hakim11
судно воды не видело как и мотор
hakim11
Ну тогда бутылкой шампаня не забудь об борт на спуске
Литр вотки внутрь и бороздитть
hakim11
нее..нафиг...
народ-тахометр какой взять?
hakim11
Тахометр? Может все же тахолот?
Зачем он мотору если крутится,на слух различишь как лучше
Китайский типа ТС - 11М., на АЛИ порядка 10 - 15 $. У нас он же в гамазине от 1000 и далекоооо вверх, у частников (см. русфишинг, продажи) подешевше. А вообще - не сильно он нужен, ИМХО. По нафигатору скорость замерил и ладно.
hakim11
а обкатка?? там же по оборотам..и потом выбрать винт чтобы "какой нужен" по шагу
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
hakim11 писал(а):Лежандр
на слух и по третям оборота ручки, в инструкции все написанно... там по инструкции аж 10 часов надо обкатывать, я часа два погонял в Заинске на водохранилище в щадящем и все, потом уже на каму поехал...
Кстати, че за лодка то? Я похожу упустил из виду...
hakim11
ЕвгеничЪ
hakim11
что ж из тебя прямо вытягивать надо, а? не будь гламурной королевной
hakim11
ЕвгеничЪ
нее..
ни разу
кайман 400 и 25лс 2х тактник китайка...воды не видело
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):ЕвгеничЪ
нее..
ни разу
А че кайман 400 надо регить? или это из-за мотора?
можно ссылку на мотор? ну или хотя бы название?
hakim11
ЕвгеничЪ
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):можно ссылку на мотор? ну или хотя бы название?
hakim11
Лодочный мотор PARSUN Nexus S T 25 BWS увеличить
Высота Транца S 381
Вес,кг 53
Количество цилиндров 2
Рабочий объем мотора,см3 489
Выходная мощность кВт/л.с 18,6/25
Управление мотором Румпельное
Система запуска электрозапуск
Пульт дистанционного управления Нет
Топливный бак, л. 23л.
Гарантия, г 1
Примечание 25 л.с.Вес 53 кг. Усиленный алюминиевый сплав, обеспечивающий хорошую защиту от коррозии. Наклон с фиксированными положениями, включая режим «Плавание на мелководье». Поворотная ручка газа для легкой маневренности и безопасности. Термостат, контролирующий систему водяного охлаждения. Шнур для аварийного выключения мотора. Легкий 3-х ступенчатый механизм трансмиссии (Вперед-Нейтральная-Назад). Система снижения вибрации для плавного хода. Защита мотора от запуска при включенной передаче. Регулируемое рулевое управление для облегчения маневренности. Электронная система зажигания для легкого запуска. Улучшенная система ручного запуска. Тихий выхлоп через винт.Топливный бак 23 л со шлангом
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
думал брать 9.9 и раздушивать...и передумал...прикинул что мне надо таскать 500-600кг..и не хватит мне 15...
ЕвгеничЪ
hakim11
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):hakim11
бум надеяться что всё будет
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
салон патриота занимает полностью лодка и мотор вкоробке..остается место водителю, двум пассажирам и парочке спортивных сумок литров по 30 каждая
ЕвгеничЪ
А нафига ты его в коробке возишь? она ж кучу места жрет...
я сразу из коробки вынул и коробку в гараж...
во-перывх коробку один фиг быстро убьешь мне кажется...
а во-вторых, как показывает практика, товар в коробке в дальнейшем значительно легче продается...
hakim11
ЕвгеничЪ
на регистрацию возил...
53 кг ворочать очень неудобно..поэтому проще БЫЛО в коробке.
тележку для плм буду делать(планирую)
для боевых выездов-однозначно без коробки
ЕвгеничЪ
hakim11
мож телегу прикупить? не лодочную, а просто бортовую...
SDRIVER
Авто: К-701
у кого мотор не Ветерок тот не патриот
hakim11
витают мысли..но пока себя не уговорил... посмотрю...ввяжемся в бой, а там видно будет.
на тему телеги останавливает вопрос хранения...
Добавлено спустя 56 секунд:
SDRIVER писал(а):у кого мотор не Ветерок тот не патриот
у меня комплексов нет--я бы и вихрь из современных купил ..вроде 25 тоже... но их нет как и запчастей...
SDRIVER
Авто: К-701
hakim11 писал(а):у меня комплексов нет--я бы и вихрь из современных купил ..вроде 25 тоже... но их нет как и запчастей...
КАК НЕТ? Есть...у нас же все производится у политрукка спроси где взять
hakim11
" -Вы патриот?
- ДА !!!!
- А чего на мерседесе ездите, а не на жигулях ?
- Не путайте патриотизм с идиотизмом..."
По вопросу телеги - а транцевые колеса? удобная штука... За винты читал русфишинг - обычно приходили к выводу, что стандартный идущий с мотором оптимален.
З.Ы. Это я патриот на 1/4, у меня лодка в Питере склеена, но из ненашего материала...
hakim11
пока нет..но транцевые покупать\ставить буду 100500..тк 90кг--это тяжко
думал взять нднд компас казанский..жаба задушила...то что хотел-7х тыр
