Tony999io
Авто: Saab 9000
а какие муки могут быть у тс
надо брать все отечественное российского производства
SDRIVER
Авто: К-701
Tony999io писал(а):а какие муки могут быть у тс
лодку уфимка и мотор ветерок
Хотя он сейчас объявится и заявит что у него все сделано в россии
и лодка и мотор
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Лежандр писал(а):у меня лодка в Питере склеена, но из ненашего материала
Кстати завод запустили уже и у нас по ПВХ...
Моторы лодочные наш бизнес не делает...
ПОКА не делает..хотя чего там особо сложного не пойму...
hakim11
25-ть л.с. это круто!..Но мотор да..таскать это пипец...
Только вдвоем...твой комплект.
hakim11
STAS152005 писал(а):
hakim11
расчет на отдых на воде\прогулки 1-2 семьями(6-7 чел)...с шмурдяком(в принципе в теме это и писал ранее)...посмотрим..как получится
если бы рассчитывал только на пару челов-взял бы 3.5 метра и 9.9
ЗЫ мотор этот вроде как раздушивается до 30лс заменой з.ч. карба=1 тыр
Что для меня загадка-такие же по кубатуре моторы у того же производителя есть и 35лс
ЗЫ в однеху даже во сне не собираюсь рассекать..нафиг-нафиг
STAS152005
hakim11
Ну мне-то понятно что ты явно не один собрался катать...ибо пупок развяжется таскать..Мы даже 20-ки вдвоем переносим, а то и втроем...
hakim11
STAS152005
периодически мысли мелькают иметь и "маленький" комплект...но имхо вопрос того что опыта водоплавания ноль..большой корабль кажется более безопасным, места побольше...поюзаю это--пойму плюсы- минусы...
Розовая мечта: нептун 450-500 так мечтой и остается..зато выяснил что у соседа такой катерок..и всю вводную получил из первых уст
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
изредка мысли посещают про дистанцию..но думаю сначала румпельное поюзать
STAS152005
hakim11
Я бы на твоем месте взял бы уже стационар...нормальный катер в таком случае..Ибо ПВХ это как раз сегмент одиночек или двух человек...
hakim11
STAS152005 писал(а):hakim11
нее...я как раз осознанно такую ладью брал...тк для 6-7 челов нептуны маловаты...
при этом ценник с мотором-за 300тыр
вопрос жесткого корпуса-хранить негде..ДА и я не уверен что захочется...короче опыта ноль-попробывать надо...
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
ещё..я видел у товарища кайман 360 аккуратно уложенный в патриот и мотор 5ку...размеры итого-ну от силы в 1.5 раза меньше чем моё...но разница 360 и 4--ощутима..ИМХо конечно...
Добавлено спустя 44 секунды:
а кастрюля не пластмассовая-мне не нравится
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
по удобству переноски--кайман 360 --запипикался разворачивать--щупал как раз..поэтому думаю что 67 кг что 93кг--уже пофигу на транцевых колесах..
про мотор-планировал вообще под пвх брать китайку 30..тут прсото этот подвернулся...
тоже прикидывал по весу--тут 53 кг--вдвоем кое как ворочали в гимсе.. 15-18--ну около 40 весят...полюбому НЕ одному ворочать...
был бы рыбаком в однеху чтоб--взял бы компас 4-4.2 метра и 9.9..но не рыбак..
hakim11
масло какое лучше лить???
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
вскрыл значит хомячка посмотреть на кишки
полностью охлаждение водой,свеча в масле аж плавала
как прогреется чуть-запускается с полточка
в редукторе масло в идеале
я хз,по мне так мотор не укатан вообще
может продаван и не брешет?
но как он мог купить мотор 2005г в 2010м?
hakim11
а что такого? валялся на складе\витрине..мотор дохленький и дорогой--кому он нах нужен был
hakim11
5 лет на складе?
