Нужно зайти на один портал по https
Разработчик говорит только через IE
IE спрашивает ActiveX поставить, но не ставит, т.к. неизвестный издатель
Добавил сайт в доверенные, в настройках безопасности включил всё для ActiveX для доверенных сайтов
Фиг!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
что значит фиг? что говорит конкретно?
Art_16R
s-t-r-i-k-e-r
Just do it !
realist писал(а):что значит фиг? что говорит конкретно?
Вот такое, только другое название файла
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
s-t-r-i-k-e-r
Запусти ишака от имени админа и зайди на сайт, потом на все запросы говори разрешить, потом должен пользователя пустить.
mdiman21043, от админа то же самое говорит.
На своем компе доигрался, Ишак теперь ваще ничего не предлагает
Extreme
Не поверить тупому разрабу и зайти оперой, не?
Extreme писал(а):Не поверить тупому разрабу и зайти оперой, не?
Зашёл гуглом, ругается
Я так-то тоже не первый день в инете
rg-45
вот так всякие "защитники виндус" командуют куда ходить а куда нет.
Давайте сделаем, а потом я с вами поугараю тоже
rg-45
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Давайте сделаем, а потом я с вами поугараю тож
Цитата:Некоторые люди имели проблемы с доступом к их беспроводной IP-камера Foscam при использовании Windows 7 и IE. Если вы работаете с Windows 7 и возникли проблемы с установкой Active X Control Module с Internet Explorer, вы, вероятно, получаю сообщение об ошибке, связанной с "DVM_IPCAM2 ActiveX Control Module" в котором говорится, "Windows заблокировал эту программу, поскольку она не может проверить издателя". Если это происходит с вами, то вы можете это исправить, изменив в вашем браузере Свойства обозревателя, как указано ниже:
1) Откройте Internet Explorer, выберите в меню Сервис -> Свойства обозревателя.
2) Перейдите на вкладку Безопасность -.> Кнопку Другой уровень (Custom level)
http://f-cam.ru/index.php?information_id=137&route=information/information5ть кликов
rg-45, думаешь я стал бы спрашивать?
Не помогает
Добавлено спустя 16 минут 34 секунды:
Ну и маразм, убил уже кучу времени на эту фигню.
Так и не сделал пока
rg-45
s-t-r-i-k-e-r писал(а): убил уже кучу времени на эту фигню.
убей винду
чтоб не мешала
Это писец, какую-то надстройку с активХ не запустить
21 век
realist
ЭТО не помогает?
realist, нет.
Тестирую на 2 версиях 9 и 11
Сейчас ваще перестал спрашивать установку АктивХ. Как запустить?
Сбрасывал настройки - не помогает
realist
s-t-r-i-k-e-r
а огненной лисой пробовал?
realist, нет.
А разве ActiveX не только у IE?
realist
realist, спасибо.
Но блин чувствую не прокатит.
Там стоит проверка на браузер и кнопка запуска тупо не активна, если не IE
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
зайти под старой
оперой (на движке престо, а не гугло-хромовской ерундой), в настройуках для сайта поставить представлятся или маскироваться под ие..
Rover_61reg писал(а):зайти под старой оперой (на движке престо, а не гугло-хромовской ерундой), в настройуках для сайта поставить представлятся или маскироваться под ие..
Спасибо, завтра попробую
$@#Y@
s-t-r-i-k-e-r
На сайтах закупок такая байда повсеместно.
Цитата:Добавление сайта в список доверенных узлов и настройка браузера
Для добавления сайта в список доверенных узлов в Интернет-браузере выберите в меню браузера пункт «Инструменты» (Tools), подпункт «Свойства обозревателя» (Internet Options) и в открывшемся окне выбрать закладку «Безопасность» (Security). На экране отобразится окно настройки безопасности (Рис. 7).
Выберите зону «Надежные узлы» (Trusted sites) и нажмите кнопку «Узлы» (Sites). В открывшемся списке (Рис. 8) введите адрес сайта в текстовое поле и нажмите кнопку «Добавить» (Add). Закройте список и окно «Свойства обозревателя» (Internet Options).
После добавления сайта в список надежных узлов откройте закладку «Безопасность» (Security), выберите зону «Надежные узлы» (Trusted sites) и нажмите кнопку «Другой» (Custom level). В открывшемся окне найдите строку «Доступ к источникам данных за пределами домена» (Access data sources across domains) и установите для неё значение «Включить» (Enable) (Рис. 9).
в этом месте ты включаешь себе актив-х
Ты так и делал, по этой инструкции?
Если совсем не прокатило, скачай этот cab-архив любым браузером, распакуй архиватором и запусти руками установщик, который там есть.
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Плохой совет. Сайт-то разрабатывался под осла (а может даже только под одну из версий, например, 8 - я такое видел на одном из сайтов закупок, еле смог откатить осла к этой версии) и не будет корректно работать под оперой.
$@#Y@, типа этой инсрукции...
Цитата: В открывшемся окне найдите строку «Доступ к источникам данных за пределами домена» (Access data sources across domains) и установите для неё значение «Включить» (Enable) (Рис. 9).
Это и так включено.
Включал АктивХ всякие пункты по-разному.
Cab-файл как скачать другим браузером? Он мне не предлагал когда я ими открывал...
$@#Y@
s-t-r-i-k-e-r
правой кнопкой на ссылку - сохранить как
