока не придумал как подключить, так как контактная группа на этом руле отличается от штатного. но остался промежуток примерно в сантиметр между "кнопками" сигнала и самим рулем. Площадка у руля алюминиевая, так что я думаю можно присмособить старую контактную круппу к нему. Только нужно немного подумать :)
Вот фотки:
http://sg.7999777.ru/files/1.jpg
http://sg.7999777.ru/files/2.jpg
http://sg.7999777.ru/files/3.jpg
Denis
Фотки штатной контактной "байды". Впринципе, её я думаю не очень сложно будет переделать под этот руль. Дело останется за кожухом.
http://sg.7999777.ru/files/4.jpg
http://sg.7999777.ru/files/5.jpg
http://sg.7999777.ru/files/6.jpg
*Kostik*
на фоне квадратной панели,такой дутый руль не смотрится ... Sad
muk33
А зачем вообще было запариваться установкой такого руля? Чтобы не как у всех?
Antone
Да ладно вам, мужики, Поездатый руль, симпатичный, сам думаю себе поставить, тк спорт не хочу!
muk33
Ну на вкус и цвет как говориться товарищей......
tdv
я се вот какой вкорячил..
ставится без всяких переходников и переделок.
диаметр 350мм против 380мм штатного.
тока эту блятскую эмблемку нада выкинуть.
andrew0310
tdv
Несколько вопросов по этому рулю Smile
Он кожа или пластик?
Сигнал - маленькие кнопки по краям?
Центральная эмблема как держится? Она тоже сигналит? Smile Мне кажется, или она не по центру руля?
Где покупал и скока стоит? Smile
tdv
andrew0310 писал(а):
tdv
пластик
кнопки по краям
эмблема приклеена вроде...хз короче
да вроде по центру.
покупал в Руси, 760р вроде.
Руль толще штатного, в руках держать удобнее.
andrew0310
tdv
Cпасибо за ответ Smile
А я как в Русь не приеду, так рули какие-то говенные лежат Sad
Все хочу поменять, да не могу пока найти по душе...
Злой Вова
От Субару вродя...
Stels_dust
Злой Вова писал(а):
От Субару вродя...
Ага, от СТАйки Smile
Robot_
а у меня вот такой руль, номер детали 2114-3402010
Duche
Без обид, но таких дизайнеров расстреливать надо :-D
Мr. Black Star
Да это точно, он хоть удобный? Я его вообще впервые вижу. Smile
*Kostik*
tdv а откуда вы взяли помимо руля такие "ушки" или как они прально называются- там где поворотники,омыватели,и дальний? и сколько они стоят?
Duche
Это от Шнивы.
*Kostik*
легко поставить? все функции как у обычных?
Duche
Вроде да. Они понадежнее, но и стоят подороже.
Denis
Ставятся легко. Вытаскиваеш старые и ставиш новые. стоят в районе 200-300 рублей за пару.
Сергей 22
А чем штатный не угодил?
diman93
Точно. Сам по себе руль Калины классный. Когда впервый раз сел в Калину даже оболдел от этого руля. После прочтения темы "руль калины в десятке" тоже загорелся. Щас даже не знаю стоит ли заморачиваться с заменой.
Robot_
да вы чо? Very Happy офигентельский руль! я его все время с собой таскаю и уже на третью машину ставлю. приобрел его в 1999 году, в то время пятнахи собирали в ОПП и такие рули втыкали. как его вживую увидел, сразу понял - надо! искал долго, купил на рынке.
руль на самом деле удобный, толще десяточного, кнопка нормальная (десяточная почму-то все время нажимается), но самое главное - нижний срез, нифига ногам ногам не мешает, да и держать этот руль гораздо удобнее десяточного.
еще плюс - на техосмотре не докапываются, деталь-то заводская.
по поводу дизайна - постарайтесь вживую его найти и руками потрогать, он и выглядит прилично, а в руки сам ложится.
Последний раз редактировалось: Robot_ (05 Апреля 2006 21:26), всего редактировалось 1 раз
DVDrom4ik
Denis 21093
для того чтобы всё подошло нормально тебе нужно:
контактная байда 2123-3402030
вал руля 2112-3401160
тут вал который нужен длиннее ... это в сравнении со старым
а как с кожухом быть я не знаю ...
AlexVic
Уж если руль менять так на кожу, имхо. Я се штатный взял обшитый, и набалдажники кпп и ручника в тон. Кожа конечно быстрее сдохнет пластика, но и цена на него как на пару хороших перчаток.
Зато за кожу держаться куда приятнее чем за кусок пластика-резины. С техосмотром и установкой тоже нет проблем.
Страница 1 из 6