чую что не бывает так,но мотор неукатан
hakim11
алекс спб писал(а):hakim11
5 лет на складе?
ты видимо вообще с магазами кроме булочной незнаком
hakim11
нуда,я нового лет 10 назад стиралку брал,ну да шины еще лет 5 назад
для остального авито есть
коллеги посоветуйт по шпонке на винт
винт люфтил-снял-в оси шпонка гуляет
диаметр 4мм,неразжимная
хочу поставить разжимную,стоит ли так делать?
народ ставит отрезки электродов или медные куски провода-при ударе о камень их сворачивает
электрод сегодня примерил-чуть люфтит,на штангеле 3.8мм
моя цель-убрать люфт во избежания разбивания отверстия,но хотелось бы еще и безопасность-срезание при ударе
родная теоретически продается-но по 150р и как понял по форумам-это расходник
разрезная шпонка каленая, на работе бесплатно и много крепче родной
редуктор вообще без люфтов,как новый
народ пишет -менять масло каждый сезон
масло-состояние нового
менять весной?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
алекс спб писал(а):народ пишет -менять масло каждый сезон
менять весной?
я поменя осенью, насколько я понимаю, если в масло попала вода, то зимовка может нанести вред...
хотя если вода в масле, то видимо сальникам кранты...
Добавлено спустя 32 секунды:
а как определил состояние масла? слил и опять залил?
в принципе масло недорогое, чего бы не поменять то...
ЕвгеничЪ
да просто открутил обе пробки и чуть ливанул
вот как с канистры оно,аж блестит
наверно моторчик домой перетащу к себе в кладовку с инструментом,лодка тоже в тепле
а то подшипники шатуна заржавеют от конденсата-и усе-на помойку
можно канеш маслом погонять как пишут-но хз,у меня в межсезонье аж хромир ключи в гараже ржавеют
ЕвгеничЪ
ваще читал, что при замене масла слитое масло надо оставить на несколько дней в посуде, а потом посмотреть отслоилась ли вода или нет, но я сам не спец и опыта немного, так что хз...
а в цилиндр я залил чуть масла и крутанул несколько раз двигатель, само собой без свечи....
зимует на балконе, ща на улице -20, но масло в редукторе новое...
STAS152005
алекс спб писал(а):5 лет на складе? ROFL
Ну повезло тебе...Мало пользовали...
Катай и радуйся. Удачно купил!
5 лет катаю еще не разу не срезало винт...Хотя не зарекаюсь, надо головой думать и смотреть где идешь...
Кстати за 10 лет у нас на выездах ни у кого винт не срезало...
А так были преценденты давно...
менять весной?
Если новое то на буя?..Это не моторное же..откатай сезон, а потом сменишь...
rg-45
собственно срезание винта с шпонки чудеса заложенные в саму шпонку чтоль?
ни у одного нормального мотора невидал.
скорей винт узлом завяжется
STAS152005
rg-45
Да нет..это специально сделано чтоб ни винт ни редуктор не страдали...
При ударе случайном...
ЕвгеничЪ
Господа, а ща разве не поголовно шлицевые соединения винтов с валом?
Шпонки помню были на Вихрях, там срезало... но поменять не проблема, я еще школьником был сам менял...
как народ пишет-при ударе об камень лопает шпонка
если вместо нее гвоздь или каленоечто-гнетсяось редуктора или винт впомойку-тк после выправления он все равно будет бить
посему покупают бронзовый пруток или отпускают на газу гвозди-электроды
rg-45
жаль профукал я фотку винта нержавейки с движка 250 лс о 6ти горшках
так катер ещё и своим ходом пришёл,хоть и по камням прибрежным пропахал.
а вот что делать с проворачивающимся винтом
хотя при таком моторчике на вёслах быстрей
rg-45
потому и возят с собой шпонки запасные
хз,наверно отжгу электрод и накусаю штук 5
винт крепкий-походу нерж,фирмовый родной
