Garik1
Кто может подсказать, чем обработать трубы, резонатор, глушитель, чтобы не гнили? Про заливку отработки внутрь слышал, а вот снаружи обработать реально чем-нибудь?
Гаврилыч
Краска "серебрянка".
Ej-21063
Отправлено : Lost Viking, 14 Апреля 2000
Любой глушак может пройти много, если не полениться, а именно
1) мажешь его графитовой смазкой снаружи полностью
2) в него, родного заливаешь отработку и "поболтать", чтобы масло тоже там немного осталось, потом ес-сно сливаешь.
Ставишь на машину (придётся попачкаться).
После того, как обгорит, то что снаружи и внутри, глушак будет ходить долго и счастливо!
PS по материалам АвтоФАКа (ссылку не помню...)
http://lada-faq.100mb.net/old/
miha
А у меня глушитель обернут асбестом, затем листом жести.
Самое же страшное, когда на него горячего вода попадает.
Kot_01
Самая быстрая кончина для глушителя!
В этой асбестовой прослойке между корпусом глушака и внешней жестью всегда будет скапливатся сырость, как от внешних осадков и пр., так и от перепада температур, т.е. природная конденсация. Такому глушаку долго не прожить, разве что он из низкоуглеродистой алюминизированой стали...
Вованыч
а лучше всего не парится с обработками а поставить всё из нержавейки у мя уже 10 лет служит да и меня ещё переживёт
Владимирыч
Алюминиевую пудру разводишь в бакелитовом лаке (или другом термостойком) и красишь снаружи в два слоя с промежуточной сушкой. Изнутри, ИМХО, масло вряд ли поможет, ибо конденсат скапливается и делает своё дело Sad
miha
Не знаю, не знаю, ставил не я, досталось от прежнего владельца, зимой наружняя жестянка в одном месте прогнила, я ее когда латал, смотрел, глушак под асбестом выглядит новеньким. Да и внешний вид у всей конструкции склоняет к мысли о промышленном изготовлении.
lomond
При сборке выпускной системы обязательно нужно смазать места стыковки составных частей. Смазываю графит + масло. В этой смеси графита больше чем в стандартной смазке УССА. Разбирается при следующей замене без проблем.
