Страница 7 из 20
  • да[ 16 ]15%
  • нет[ 36 ]33%
  • нет, доволен доусрачки )))[ 54 ]50%
Всего голосов: 106
робот и автомат, это как тосол и антифриз 63
Adaptechnic™
удачня аналогия hehe
zett писал(а):
зы седня на камазе прокатился, вот где хардкор!
Ккуйня... зил 157 огого...
RoN
мим
Пересаживаюсь регулярно, неудобств не испытываю. Согласен, что в пробочных городах ручка напряжное дело, но у нас не тот случай.
Bom-rus
Робот всем хорош, только задалбывает ручник дергать постоянно - чтоб с нейтрали не укатился.
AlexYur555
ручник даже на 9-ке дергаю, автоматически получается, т.к. стоял автозапуск.
А автомат в пробках вещь, сейчас оценил после того, как пересел на жип hehe Да и уважение на дороге в разы возрастает, стоит только поворотник включить hehe
poliman
Виктор-Вишня писал(а):
че тут? кто-то открыл для себя АКПП? lol1
Adaptechnic™
ты еще посудомойку купи -потом такую же тему создашь! pst
ахаха))
Bom-rus
Ты на зил пересядь - вот где респекты hehe
Dark_Angel
А на передаче его можно оставить?
Bom-rus
Dark_Angel
Нет, пищать будет, и ключ не выдернешь
Adaptechnic™
а что в гидротрансформаторе выполняет роль сцепления? И почему он перегревается при пробуксовке?? Нипанятно!
гидротрансформатор это и есть "сцепление". именно он передает момент от мотора, причем может его менять в зависимости от нагрузки.
Bom-rus
Сцепление колес с дрыгателем осуществляется за счет вязкости масла.
Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется потоками рабочей жидкости (масла), которая отбрасывается лопатками насосного колеса на лопасти колеса турбинного. Между насосным колесом и турбиной обеспечены минимальные зазоры, а их лопастям придана специальная геометрия, которая формирует непрерывный круг циркуляции рабочей жидкости. Так что получается, что жёсткая связь между двигателем и трансмиссией отсутствует. Это обеспечивает работу двигателя и остановку автомобиля с включённой передачей, а также способствует плавности передачи тягового усилия.
http://iakpp.ru/princip-raboty-akpp
Adaptechnic™
ок, понятно. По названию так и представлял. Тогда почему он перегревается от пробуксовки? Давно это слышал, до сих пор не пойму, почему. По идее он стал бы перегреваться, если бы ведущий вал (скажем так для упрощения картины) крутит, а ведомый из-за большой нагрузки на колёсах, типа в гору под 50 градусов, еле вертится. А тут же при пробуксовке получается что никакого сопротивления, и можно сказать гидротрансформатор просто на холостом ходу крутится. Ведомый и ведущий валы (скажем так) почти синхронны. Прошу не придираться к валам, это я так упрощённо.
так он греется при пробуксовке вала, как ты выше описал, а не при пробуксовке колес
Добавлено спустя 59 секунд:
Негативным эффектом
гидротр-ра является
«проскальзывание» турбинного
колеса по отношению к насосному
— это приводит к повышенному
выделению тепла (в некоторых
режимах гидротрансформатор
может выделять больше тепла, чем
сам двигатель) и увеличению
расхода топлива.
Добавлено спустя 17 секунд:
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор
Adaptechnic™
ааа, значит слышал звон, да не... facepalm
А так как пробуксовка вала подразумевает что это происходит при резких ускорениях, то всё же стритсракерам эта коробка на полгода, и говорить в таких случаях о живучести гидротрансформаторах не приходится? hehe Smile
т е тапку в пол со светофора гидромех не очень любит
Adaptechnic™
как то так
Adaptechnic™
http://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор_________________
во блин, а я думал что гидротрансформатором (в наречии) называю всю акпп в целом hehe facepalm
сцук, надо подтягивать свои скудные познания Razz
Bom-rus
Ну если адово крутить буксуя без нагрузки - масло закипит
ага. это так просто в народе кличат. на трактирах например гидротрансформатор стоит отдельно от КПП, кардан между ними. КПП механическая переключается вручную.
отсюда и название гидромеханическая трансмиссия
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
просто такие КПП отличаются по конструкции от обычных мехКПП. там в основном планетарные передачи, фрикционы и прочая лабуда.
jorik
попробуй включить насос в "стенку" даже он закипит, а масло имеет побольше вязкость.
Dark_Angel
У коробки собственный радиатор.
Из-за рывков, возникающих при пробуксовке (и не только), сыпется преобразователь крутящего момента.
ildar83
рад до усрачки! Smile
Adaptechnic™
Страница 7 из 20
